Руль уходит влево на кочках
Автор Тема: Руль уходит влево на кочках  (Прочитано 39880 раз)
Владислав822
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с чем может быть связано:
При езде по ямкам(условно переезд) на минимальной скорости, руль уходит влево. на каждой ямке руль качает на 15 градусов влево. Доходит до положения 80 градусов влево и уже дальше не уходит.
При езде по ровной дороге, руль на месте(сход развала нет, немного влево смотрит руль. ну и в дистанции 100 метро + уходит машина немного в лево(но это сход развал)).
Ездил в два разных сервиса, с чем связано не ясно.
Качает руль так как будто он отвалился совсем.
Горит ESP
Подскажите пожалуйста, в какую сторону хотя бы смотреть стоит? (В левую Гггг :D)
Пробег 190 000
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2020, 14:02:17 pm от Владислав822 »
А ошибки то по esp какие?
И руль то обратно как возвращается?
И при повороте руля машина по кочкам едет прямо или уводит?
Владислав822
Не делал тест, ну скорее всего скажет, что нарушена геометрия(нет схода развала) :-[
И руль то обратно как возвращается? 8(
никак он не возвращаться, как уйдёт на 80 градусов, так в том положении и остается, даже если дальше по кочкам ехать катить и катить.
А когда идёт от "центра" влево на кочках то выглядит примерно так:
кочка - 15 градусов влево, 5 вправо
кочка - 20 градусов влево, 10 вправо
МЕГАКОЧКА shoot - 25 градусов влево, 15 вправо
всё достаточно плавно, без ударов/толчков/скрежета.
Если по гравию какому просто прямо ехать тогда от дрожи по такой дороге руль просто плавно влево уходит.
Если руль сам ушел на кочках влево, то влево машина и едет на 80 градусов (едет ровно относительно положения - градуса руля).
"Рулится" все хорошо и достаточно чётко (люфта/свободного хода/ и ощущения что руль это живущая своей жизнью деталь - НЕТ).
В данный момент просто нет сход развала и колёса с рулём вместе четко уходят в лево на - 3-5 градусов, если катить по ровной дороге метров 100.
Но кочки/ямки - он уходит влево на 80 градусов (не сразу, обязательное условие несколько кочек или ямок от 5 до 8 штук с уровнем глубины от 3 С*КА ГДЕ МОЙ АСФАЛЬТ! из 10 и более  lol).
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 09:21:42 am от Владислав822 »
-1
Может дело в верхних опорах и подшипниках пер стоек, могу предположить что где то в ходовой есть свободный ход который на кочках смещается
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
Задние сайлентблоки передних рычагов под замену
Владислав822
Вероятно, что то гуляет. Рулевые наконечники/тяги в порядке. Стойки поменял, втулки стабилизатора тоже нормальные, сайлентблоки вроде целые, где мог посмотрел.
Это дело надо посмотреть.
Спасибо! Буду смотреть.
По возможности, как проверю отпишу сюда обязательно.
Владислав822
Эта синяя или красная хурма, или вообще не то?
apu
  • Russian Federation Тучково
    ODO 134900 km
-1
Проверьте эластичную муфту на рулевом валу !
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
И чем все закончилось?
Владислав822
Да так и катаюсь. Чёт начало редко, но весьма громко стучать прям под ногами водителя, руль так же уходит как кичливая ***** в лево. В сервисах пожимают плечами, мол ходовая у тебя за*****, а так где-то что-то дохнет. Не нет у меня денег снова всю ходовую перебирать, заменил все что мог, да все не то что нужно.
Муфту только не смотрел.
А стучит при поворотах на первой скорости, да так что хрен отследить характер и его причину
« Ответ #10 : Апрель 15, 2024, 22:43:56 pm »
Может втулка пластиковая в рулевой рейке
