Кто-нибудь ставил 93810-4DR0AQQK (концевик стоп-сигнала)?
Автор Тема: Кто-нибудь ставил 93810-4DR0AQQK (концевик стоп-сигнала)?  (Прочитано 26271 раз)
dmitriy.k
    ODO 152500 km
Добрый день!
Есть кто-нибудь, кто ставил 93810-4DR0AQQK вместо 93810-3К000 на дорестайл без круиза и ESP ???
Корректно работает?
« Последнее редактирование: Май 05, 2019, 19:13:15 pm от dmitriy.k »
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #1 : Май 05, 2019, 21:41:35 pm »
А что смущает? Принцип действия один - НЗ и НР контакты. Хотя могу ошибаться, были и с платой внутри... И сервисная кампания была по выключателю стоп сигнала.
UPD: по схемам одинаковые, 93810 4DR0AQQK - от Спортейджа КМ, который меняли по отзывной.
« Последнее редактирование: Май 05, 2019, 21:52:51 pm от Satana »
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #2 : Май 05, 2019, 21:48:28 pm »
Кажется была тема по концевики эти. Думаю, проблем не должно быть.
dmitriy.k
    ODO 152500 km
« Ответ #3 : Май 05, 2019, 22:18:19 pm »
внутри плата
тема была про немного другой артикул - 938104drwbqqk, у клубня он корректоно не заработал
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,69275.0.html
ceed в отзывную (по TSB) не попал
« Последнее редактирование: Май 05, 2019, 22:25:31 pm от dmitriy.k »
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #4 : Июнь 25, 2019, 21:11:29 pm »
Добрый день!
Корректно работает?
Мне еще по гарантии официалы приколхозили концевик вроде от спортриджа как они говорили (но у меня ESP есть) после затеяного мной скандала с этими концевиками.
ЗЫ А вообще поставть в стопаки светодиоды только не китайщину а соответсующие Филипсы или Осрам которые красного свечения, токи будут ниже нечему будет подгорать на контактах "лягушки"
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2019, 21:15:39 pm от Josef »
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
3
Это вторая замена концевика педали тормоза Hyundai/Kia 93810-3K000, в этот раз заменил его на Hyundai/Kia 93810-3KRWA-QQH. Концевик бесконтактный (в конструкции отсутствуют механические контакты реле, которые со временем подгорают из-за чего и начинал глючить концевик), купил в экзисте за 66 рублей. В комплекте идет провод для подключения к массе, как раз рядом с педальным узлом есть место крепления земляного провода болтом на 10. Без подключения к массе концевик работать не будет ибо кронштейн на который крепится концевик пластиковый. Последняя буква в артикуле 93810-3KRWA-QQH означает принадлежность к марке Hyundai или Kia, в данном случае H, можно пробовать менять на К, просто в конкретный момент Н был заметно дешевле. Есть еще такой номер 93810-3KR0AQQK (ну или с Н), это тот же концевик, но без провода в комплекте, придется делать самому. Есть еще вот такой номерок 93810-4DR0A-QQK (или с H), тоже бесконтактный, должен подойти, но опять же провод делать самому. Вот ссылка на драйв, где человек подробно с картинками все показал. https://www.drive2.ru/l/537813744294561348/
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2019, 22:02:13 pm от SANTER79 »
Это вторая замена концевика педали тормоза Hyundai/Kia 93810-3K000, в этот раз заменил его на Hyundai/Kia 93810-3KRWA-QQH. Концевик бесконтактный (в конструкции отсутствуют механические контакты реле, которые со временем подгорают из-за чего и начинал глючить концевик), купил в экзисте за 66 рублей. В комплекте идет провод для подключения к массе, как раз рядом с педальным узлом есть место крепления земляного провода болтом на 10. Без подключения к массе концевик работать не будет ибо кронштейн на который крепится концевик пластиковый. Последняя буква в артикуле 93810-3KRWA-QQH означает принадлежность к марке Hyundai или Kia, в данном случае H, можно пробовать менять на К, просто в конкретный момент Н был заметно дешевле. Есть еще такой номер 938103-KR0AQQK (ну или с Н), это тот же концевик, но без провода в комплекте, придется делать самому. Есть еще вот такой номерок 93810-4DR0A-QQK (или с H), тоже бесконтактный, должен подойти, но опять же провод делать самому. Вот ссылка на драйв, где человек подробно с картинками все показал. https://www.drive2.ru/l/537813744294561348/
rulezz
dmitriy.k
    ODO 152500 km
Огонь!!!
Thanks
