схема управления дворниками
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: схема управления дворниками  (Прочитано 17138 раз)
« Ответ #60 : Март 14, 2019, 06:34:28 am »
Если я правильно понимаю по эл. Схеме, то 1й режим идет мимо блока предов, реле - напрямую, а 2 и 3й идут через реле, блок предов.
На контактной группе моторчика управление всеми режимами, вот либо контакт бегунка стерся, либо дорожка какая то отгорела, стерлась ....
Первый режим это int, прерывистый, он работает через блок бсм и реле т е проходит через блок предохранителей где стоит реле, а вот другие 2 режима LO HI идут напрямую с переключателя, но питание идет все равно с блока предохранителей
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #61 : Март 14, 2019, 07:24:28 am »
А разовый взмах напрямую?
-=Сталинград=-
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #62 : Март 14, 2019, 07:44:17 am »
Нет. Тоже через bcm
Washer это омывай, идёт напрямую на мотор(насос) и в bcm.
Mist это разовый взмах. Идёт в bcm.
А с bcm все сигналы на реле, с реле на мотор. Такие дела)
Ехали медведи на велосипеде
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #63 : Март 14, 2019, 07:59:08 am »
Кстати да.
Если у тебя режим омывателя работает, то работает и реле, и на мотор все доходит.
Значит разовый взмах и 1 положение не доходят до блока bcm
Или что то с блоком, он не даёт сигнал на реле с этих положений
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #64 : Март 14, 2019, 08:08:58 am »
У тебя же ДД стоит.
Значит там ещё интереснее.
Разовый взмах идёт на bcm.
А первый режим int, но у тебя он auto. И идёт он не в bcm. А в ДД
Далее с ДД выходит и соединяется с тем которое выходит с bcm, и идут на реле под капот.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #65 : Март 14, 2019, 08:26:16 am »
Для меня, человека далекого от электрики - итог: проблема со стороны моторчика, так?
-=Сталинград=-
« Ответ #66 : Март 14, 2019, 08:52:13 am »
Все режимы как int, auto,разовый взмах зависят от контактов в моторчике дворников, если поломка случилась на ходу в дождь то скорее всего дело в нем
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #67 : Март 14, 2019, 09:17:28 am »
Ок, благодарю - теперь можно смело туда наведаться!)
-=Сталинград=-
Вадька69
  • Russian Federation Калининград
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 107000 km
  • 22 года крашу машины...
    • g clas club
« Ответ #68 : Март 14, 2019, 17:55:00 pm »
зря время потратишь.....  Я   доходчиво написал  где необходимо просто помереть наличие +12
Я справедливый модератор на MB G club
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #69 : Март 14, 2019, 18:19:39 pm »
Если там есть + то?
-=Сталинград=-
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #70 : Март 14, 2019, 18:42:33 pm »
с вероятностью 99 %  скажу что его там НЕТ  и реле "мёртвое" по этой причине
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #71 : Март 14, 2019, 19:03:11 pm »
А так же режим омывателя. А он у него работает. Значит мотор в порядке.
Миша, ещё раз. У тебя когда ручку на себя тянешь, брызгает на стекло и 2-3 взмаха дворники делают?
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #72 : Март 14, 2019, 19:21:01 pm »
вот!  мне тоже  интересно   т.к. сам блок  ВСМ  подаёт команду на насос и реле по  ОДНОМУ !! проводу
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #73 : Март 14, 2019, 19:25:24 pm »
Нет
-=Сталинград=-
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #74 : Март 14, 2019, 19:29:54 pm »
Нет
а вода то идёт  ??  это   важно !!
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
