Какое масло вам залили на ТО?
0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
5W-50
10W-40
10W-50
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 165   Вниз
Автор Тема: Про масло для двигателя  (Прочитано 348736 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
да ладно, про владельцев шутка была, а Бренд дело, конечно понятное, именитость гарантирует, обычно, качество.
2 vs947
если забивается масляный фильтр и двигатель работает через редукционный клапан-это как-то индицируется?
В том то и дело, что нет, индикация включается при низком давлении масла. Работа двигателя через редукционный клапан происходит в случае повышенного давления. Это может быть при прогреве двигателя зимой на повышенных оборотах или при загрязнении фильтра. ИМХО
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2010, 12:32:00 pm от vs947 »
弗拉基米尔
swwin
  • Russian Federation Москва, Железнодорожный, Владимир, вся Россия
    ODO 150000 km
хрень какаято, хотя это наверняка 1 случай на 100000 авто бывает, не простоже так производитель допускаке без замены пробегать 15 тыс км...
sww
Kaleva
  • Russian Federation Зеленоград, Норильск и Владикавказ
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
а какое масло лучше всего для двигателя 1,6 бензин???
то , которое льют  - с ним двигатель тарахтит...., а кто то говорил есть другое(той же марки) двигатель не слышно....  :-[
«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы... князья твои - законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1, 21, 23).
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
но не в случае моторного масла
Если есть примеры, приведите их, что бы другие не попали. Если Вы говорите о подделках, то это тоже в пользу брэндов, т.к. не брэнды подделывать не выгодно.
弗拉基米尔
swwin
    ODO 150000 km
 :D былоб не выгодно-не подделывали-бы... но такое бывает...
2 TSL601
а если была поломка, как установили, что из-за масла произошло?
sww
Если сначала ездить на минералке или на некачественном масле, происходит закоксовывание сальников.
Нужно лить что рекомендует производитель
У вас в руководстве написано что в сид допускается лить минералку?
Может также забиться масляный фильтр и двигатель будет работать через редукционный клапан фильтра на неочищенном масле.К чему это может привести - понятно. Поэтому важно знать, что заливал в двигатель первый хозяин
Редукционный клапан находится в масленом насосе и есть ли он у нас вопрос  :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2010, 12:44:13 pm от PROlite »
swwin
    ODO 150000 km
ух ты.... а у нас руководство есть ))))  шучу, открывал его, в салоне, после покупки-уехать пытался... искал, как заднюю скорость включить... нашел!!!  beer
а про тип масла - не помню-сказано синтетика только, али нет, помню что типы вязкости упомянуты.
sww
pclink
В руководстве написано, что лить надо масло класса SL по API или выше, с вязкостью по сезону и региону эксплуатации. Технология производства масла не оговаривается. Если минералка соответствует классу SL - можно лить. А вот существуют такие минеалки или нет, это другой вопрос.  :)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Совершенно верно, на СИДе он находится в насосе, но это не меняет сути, т.к. редукционный клапан может располагаться и в фильтре.
弗拉基米尔
Kirill
    -Полученные: 22
Может не в фильтре редукционный клапан, а то как то стремно думать сколько будет стоить фильтр с встроенным редукционным клапаном. Инструкция на сид это фуфло по большому счету как и большинство инструкций. Нужно смотреть рекомендации завода изготовителя для сервис центров и не думаю, что там есть минералка по любому.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Редукционный клапан обычно представляет собой подпружиненный шарик, который перекрывает масляную магистраль. Если давление превышает силу пружины, клапан открывается. Стоимость клапана копейки.
弗拉基米尔
pclink
Технология производства не имеет никакого значения. Да хоть подсолнечное "первый холодный отжим", если оно удовлетворяет требуемым характеристикам - класс качества, высоко и низкотемпературная вязкость.
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2010, 13:13:33 pm от pclink »
Kirill
    -Полученные: 22
pclink интересная позиция, но тогда непонятно зачем люди придумали синтетику и полусинтетики, вроде они появились для улучшения характеристик двигла. Видно подсолнечное не очень этому способствует. Если серьезно, то покупая масло с одинаковыми характеристиками предпочтительнее синтетика, посколько она лучше, качественнее лучше моет, дольше ездит и т.д. И поэтому писать что есть только класс качества, высоко и низкотемпературная вязкость масла и при этом одно подсолнечное другое синтетика причем они одинаково полезны для движка наверное неверною
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Качество масла не определяет технологию изготовления, все наоборот. Минеральное масло не может соперничать с синтетическим по ряду параметров. http://www.avtopick.ru/drugoe/osnovnye-otlichiya-sinteticheskikh-i-mineralnykh-motornykh-masel/
弗拉基米尔
swwin
    ODO 150000 km
Kirill
одинаковых характеристик быть не может, если одно моет качественнее другого....
если производитель говорит подходит-значит подходит, если масло подсолнечика моет хуже синтетики, значит характеристики не те, класс другой.
sww
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 165   Вверх
