схема управления дворниками
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: схема управления дворниками  (Прочитано 15982 раз)
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #15 : Март 05, 2019, 21:16:24 pm »
Первый режим должен работать так. Включаешь подрулевой в 1 положение(int), сигнал идёт на bcm, на контакт wiper int. swich. После этого, bcm даёт сигнал для включения реле front wiper reley. Ну и все, через это реле идёт коммутация +, через подрулевой на мотор, режим lo. А частота включения, отключения реле, уже зависит от уровня на подрулевом переключателе, он так же идёт в bcm, и говорит с какой частотой махать дворникам.
« Последнее редактирование: Март 05, 2019, 22:51:49 pm от Chikichek »
Ехали медведи на велосипеде
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #16 : Март 05, 2019, 21:26:02 pm »
так мне завтра чё ковырять ?   и как  думаете какова вероятность косяка в самом  механизме привода дворников ?  почему даже на второй скорости  "0" положение  надо ловить в  ручную  ??
Точно сказать, что ковырять, не могу. Но судя по тому, что у вас нет положения остановки дворником, скорее всего нужно лезть в мотор, как сказал выше, Мишаня.
Потому как, если я правильно понял схему, внутри мотора контакт размыкается, когда дворник доходит до места остановки (парковки). Видимо у вас что то с контактами в этом механизме. Но это предположение...
« Последнее редактирование: Март 06, 2019, 10:37:12 am от Chikichek »
« Ответ #17 : Март 05, 2019, 21:27:03 pm »
Да перепутал
Если снимали панель торпеду то может не подключили блок бсм, а после чего произошла неисправность, вспомните, до снятия торпеды или сразу после установки, а то может и мотор и подрулевой не контачить
Можно конечно еще добраться до разьема на блоке бсм и посмотреть напряжение меняется ли на ножках разьема впри включении прерывестого режима и заодно глянуть что творится на выходе блока и потом будет видно блок подрулевой или мотор
« Последнее редактирование: Март 05, 2019, 21:32:35 pm от Дима »
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #18 : Март 05, 2019, 21:37:43 pm »
Ещё можно проверить реле, прерывистого режима. Оно белое под капотом. wiper reley.
Вадька69
  • Russian Federation Калининград
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 107000 km
  • 22 года крашу машины...
    • g clas club
« Ответ #19 : Март 05, 2019, 22:36:05 pm »
   ребят  пасиб  .....кстати на момент покупки машины  этого реле ( светлого )  не было вообще походу до меня уже там ковырялся кто то    8(
Я справедливый модератор на MB G club
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #20 : Март 06, 2019, 17:53:22 pm »
продолжение..... сегодня перемыкал принудительно ( белое релле )  и тишина .... разобрал трапецию дворников  ( эл.часть ) там тоже всё нормуль  на фишке 5 проводов   напряжение приходит  туда только на один в режиме второй скорости    ... 8(
« Ответ #21 : Март 06, 2019, 18:10:32 pm »
По крайней мере с подрулевого на трапецию должно приходить 2 сигнал в положение первой и второй скорости т е LO HI
Посмотреть выходят ли сигналы с подрулевого и потом определиться, подрулевой или проводка
« Последнее редактирование: Март 06, 2019, 18:12:30 pm от Дима »
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #22 : Март 06, 2019, 18:15:20 pm »
Дим   Я  ж писал  что два режима то работают  (  скоростные )  причём даже с оключённым  белым релле
   пысы    подрулевой   Я  сегодня менял со второго сида    и   0  результата
« Последнее редактирование: Март 06, 2019, 18:17:11 pm от Вадька69 »
« Ответ #23 : Март 06, 2019, 19:01:54 pm »
Тогда посмотреть на белом реле на 3 контакте при вкл положения int должна быть масса а на другом контакте плюс, если все есть то проверять дальше силовые контакты реле, на 4 контакте плюс, на 2 в откл положении дворников судя по схеме масса, а на 1 в зависимости от реле включения
Да перепутал 2 и 4 контакт реле, по памяти без схемы писал
« Последнее редактирование: Март 06, 2019, 22:28:29 pm от Дима »
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #24 : Март 06, 2019, 22:27:45 pm »
  Так и должно быть, белое реле только прерывистый режим включает.
На 2 контакте +
На 4 масса, через редуктор дворника.
На 1 должен появиться +, если реле включено (когда на 3 масса, а на 5 +)
Дальше, если на 1 появился +, то на моторе тоже должен появиться + (4контакт мотора, цвет провода зелёный)
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #25 : Март 07, 2019, 18:43:34 pm »
почему не лезут фото ?
« Ответ #26 : Март 07, 2019, 18:48:21 pm »
Или обьем большой или размер большой, точно не знаю, например схема сделаная на айпаде лезет а картинка нет, надо редоктировать
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #27 : Март 07, 2019, 18:51:21 pm »
фото  весом в 1.7   "тяжёлое" ?
Вадька69
    ODO 107000 km
    • g clas club
« Ответ #28 : Март 07, 2019, 18:54:44 pm »
есть сомнение  в правильности положения бегунка в нижней точке дворников   (  фото не лезет )
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #29 : Март 07, 2019, 19:15:09 pm »
Используйте файлообменник
-=Сталинград=-
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
     7   настроить
