Проблема с печкой или маргарин в голове!
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Проблема с печкой или маргарин в голове!  (Прочитано 85121 раз)
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
да
сейчас пищу как проверить работоспособность этого механизма.
вот http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,21049.msg2115272.html#msg2115272
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2020, 21:49:50 pm от Bush »
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
да
Я диагностику делал кстати этим способом, показало что ошибок нет
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
когда переключаешь режимы и меняешь температуру тихо слышно как работает этот механизм
Alexkyz
    ODO 202000 km
у меня например нет климата, просто кондиционер и поэтому проверить ошибки нажатием кнопок не получится, нужно просто включить зажигание, двигатель не заводить и переключать положения на лицо, лобовое, ноги и т.п., если моторчик работает - то его работу будет слушно и менять его нет смысла, нужно менять хреновину, которая двигает заслонки, о которой я писал выше.
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
у меня тоже не климат. Но нажатие кнопок запускает диагностику
  • ODO 135 km
« Ответ #80 : Январь 01, 2021, 16:50:22 pm »
Доброго времени суток!Всех с Новым годом!Так как я создал данную тему, просто обязан написать в чем была проблема.Скрипя зубы в начале года,так и доездил с прохладной печкой.Отложил на лето!!!)))А лето пролетело одним днем и наступили холода в ноябре.И тут вспомнились все мои страдания,прошлой зимой!!!!)))Поехал сдаваться в сервис.Приговор-продавило прокладку под головой и голову увело. Шлифанули голову,заменил цепи со звездами,вод.помпу,все ролики,маслосьемные колпачки,все прокладки.Все патрубки охладит.системы.И вот забираю тачку,в ней стало все как раньше тепло и стрелка на приборке ведет адекватно.НО!)))Забрав машину через час приезжаю обратно,тачка после всех вышеперечисленных манипуляции не едет.Не работает клапан актуатора.Работает ровно как часики,начинаешь  ехать стрелка поднимаеться тахометра,а тачка не прет.Когда поднимаешь стрелку до 3 т.Взвизгивает турбина.Подскажите пожайлуста,чем управляеться клапан актуатора и как проверить данное управление.Сам клапан рабочии,накидывал шприц со шланчиком и создавал давление.Шток ходит,а вот обратно одеваю шланг давление не поступает при нажатий на педаль.
« Ответ #81 : Январь 01, 2021, 19:46:21 pm »
Ну наверно шланги где то местами перепутали,может в районе впускного коллектора....
420
  • ODO 135 km
« Ответ #82 : Январь 01, 2021, 19:59:30 pm »
Сходил посмотрел,с вакумного насоса идет на клапан.С клапана выходит два шланга,один с красной полосой идет на улапан турбины,второй на вакумник.С торца клапана идет шланг на заслонку.Думаю может при разборке сборке мусор попал.
  • ODO 135 km
« Ответ #83 : Январь 01, 2021, 20:00:33 pm »
Единственное что мне не понравилось,очень легко снимается с клапана турбины.
  • ODO 135 km
« Ответ #84 : Январь 01, 2021, 20:05:38 pm »
Может кто сталкивался с данной проблемой?Хочу проверить шланги на утечку,и разобрать клапан давления и почистить.Пока мыслей нет.Не хочется думать, что нет давления масла в движке и не создаётся давление и вакуумный насос не создает давление,поэтому не работает клапан актуатор.Хотя тормоза в норме.
« Ответ #85 : Январь 01, 2021, 20:37:46 pm »
Ну не проще машину обратно сдать,явно же их косяк , 100% что то напутали при сборке!
420
  • ODO 135 km
« Ответ #86 : Январь 01, 2021, 20:58:16 pm »
Так пока они не отрицают,только готовы посмотреть после праздников новогодних.А тачка нужна каждый день.Я и так без тачки 1 месяц был.Сейчас походу таже история начинается.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #87 : Январь 01, 2021, 21:46:28 pm »
Ну сначала проверь вообще нормально вакeум создается , как заведешь, шток на турбе сразу должее подняться до конца, если поднимается то одно дело если нет надо искать куда вакуум девается
  • ODO 135 km
« Ответ #88 : Январь 01, 2021, 22:26:09 pm »
Если поднимается,можно по подробнее про данное дело?????Завтра с утра буду смотреть.
  • ODO 135 km
« Ответ #89 : Январь 02, 2021, 10:15:14 am »
Доброе утро!Проверил клапан актуатор,при запуске поднимается,снимаю шланг опускается.Значит он в работе.Прокатился на машине.Мотор ревет,а тачка не едет,турба не прдхватывает и тяги нет.Подскажите пожайлуста куда дальше смотреть!!
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
