Проблема с рычагом АКПП 1 сид
Автор Тема: Проблема с рычагом АКПП 1 сид  (Прочитано 6325 раз)
Spike21
    ODO 220000 km
Всем привет, подскажите пожалуйста может у кого то была данная проблема. При переключении АКПП утром с паркинг в драйв не загорается D и не включается передача. Если немного подергать ручку переключения АКПП драйв включается, так же есть проблема в течении дня при переключении с драйв в паркинг, ручка тормозится между нейтралью и задним ходом, что это может быть? Как это исправить? Сама ручка ходит нормально не туго.
« Ответ #1 : Июль 02, 2019, 17:47:02 pm »
А тормозиться, заедает что ли?
Возможно дело в ингибиторе или его разьеме, это такой переключатель стоит сверху кпп на оси куда приходит трос
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #2 : Июль 02, 2019, 19:29:57 pm »
Ну как бы да заедает как упирается во что то, а потом нормально, а потом опять, и вот такая плавающая неисправность, а не подскажите как правильно настроить тросик акпп? Может в нем проблема.
« Ответ #3 : Июль 02, 2019, 20:05:49 pm »
Если смотреть на ингибитор сверху то есть отверстия диаметром примерно 6 мм и когда поставить рычаг в положение нейтраль то отверстия ингибитора и металического флажка должны совпасть, если не совпадают то ослабить крепеж и повернуть что бы совпали, можно подобрать сверло вставить в отверстия и потом затянуть крепеж
Так же посмотрите под капотом ничего не цепляет за переключатель
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #4 : Июль 03, 2019, 19:43:39 pm »
Спасибо!
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #5 : Июль 03, 2019, 22:38:46 pm »
А может просто актуатор глючит. Вроде бывает такое...
Ехали медведи на велосипеде
« Ответ #6 : Июль 03, 2019, 22:41:09 pm »
А где в акпп стоит актуатор?
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #7 : Июль 03, 2019, 23:37:00 pm »
Ну я так, чисто теоретически. Спалил пред., коробка блокируется.
На других машинах слышал такое бывает, что он иногда не отпускает ручку, или в полуподвешенном состоянии.....
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #8 : Июль 03, 2019, 23:38:05 pm »
Надо в схемы лезть
« Ответ #9 : Июль 03, 2019, 23:50:49 pm »
Это электромагнитный блокиратор, пока тормоз ненажмешь, передачу не включишь и то с паркинга и при вкл зажигании
Актуатор есть на роботизированной кпп, например выжим сцепления
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #10 : Июль 04, 2019, 08:11:35 am »
Понял.
 Ну да катушка эл. магнита или работает или нет.
« Ответ #11 : Июль 04, 2019, 08:55:51 am »
Если бы она не работала то рычаг нельзя было перевести в любое положение, если только механически, там нсть заглушка
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #12 : Июль 05, 2019, 22:04:35 pm »
Господа, так в чем у меня проблема? Надо поменять ингибитор? Кстати последние пару дней вообще не закусывает, говорят этот ингибитор как то почистить можно. Кто то пробовал?
« Ответ #13 : Июль 06, 2019, 00:03:21 am »
Ну так если все работает и не глючить то может оставить все как есть
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #14 : Июль 06, 2019, 10:09:00 am »
Я так и сделал, спрашиваю на будущее, так как сегодня опять один раз после ночи буква D не горела. Подергал рычаг и появилась, передача включилась.
