"Не тянет" ДВС в начале движения (плавающая)
Автор Тема: "Не тянет" ДВС в начале движения (плавающая)  (Прочитано 71338 раз)
Дмитрий пишет об обратном, когда требуется обогащённая смесь, происходит дефицит топлива. А, при прогретом двигателе, когда соотношение воздух/бензин стандартное, топлива достаточно.
Horseline
Ага... понял. Но если бы бензонасос не давал бы достаточно топлива, то при каждом "газ в пол" тем более бы не хватало, а этого не  происходит...
Да может насос и качает нормально, но на холодную какие то показания датчиков возможно не правильные и мозги работают неправильно, это как одно из предположений
Надо хотя бы взять елм и на холодную посмотреть данные датчиков, температура двигателя и впуска, коррекция, зажигание итд
Horseline
ELM - это у офф дилеров?
Да нет, это приставка к компу за 200-400 р для диагностики мотора, или если у кого знакомых есть то попросите продиагностировать
Horseline
Да, теперь понял. Для нашего двс какое-то особенное ELM нужно и если да, то какой модификации и чего смотреть? Я понимаю, много хочу и сразу :)
Спецификация OBD-II, предусматривает стандартизированный аппаратный интерфейс для всех. С 1998 года вроде ..
Horseline
« Ответ #22 : Март 09, 2019, 18:26:07 pm »
Поменял свечи. Пробег ровно 30 т.к. Виден износ центрального электрода и соответственно увеличенный зазор, но состояние свечей и процессов внутри ДВС хорошее.
« Последнее редактирование: Март 09, 2019, 19:01:27 pm от Horseline »
Николай Артамонов
  • Russian Federation 'Санкт-Петербург'
    ODO 136500 km
« Ответ #23 : Март 22, 2019, 21:19:20 pm »
а помойму - двигатель надо греть перед стартом!
Horseline
« Ответ #24 : Март 23, 2019, 20:43:29 pm »
Всегда обязательно грею на всех машинах. Не полностью, разумеется, но до градусов 30 - 40 как мин.
Дополнения по неисправности:
На ТО 5 сканером обзвонили всё, и на режимах и на ХХ и как угодно. НИЧЕГО, никаких ошибок.
Сегодня стала тупить так же, "нагрузка на ДВС 40%" на ХХ. Выключил двигатель - завёл - норма, 20%.
Boxcutter
  • Belarus Минск
    ODO 143000 km
  • Xpsgpags 2x
« Ответ #25 : Апрель 28, 2019, 01:44:07 am »
Есть такая же проблема. Замечена на холодном движке. Грешил на мусор в дросселе, думал почистить, но руки не дошли. Да и скорее всего не он проблема. Иначе постоянно некорректно бы работал двигатель. Решил так: просто трогаюсь плавно и ничего такого нет.
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2019, 10:10:59 am от Boxcutter »
Don’t run over the birds, please!
