Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Вопрос про сайлентблок  (Прочитано 125160 раз)
KryukovV
  • Russian Federation Одинцово
    ODO 124000 km
  Добрый день не судите строго если тема где то уже обсуждалась,честное слово искал и не увидел.Небольшая предыстория:Заехал как то к Демьяну, в сервис,решил проверить подвеску.В итоге все бы ничего, но задние сайлентблоки пора менять.А отдельно сайлентблок они не меняют,а меняют весь рычаг в сборе сумма что то около 20000 за два.Выслушав,понял что особо затягивать с этим не стоит,нужно планировать их замену.Прошло недели две, попадаю я на ТО к официалам, там мне соответственно тоже самое говорят,что нужно срочно менять.Но там мне предлагают поменять только сами сайлентблоки и какие то косточки.На мой вопрос, а не нужно ли менять весь рычаг, ответ следующий:а зачем... достаточно только блоки с болтами и косточки.Сразу скажу в данном вопросе не силен,но полазив  по тырнету понимаю, что если менять "россыпью", то выходит дешевле и вроде как значительно.Правда у всех кто пишет про самостоятельную замену,почему то комплекты для замены разные. :(  Вопрос к знатокам:как в итоге лучше сделать: поменять весь рычаг в сборе или же закупить все "россыпью" и менять с выпресовкой/запресовкой??? И если если закупаться россыпью то кто нибудь может сказать чего и сколько нужно брать (желательно с артикулами :-[ )???
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1 : Март 31, 2019, 16:24:22 pm »
В смысле не меняют ?! А выпрессовка/запрессовка?
Пару рычагов целесообразно менять ,,в сборе, готовыми,, , а бОльшую часть сайлентов-перепрессовывать.
-=Сталинград=-
KryukovV
    ODO 124000 km
« Ответ #2 : Март 31, 2019, 16:30:36 pm »
Сейчас точно уже не скажу почему они не меняют их,но объясняли,что при запресовке сайлентблок может лопнуть+какой косяк может произойти с болтами которые так же его могут повредить.И что бы такого не было, и не заниматься выпрессовкой/запрессовкой рекомендуют менять рычаг в сборе.Как то так :(
« Последнее редактирование: Март 31, 2019, 17:22:29 pm от KryukovV »
« Ответ #3 : Март 31, 2019, 17:42:26 pm »
Это что за рычаги по 10 т за шт?
muggsy
  • Russian Federation Мск и МО
    ODO 85000 km
« Ответ #4 : Март 31, 2019, 18:03:07 pm »
18900 они меняют задние. Две недели назад был в клубном, такая же история. Пара задних под замену, один точно, второй доходит, рекомендовали менять все сразу и они меняют все сразу.
« Последнее редактирование: Март 31, 2019, 18:05:21 pm от muggsy »
« Ответ #5 : Март 31, 2019, 18:48:31 pm »
Вообще то если идут сайлендблоки отдельно, значит их можно поменять, что бы сайлендблок лопнул, это бред, болты если боятся что закисли то они срезаются и ставятся новые , какая разница рычаг или сайлендблок менять, все равно закисшие болты срезать если такое получилось
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #6 : Март 31, 2019, 19:38:14 pm »
Можно менять непарно
-=Сталинград=-
KryukovV
    ODO 124000 km
« Ответ #7 : Март 31, 2019, 19:42:41 pm »
Получается это сумма за все сайленты по кругу+работа+новый рычаг,который в замене не особо и нуждается??И про заднюю подвеску можно будет опять тыщ на 50-70 забыть???
« Ответ #8 : Март 31, 2019, 19:57:37 pm »
Это вопрос?
Можно поменять хоть один сайлендблок на рычаге, просто если рычаг снимать то есть смысл менять оба сайлента на этом рычаге
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #9 : Март 31, 2019, 20:18:02 pm »
Это вопрос?
Это утверждение) знака ,,?,, нема
-=Сталинград=-
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #10 : Март 31, 2019, 22:37:59 pm »
Если есть отдельно, чё бы и не менять отдельно, тем более есть оригинальные все или почти все.
KryukovV
    ODO 124000 km
« Ответ #11 : Апрель 01, 2019, 06:04:19 am »
А кто нибудь может подсказать чего и сколько нужно на заднюю ось??
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #12 : Апрель 01, 2019, 09:35:45 am »
Если что-то стучит и беспокоит, начните со втулок стабилизатора и стоек стабилизатора, недорого и первопричинно
-=Сталинград=-
KryukovV
    ODO 124000 km
« Ответ #13 : Апрель 01, 2019, 21:19:20 pm »
Да в том то и дело,что ничего не стучит и не брынькает,все тихо.
« Ответ #14 : Апрель 01, 2019, 21:45:52 pm »
Зачем тогда что то менять? Или уводит или вибрация, тогда чего машине мешать работать
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
