форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Очумелые ручки (Модератор: Игорь Геннадьевич)
Очистка радиаторов охлаждения своими силами
Автор Тема: Очистка радиаторов охлаждения своими силами  (Прочитано 103976 раз)
Dimmit
  • ODO 180000 km
Всем привет.
Решил поделиться опытом чистки радиаторов на Киа Сид.
Имеем: Ceed JD, двигатель 1,6. 5 лет эксплуатации, пробег 97 т., на решетках бампера установлены сетки.
Снимаем радиатор, промываем от пыли/грязи + замена антифриза.
По этой теме много написано, поэтому краткие тезисы/рекомендации:
1. Для снятия радиатора нужно снять передний бампер. Без этого трудно подобраться к поперечине, которая накрывает радиатор сверху.
2. По расширительному бачку. На JD бачок жестко закреплен к кожуху вентилятора - единая деталь. Снимается все вместе. Снимается легко, но для этого нужно отсоединить патрубки радиатора. По грязи внутри бачка. Лично у меня ничего особо не было. Но пролил, как рекомендовали в соседней ветке, ацетоном.
3. При снятии поперечины нужно снимать фары. Желательно пометить их положение маркером относительно сопряженных деталей для последующей правильной установки. Фара снимается - вывернуть 3 болта сверху, далее вытаскивание из 2-х фиксаторов со стороны моторного отсека. У меня фиксаторы держали фару крепко, поэтому пришлось немного надавить (боялся что-то  сломать). Когда ставил обратно, все побрызгал WD-40, чтобы легко все защелкнулось.
4. У меня АКПП. К радиатору подходят два шланга с маслом от АКПП.  В букваре написано, что шланги нужно просто отсоединить. Рекомендую - при отсоединении нужно приготовить две заглушки, которые можно будет одеть на трубки - для избежания течи масла. Я использовал колпачок от тормозного цилиндра ГАЗ + кузовную заглушку от ВАЗ (что нашел).
5. От радиатора кондиционера (если установлен) ничего отсоединять не нужно. Длины трубопроводов хватает для его отвода в сторону при вытаскивании основного радиатора.
6. Желательно снять оба дефлектора (пыльника) снизу радиатора (правый и левый). Удобнее сливать антифриз из краника + масло из АКПП не останется на дефлекторе.
7. По грязи за 5 лет эксплуатации. В целом не критично, но грязь/пыль накопилась. Промывал обычным шлангом с водой + спецсредство от Liqui Moly. Как раз хватило 1 бут. на 2 радиатора.
8. По антифризу. Я использовал родной от Mobis. Купил 2 канистры по 2 литра + дистиллированную воду. При смене использовал рекомендации из соседней ветки по FL: разбавить 0,5 антифриза и 0,5 воды на долив; 3 раза промыть систему водой; в 4-й раз залить антифриз; в бачок доливать уже разбавленную жидкость.
Немного фото...
Всем удачи.
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
