Проблемы вялого стартера дизель
Автор Тема: Проблемы вялого стартера дизель  (Прочитано 25163 раз)
Леонид Саныч
  • Russian Federation 'Чебоксары'
« Ответ #15 : Январь 30, 2019, 15:00:26 pm »
на дизелях СИДа стартера стоят редукторные?
У меня на 1.6 crdi стоит valeo 361002a100 кат номер. Он редукторный
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #16 : Январь 30, 2019, 15:38:21 pm »
Экзист выдает обычный стартер
Леонид Саныч
« Ответ #17 : Январь 30, 2019, 15:59:16 pm »
Экзист мочит в этом плане, а по факту редукторный
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
Леонид Саныч
« Ответ #19 : Январь 30, 2019, 21:00:37 pm »
https://www.drive2.ru/l/454784398600962288/
Это твоё  значит) уже прочитано. Но самое интересное ничего там нет в стартере чтоб было столько загадок. Якорь щётки втулки стандартный набор. У меня пока есть бешенное желание проверить якорь на стенде на межвитковое но поиски пока что неуспешны
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #20 : Январь 30, 2019, 23:34:25 pm »
на стенде
стенда нет, поэтому не смог валяется в гараже
Леонид Саныч
« Ответ #21 : Январь 30, 2019, 23:43:46 pm »
Наткнулся на приблуду ИКЗ-3 для диагностики МВЗ статоров роторов и т.д цена не дорогая и вещь вроде как полезная для упрощения работы
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
« Ответ #22 : Январь 31, 2019, 01:29:05 am »
Всем салют. Стал счастливым обладателем весёлого автомобиля. Проблема в следующем стабильно вяло крутит стартер. Акб проверен, ёмкость плотность ближе к идеалу. Стартер втулки живые бендикс менян по причине грамотной установке сигналки(был перекрут) ток потребления на столе 60а. Где то на просторах интернета нашёл статью что это их болезнь. Кто как решил данный вопрос и была ли у кого то проблема такая?
Было такое, стоял заводской стартер "Valeo", крутил вяло. В итоге поставил  "WAI" и проблема ушла.
Леонид Саныч
Дефект стартера не выясняли?
OlegX
    ODO 310000 km
Я его чистил, полернул  ламели на роторе, щётки были в норме, смазал редуктор, поменял втулки, но результата не было. Оставалось только втягивающее, ротор или магниты проверить, но на юлсане наткнулся на WAI китайский за 2 тыс с мелочью.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #25 : Январь 30, 2026, 23:00:28 pm »
Подниму тему , после замены двигателя , решил поставить стартер повеселее, не сказать что у меня машина плохо заводится , но хотелось чтобы с полоборота вместо одного, попадались записи что ставят 361002a500 и 361002a550, на бу их полно 550 вроде с более новых машин, заказал его за 1800р, при установке не получилось поставить идет расхождение по межцентрам крепления, на драйве писали что ставили 361002a500, а кое где показывает что это аналоги, начал копать в чем различие.
Выяснил что 550 ставится на 1,7 дизель, поэтому у меня не получилось поставить его. По 500 стартеру пошерстил , выяснил что наши 361002a300,100,000 ставились на тех же машинах что что 500 , но 500й ставился на машинах со старт-стопом, но шестерни маховиков у них одинаковые на всех этих машинах, значит должен точно встать , хоть на 500 и количество зубов больше.
Заказал 361002a500, сегодня внедрил, ну  что сказать , это совсем другая работа, чуть мотор со стартером не выпрыгивает.
https://youtube.com/shorts/TS2_OE4-8aw
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #26 : Январь 31, 2026, 00:37:04 am »
Спасибо большое, тоже давно зубы на стартер точу, уж больно он вялый у нас
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #27 : Январь 31, 2026, 20:16:05 pm »
А где заказывали не подскажите?
rustem733
    ODO 269500 km
     9   настроить
