схема управления дворниками
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: схема управления дворниками  (Прочитано 17336 раз)
« Ответ #45 : Март 12, 2019, 22:03:06 pm »
Ребят, вам же автор темы сказал причину поломки, окисление контактов разьема в блоке предохранителей
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #46 : Март 13, 2019, 06:20:04 am »
Про автора понятно, речь сейчас про мою поломку: не работает разовый пшик и 1й режим, пролез все, в том числе что и автор (чему там окислятся-не нашел, все девственно чисто), осталось лишь проверить контактную группу на моторчике
-=Сталинград=-
« Ответ #47 : Март 13, 2019, 16:05:24 pm »
А сигналы управления с переключателя и блока приходят?
Вадька69
  • Russian Federation Калининград
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 107000 km
  • 22 года крашу машины...
    • g clas club
« Ответ #48 : Март 13, 2019, 17:39:49 pm »
первое где надо проверить  +  12 в. это  цент.провод на  фишке  самого моторчика  он там должен быть всегда  !!
Я справедливый модератор на MB G club
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #49 : Март 13, 2019, 17:44:58 pm »
Дима  сигналы  с бабочки  при этих  режимах идут в блок  ВСМ   и их  никак не отследить в подкапотном  блоке  да и  это реле  ( серое или жёлтое  на 5 конт. )  100 пудово  надо ставить новым
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #50 : Март 13, 2019, 18:24:27 pm »
Реле проверял, + без него замыкал напрямую. До моторчика и его контактной группы еще недобрался, остальное вроде все в норме. Да и перестали работать прямо на глазах, в дождь, 30мин работали и замерли посреди стекла ....
-=Сталинград=-
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #51 : Март 13, 2019, 18:44:40 pm »
ситуация   один в один что моя ! не поленись снять поводки дворников потом панель ( 4 пукли всего )  не снимая фишки с мотора  иголкой прокол   среднего провода  и замер напр.  при вкл.зажигании и релле на месте там +12 всегда и появляется на  мгновение  на соседнем проводе при положении дворников в нижней точке
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #52 : Март 13, 2019, 19:54:53 pm »
Ок. Но в вашем случае изличилось же иначе
-=Сталинград=-
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #53 : Март 13, 2019, 20:13:54 pm »
да но симптомы одинаковые  !    а "букет"  косяков у меня больше был    тем более кто то до меня пытался но "сдулся"  а  мне пришлось  всё кабеля в машине вскрывать по левой стороне ,  весь салон разбирать     но упрямство  победило проблему
« Ответ #54 : Март 13, 2019, 20:26:09 pm »
В вашем случае если с сигналами внорме то скорее всего дело в моторе дворников
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #55 : Март 13, 2019, 20:30:19 pm »
Я тоже к этому склонен ... скоро полезу, все времени не хватает ....
-=Сталинград=-
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #56 : Март 13, 2019, 20:39:41 pm »
при смерти мотора не работают все режимы  а тут только 3 позиции ...как у меня было и что важно при включении на омывание  насос бачка отрабатывает до тех  пор пока удерживаешь "бабочку" а взмаха  2-3 должно быть  эту команду даёт именно блок ВСМ !  Это  важно !!! если  именно так то  неисправность   блока ВСМ  исключаем  там идёт + 12 одновременно  !!
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #57 : Март 13, 2019, 20:56:20 pm »
Миш, а у тебя омывай работает же?
Ехали медведи на велосипеде
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #58 : Март 14, 2019, 05:41:41 am »
Да
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #59 : Март 14, 2019, 05:43:49 am »
Если я правильно понимаю по эл. Схеме, то 1й режим идет мимо блока предов, реле - напрямую, а 2 и 3й идут через реле, блок предов.
На контактной группе моторчика управление всеми режимами, вот либо контакт бегунка стерся, либо дорожка какая то отгорела, стерлась ....
« Последнее редактирование: Март 14, 2019, 05:45:35 am от MishGun34 »
-=Сталинград=-
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
