"Не тянет" ДВС в начале движения (плавающая)
Автор Тема: "Не тянет" ДВС в начале движения (плавающая)  (Прочитано 71537 раз)
Horseline
Здравствуйте!
Машина 15 года, этот глюк был с самого начала, но очень редко, может, раз в два месяца. А вот в последнее время - чаще, и мне это не нравится. Более того, достаточно опасно. В общем, в начале движения при добавлении газа происходит затык вплоть до того, что мотор глохнет. Полное впечатление, как раньше на карбюраторных авто бывал перелив топлива и слишком богатая смесь. На холостых вроде бы норм, но чуть на педаль газа - передоз. Ты такой выезжаешь со двора на дорогу налево, а машина не едет. Или ещё веселее, с подземного гаража по винтовому подъёму... Крайний раз мне пришлось скатываться вниз и пережидать. Последнее наблюдение - параметр "Нагрузка ДВС" на моём БК. Обычно на холостых это 22 %. Когда происходит глюк, параметр около 48%. Проходит само через две - три минуты и после не повторяется. На ТО типа ошибок нет, а диагностировать как, ежели это может неделю не появляться или три недели. Плановая замена свечей была, но ничего не изменилось. Вот такая история.
Может быть, есть совет какой?
Я понимаю, гарантия, но я туда приезжаю и этого ничего нету. 8[
А параметры двигателя чего не посмотрели на сервисе? А топливный фильтр когда нибудь меняли?
Dimm36
    ODO 125000 km
катушки надо проверять.
если дефект плавающий, то чек может и не зажечься, но в историю может записаться. попробуйте сканером почитать БК какие в нем ошибки.
очень похожее поведение (у меня 3 катушки так умирали) теперь вожу всегда запасную
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2019, 13:28:51 pm от Dimm36 »
и свечи.
жаль не сфоткал свечи после замены их ОД на ТО.
по состоянию они менялись только на бумаге и далеко не раз
и свечи.
Да, и не только свечи :D %)
Dimm36
    ODO 125000 km
свечи тут не причем. они даже без бокового электрода будут работать...
Horseline
Свечи я менял на 37 тык (сейчас 65). Сам менял, я вообще не верю в сервис, хотя для сохранения гарантии на ТО езжу. То есть не свечи. Топливник меняли вместе с заменой всего стакана, который в баке, по отзывной кампании на последнем (или предпоследнем) ТО.
Поподробнее бы про катушки узнать:(
Можно ли самому проверить?
К сожалению, появление дефекта никак невозможно предсказать.
ну так двс и работает, только с провалами. что характерно для уставших свечей
Dimm36
    ODO 125000 km
ДЛя Horseline конечно  28 тыс.км от замены конечно пора менять свечи...
кстати и менять надо срочно. увеличенный зазор электродов убивает катушки...
у меня как раз из-за этого одна катушка и померла.. даже после замены свечи на новую.
Да.. проще пареной репы %)  Уасик ф помощь rulezz %) :D
Horseline
На 56 600 было ТО 4. По регламенту То замена свечей один раз в 60 тык. Я меняю примерно в два раза чаще, масло, кстати, тоже раз в 7- 8 тык.
Дело в том, что глюк был задолго до замены свечей, то есть замена или не замена свечей тут не при чем.
У меня ситуация сложнее еще и тем, что я езжу один раз или больше в очень длительные поездки в Европу и проч., то есть если там что приключится, усложняется всё в разы.
Купить четыре катушки и заменить превентивно?
P.s. походил - подумал: но ведь свечи - и неисправная катушка - это должно быть "троение", здесь же идеально ровный ХХ, как обычно, но под нагрузкой не тянет.... и тоже не троит.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2019, 22:40:45 pm от Horseline »
Под нагрузкой может не тянуть например из за нехватки топлива, надо подключить компьютер и покататься с ним и при неисправности посмотреть какие данные выдает двигатель
Может действительно развалился катализатор и иногда забивает выхлоп, может топливный насос иногда давление недодает
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2019, 07:53:13 am от Дима »
Horseline
"Иногда забивает выхлоп" вполне объяснило бы цифру в 50% нагрузки на двигатель на ХХ вместо 22%.
Но почему только в начале движения после заводки и никогда в процессе, ни разу?
Можно еще предположить, что на холодную идет обогощенная смесь, а у вас получается что топлива мало на холодную
Horseline
Дмитрий (тёзка), я в первую очередь именно это предположил - переобогащение смеси. Я достаточно много ездил на Москвиче с карбюратором, и прекрасно знаю, как ведёт себя непрогретый авто на карбе - смесь переобогащается, плохо испаряется и оно не едет и глохнет. У меня на Сиде происходит в точности (по ощущениям) именно так, то есть, если бы у меня был карб,  я бы даже не спрашивал, а сказал - это ОНО. Но на Сиде карба нету и я нихрена уже не знаю толком. Но ведь не каждую заводку. И не каждую десятую же - вот что непонятно.
То есть вопрос можно попробовать поставить по другому - что на наших ДВС 129 л.с. может вызвать переобогащение смеси?
(И спасибо за помощь)
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
