Автор Тема: Обороты ХХ  (Прочитано 39093 раз)
Даимр
« Ответ #15 : Июль 06, 2022, 09:26:54 am »
На дросселе из нутри где заслонка наносится тефлоновый слой что бы при закрытии заслонки не было щелей неучтенных, возможно смыли этот слой и если заслонку закрыть вручную то будут щели, делали так что бы убрать лишние щели замазывали простым штрихом который применяется для зарисовки букв на бумагк
Спасибо! Сегодня по пробую данный способ.
Даимр
« Ответ #16 : Июль 06, 2022, 16:51:11 pm »
Способ со штрихом помог!!! Обороты встали как надо!!! Значит косяк в дроселе! Спасибо большое  за совет!!! Теперь найду спеца, чтобы сделали нормальную заслонку. Смысла ещё один новый ставить смысла не вижу.  Темболее ориг около 18 стоит. rulezz rulezz rulezz
« Ответ #17 : Июль 06, 2022, 18:12:11 pm »
Это и есть нормальный способ, другого ничего не сделаете, если только что то типа тефлоновой краски или высокотемпературной, и главное сделать так что бы заслонка не клинила о нее, низ заслонки красить изнутри а верх снаружи, вроде так ходит она, люди на штрихе годами ездили
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #18 : Июль 13, 2022, 19:59:34 pm »
Всем доброго! Такой вопрос,обороты хх держит как положено 650, но иногда поднимает до 750-800 после езды,когда остановился на суетофоре или типа того в пробке иногда, и держит, обороты не гуляют туда сюда. Заслонка мылась 10000 назад как и map со снятием и последующей адаптацией,проблем не было с обороткми. Заводится хорошо,не троит. Это проблема или нет и не стоит заморачиваться. Это не постоянно происходит,но   я обратил внимание)
« Последнее редактирование: Июль 13, 2022, 20:50:44 pm от бонч »
с сидом 9,5лет...пока едем
« Ответ #19 : Июль 13, 2022, 20:54:35 pm »
Может какая то нагрузка включена и со временем отключается, кондей, вентилятор, свет И так далее, при этом могут обороты приподниматься, если не беспокоит то и проблеммы нет, если например перегазовку сделать обороты в норму приходят?
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #20 : Июль 13, 2022, 21:00:07 pm »
после перегазовки нет,не проходит это. Заглушил-завел прошло и может проявиться. Да не беспокоит,просто не было никогда а сейчас проявилось…
Может гена чудит
« Последнее редактирование: Июль 13, 2022, 21:02:50 pm от бонч »
« Ответ #21 : Июль 13, 2022, 21:25:33 pm »
Может, может и ток большой т е зарядку выдает при нагрузке
