Регулировка клапанов на сиде
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 56   Вниз
Автор Тема: Регулировка клапанов на сиде  (Прочитано 362517 раз)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #420 : Март 31, 2015, 16:03:22 pm »
на любой машине зазоры проверяются на холодную,рекомендуемая темп окружающей среды +20 плюс минус пару гр
а кто спорит, я только заострил внимание!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #421 : Март 31, 2015, 16:07:44 pm »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #422 : Март 31, 2015, 16:16:20 pm »
Знал бы, в свой мотор даже не залез! Надо шайбы менять то ли на 7 или 9 клапанах, осилил только две и то потому что на шайбах пришлось делать насечки технологические. Сложилось впечатление что на заводе подбирали как попало.
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #423 : Апрель 06, 2015, 14:44:54 pm »
Кстати вот что написано в сетке технического обслуживания в комментариях: "Изменение заданных зазоров между деталями клапанного механизма могут служить причиной неустойчивой работы и/или вибрации двигателя. Необходимо регулярно прослушивать клапанный механизм на отсутствие чрезмерного шума при различных режимах работы двигателя". Т.е. производитель дилеру рекомендует проводить такие работы.. Я только не понял, кому то дилер проводил диагностику и регулировку зазоров?  8[
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #424 : Апрель 07, 2015, 08:50:56 am »
Ну конечно, если машина на гарантии. Правда мне сказали не трогать ввиду того что не было повода даже проверять зазоры. Подумайте дважды, если все устраивает, то зачем трогать?)
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #425 : Апрель 07, 2015, 17:31:32 pm »
дрожит сцуко, от бенза не зависит, и стало по ощущениям явно дрожать сильнее. Ещё заметил что при активном торможении до полной остановки обороты могут падать чуть ли не до 500 (а может и до них, точно не подскажу, но явно просаживаются на момент, потом возвращяются на место) и по ощущениям того гляди что заглохнет в этот момент
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #426 : Апрель 07, 2015, 23:19:34 pm »
я не думаю что это клапана, для начала замерьте компрессию. Посмотрите в каком состоянии дросельный узел, может диагностика что покажет. Не стоит сразу лезть в мотор.
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #427 : Апрель 08, 2015, 10:32:47 am »
при плохой компрессии расход масла всегда должен присутствовать или  нет? у меня расхода нет
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #428 : Апрель 08, 2015, 12:54:35 pm »
у меня масла хватает на 7000, я еще остатки масла доливаю, потом уже минимум, но ниже 3000 он не крутится, в городе 3000-4000, до пяти доходит иногда. когда крутил до трех, масло вообще не кушал. вы померили компрессию?
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #429 : Апрель 08, 2015, 13:23:41 pm »
да нет ещё, поеду через месяц на замену масла и померю заодно
stavelot
« Ответ #430 : Апрель 17, 2015, 15:43:33 pm »
Сегодня, благодаря AleXo, проверили зазоры, в итоге 4 впускных не соответствуют регламенту  - зажаты. В связи с чем возникает вопрос, как в таком случае (если впускные клапана зажаты) нужно производить подбор стаканов для этих клапанов?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #431 : Апрель 17, 2015, 15:50:36 pm »
Смотрите номинал стаканов, которые установлены, дальше прибавляйте или убавляйте, чтобы выйти в допуски.
Производителем заявлены следующие значения тепловых зазоров для 1.6 бензин:
Valve clearance specification (Engine coolant temperature : 20°C [68°F])
Limit (ДОПУСКИ!)
Intake : 0.10 ~ 0.30mm (0.0039 ~ 0.0118in.)
Exhaust : 0.15 ~ 0.35mm (0.0059 ~ 0.0138in.)
Valve clearance (Engine coolant temperature : 20°C)
[Specification] (ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ!)
Intake : 0.17 ~ 0.23mm (0.0067 ~ 0.0091in.)
Exhaust : 0.22 ~ 0.28mm (0.0087 ~ 0.0110in.)
stavelot
« Ответ #432 : Апрель 17, 2015, 16:01:25 pm »
Limit (ДОПУСКИ!)
TDV.ROOT, спасибо за ответ!
значения тепловых зазоров для 1.4 бензин (2008г) не подскажите где можно глянуть?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #433 : Апрель 17, 2015, 16:20:52 pm »
Спецификации для 1.4 такие же, как и для 1.6.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2015, 16:22:33 pm от TDV.ROOT »
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #434 : Апрель 17, 2015, 17:02:35 pm »
А при поднятии валов для замера и замены стаканов обязательно снимать боковую крышку? а то получатся, что попадаешь на двойную разборку всего и вся.
Спасибо.
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 56   Вверх
Прямой эфир ↓ NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
