Автор Тема: ABS+ESP off  (Прочитано 12587 раз)
Nerijus
  • Lithuania г. Вильнюс
    ODO 164000 km
Всем привет.Сегодня, во время утренего прогрева (машина ещё не двигалась), загорелась лампочка ABS и сразу вслед ESP off (что логично). "Весело" поездил по утренним пробкам и каше без этих приблуд  :D . Где-то после 5-6 старта, дефект пропал. Посмотрел в форуме, такое бывало, но ответов нет.Подключил OBD, а там в памяти ошибка Р0501: Vehicle Speed Sensor Range/Performance.
Пока только снимал и промывал саму фишку датчика скорости.
Чтоб её выдернуть, надо осторожно выдернуть скобу (она не фиксируется).Теперь подожду завтрашнего прогрева, надеясь что пластмасовые шестерёнки датчика целые :D . Может кто подскажет его номер на мех. коробку 1,6 бензин? А то пока только на дизель нашел.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2019, 17:15:41 pm от Nerijus »
Скорее всего контакт в разьеме
Вот эта шестерня
310105qaz
У меня на холодную так происходит, но потом без перезапуска не пропадает ошибка. Дилеры считать не смогли, сказали приезжай когда гореть будет.
акб смени..
Nerijus
    ODO 164000 km
Спасибо за номер шестерёнки.  beer
Проблема после промывки фишки больше не проявлялась. Вдруг пронесло?
« Последнее редактирование: Январь 04, 2019, 23:55:23 pm от Nerijus »
Если бы дело в шестеренке или датчике было то ошибка была бы постоянная
Nerijus
    ODO 164000 km
Если она только начала разрушатся то на холодную может и проскакивать (версия). Время покажет.
Nerijus
    ODO 164000 km
Не долго мучилась старушка.. Сегодня как с утра загорелось, так и горит. На датчик питание есть, но нa выводах самого датчика в любых комбинациях не звонится (обрыв).Дима, если возможно, нужен номер не шестерёнки, а датчика над ней :) .
« Последнее редактирование: Январь 06, 2019, 11:25:28 am от Nerijus »
Датчик скорости 96420—4A600
Nerijus
    ODO 164000 km
Спасибо.
Страно получается. Датчик по питанию не звонится, а скорость показывает. Откинув фишку, спидометр не работает.Попробую другой OBD подключить (который не только Р коды показывает). Дам знать.
Nerijus
    ODO 164000 km
« Ответ #10 : Январь 10, 2019, 11:30:06 am »
Сегодня подключил OBD покруче. Кроме Р0501 показал дополнительно и С1203 - неисправность переднего правого датчика ABS (для киа сеед). Может кто знает где его фишка?
Провод заходит под защиту крыла, а в моторном отсеке его не видно.
Да, и момент словил :)
« Последнее редактирование: Январь 10, 2019, 11:34:08 am от Nerijus »
Nerijus
    ODO 164000 km
« Ответ #11 : Январь 10, 2019, 13:48:59 pm »
Вот, нашел. Придется снимать защиту. Картинки на kceed.com
« Ответ #12 : Январь 10, 2019, 20:03:34 pm »
Можно подкрылок частично открутить и отогнуть, а вы по данным датчик не проверили, а то может ошибка временная, буксовали где нибудь, если постоянная то абс значек должен гореть на панели
Nerijus
    ODO 164000 km
Так сегодня и сделал.
Хватило вывернуть 5 заклёпок (если считать спереди) и уже можно отключить фишку. Сопротивление нового датчика 355 кОм, родного 219 Ом и медные жилы под изоляцией почерневшие (так в старых кабелях бывает, кто знает). Замерял на фишке, потом ради интереса, срезал и замерил у датчика - одинаково. Подключил новый датчик (24 евр.), ABS+ESP сразу погасли. Старый снимаем, чистим, смазываем, собираем. OBD гасим "Check Engine", потому-что там сидит ошибка Р0501, которая всегда появлялась после загорания ABS+ESP (в даннои случии).
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2019, 15:10:53 pm от Nerijus »
Вадька69
  • Russian Federation Калининград
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 107000 km
  • 22 года крашу машины...
    • g clas club
хороший ценниГ   он  даже на ЕМЕХе  дороже стоит  мне нужен левый  номер 59810-1н300  мож у кого есть  куплю
Я справедливый модератор на MB G club
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
