схема управления дворниками
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: схема управления дворниками  (Прочитано 17071 раз)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #90 : Март 18, 2019, 18:44:01 pm »
А чего оно должно помочь?
Предположение выше было что дело в нем ...
-=Сталинград=-
« Ответ #91 : Март 18, 2019, 19:05:58 pm »
Вы же говорили что оно щелкает, не проще было на выходе напряжение померить? Или проверить его тестером
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #92 : Март 18, 2019, 20:11:28 pm »
Возможно и проще, но техника в руках дикарей мертва )))) я с электрикой на Вы.....
-=Сталинград=-
« Ответ #93 : Март 18, 2019, 21:34:42 pm »
Жаль, там проверить действительно не сложно
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #94 : Март 19, 2019, 11:42:19 am »
Вопрос к знатокам:
Произвел замеры при снятом реле контролькой контактов вышеупомянутого реле, при заведенной машине, с выключенными дворниками. Сперва замер был сделан на ,,здоровой,, машине (пометки карандашом), затем на ,,больной,, (пометки ручкой), имеем:
« Последнее редактирование: Март 19, 2019, 21:08:48 pm от MishGun34 »
-=Сталинград=-
« Ответ #95 : Март 19, 2019, 16:04:14 pm »
Схема у вас от дорейстайла
Должно быть относительно минуса на  2 и 5 контактах реле +
У вас похоже на 4 контакте + он может взяться если не замкнуты контакты в моторе очистителя на массу
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #96 : Март 20, 2019, 09:22:55 am »
Если смотреть на его чертёж от руки,
у него на 4 как раз  (-) относительно (+)акб
Возможно с 1 контакта на подрулевой, сигнал не доходит...
Ехали медведи на велосипеде
« Ответ #97 : Март 20, 2019, 09:46:25 am »
Не понятно по его схеме точно, если у него минус то на исправной машине его нет, надо что бы просто электрик по схеме прозвонил
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #98 : Март 20, 2019, 12:28:51 pm »
Проблема решена !!! Спасибо Диме за вектор поиска причины, и огромное спасибо замученному мною Сергею  Chikichek за выявление причины.  beer
Проблема в реле которое расположено в салоне, в блоке под панелью снизу руля, отвечающее за быстрый режим датчика дождя, час работы ДД в сильнейший ливень (при котором у нас в прошлом году размыло новый стадион), погубил его .... исключив его из цепи, все зарабоиало. Ниже его фото:
Я брал на али, лучше заплатить и взять брендовое подороже ... вот что про него пишут:
,,Выход из строя данного реле связано с просчетом конструкторов по нагрузке оного, что приводит к нагару на контактах.
Чистка контактов реле (своеобразный гемор) помогает в 10% случаев и является временной мерой совсем не надолго.,,
Спойлер сообщениe cкрыто:
Артикул: 1393280-6 (V23086C1001A403)
PartNumber: 1393280-6
Ном. номер: 9000445725
Производитель: TE Connectivity (Tyco)
Реле Tyco Electronics V23086C1001A403
Основные характеристики V23086C1001A403
Реле серии MICRO K для поверхностного монтажа, 20A
Тип реле: общего назначения
Номинальное напряжение катушки на постоянном токе: 12В
Максимальный ток через контакты: 40A
Сопротивление катушки: 254 Ом
Конфигурация контактов: однополюсный перекидной контакт (SPDT)
Тип катушки: моностабильная катушка постоянного тока
Номинальная рабочая мощность: 550 мВт
Тип монтажа реле: на плату
Внешняя длина / высота: 9.9 мм
Внешняя ширина: 12 мм
Внешняя глубина: 12.9 мм
Максимальный ток через контакты (при переменном токе): 20A
Тип установки: на печатную плату
Число полюсов: 1
Максимальная рабочая температура: 105°C
Серия: V23086
Минимальная температура работы: -40°C
Максимальный ток через контакты: 25A
Материал контактов: AgSnO
Тип выходов: SPDT
Мощность катушки на постоянном токе: 0.55 Вт
IP / NEMA рейтинг: IP 67
Напряжение гарантированного срабатывания: 6.9В
Максимальная рабочая частота: 50 Гц
Время срабатывания: 3 мсек.
Потребляемая мощность: 0.55 Вт
Время отпускания: 1.5 мс
Максимальный ток переключения: 40A
Максимальный переключаемый ток: 30A
Масса: 4g
« Последнее редактирование: Март 20, 2019, 13:14:31 pm от MishGun34 »
-=Сталинград=-
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #99 : Март 20, 2019, 19:54:07 pm »
Добавлю, что у Миши схема с датчиком дождя. Этого реле в обычной схеме нет.
Вадька69
  • Russian Federation Калининград
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 107000 km
  • 22 года крашу машины...
    • g clas club
« Ответ #100 : Март 20, 2019, 21:15:15 pm »
   фига се  дискуссия ! ( сорри  пропустил ) но прочитал всё  , с  замиранием  сердца !  ( пробл. 100 % )  как было у меня  , только НЕТ датчика дождя ....    да но режим омывания + 2 взмаха   ---- никак не завязаны  на датчик дождя  то....
« Последнее редактирование: Март 20, 2019, 21:17:54 pm от Вадька69 »
Я справедливый модератор на MB G club
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #101 : Март 20, 2019, 22:23:17 pm »
Одинарный взмах, омывание +2взмаха, режим int, все эти команды от подрулевого идут к блоку bcm.
Соответственно блок bcm уже даёт команду на реле под капотом, 1 раз махнуть дворникам или 2
 А далее если интересно, кусок схемы посмотрите.
На выходе с реле (которое под капотом) контакт 1, провод идёт до подрулевого переключателя, через ещё один блок, где стоит ещё одно реле, фото Михаил приложил выше.
 В схеме без ДД, провод в этот блок не заходит.
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #102 : Март 21, 2019, 18:06:44 pm »
согласен     ... наглядно  ....( завтра придёт  мне   "аналог" датчика АБС ) продолжим  дискуссию в др.профильной ветке
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
