Проблемы вялого стартера дизель
Автор Тема: Проблемы вялого стартера дизель  (Прочитано 25938 раз)
Леонид Саныч
  • Russian Federation 'Чебоксары'
Всем салют. Стал счастливым обладателем весёлого автомобиля. Проблема в следующем стабильно вяло крутит стартер. Акб проверен, ёмкость плотность ближе к идеалу. Стартер втулки живые бендикс менян по причине грамотной установке сигналки(был перекрут) ток потребления на столе 60а. Где то на просторах интернета нашёл статью что это их болезнь. Кто как решил данный вопрос и была ли у кого то проблема такая?
ИМХО вижу только три проблемы чтобы вяло крутиться:
-густое масло в движке
-полудохлый аккум (часто проверки не показывают истинную картину)
-убитая коса от аккума до стартера (нужна ревизия разъемов на стартере и контактов на корпус)
напряжение на клеммах акб  под нагрузкой стартёра какое? и без нагрузки?
Леонид Саныч
Прежде чем писать здесь все было проверено
Леонид Саныч
Подозрения на акб отпали после замены на другой акб
Леонид Саныч
Есть подозрение на межвитковое но у нас в городе никто не может проверить кроме кустаргым способом либо заменой
Леонид Саныч
Напруга 12.6 в покое и 11.3 при прокрутке
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
У меня тоже вяло крутит, но заводится). Есть тема на форуме про стартер. Кто-то новый ставит и говорит что бодренько крутит . Кто-то вместо втулок игольчатые подшипники поставил и тоже радуется.
Как решать не знаю , но стартер действительно крутит вяло с завода, летом норм, зимой нужно побыстрее, но для запуска хватает ..
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
Была такая же проблема , перебирал стартер , ставил дополнительную косу , пока не поменял стартер на новый ничего не менялось толком
Леонид Саныч
« Ответ #10 : Январь 30, 2019, 14:07:26 pm »
По оборотам как ощущается?
Леонид Саныч
« Ответ #11 : Январь 30, 2019, 14:09:11 pm »
У отца на траспортере стартер крутит как на бензинке а на моей как с мёртвым акб. Как то не приятно интересно никто не ставил стартер с большим количеством оборотов
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #12 : Январь 30, 2019, 14:39:08 pm »
новый штатный купи уже лучше будет крутить, только зачем если и этот запускает двигатель
Леонид Саныч
« Ответ #13 : Январь 30, 2019, 14:47:24 pm »
Проблема не в акб и не в проводке. Проблема в болячке сида 1.6дизеля на 2л такого нет. На 1.6 стартер 1.7кВт 2600об/м на 2ке 3600 2кВт. Проблема в том что у них заводской косяк, не предусмотрели думаю такой нюанс на наши зимы
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #14 : Январь 30, 2019, 14:56:58 pm »
на дизелях СИДа стартера стоят редукторные?
