Колбасит после запуска, рывки при ускорении
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Колбасит после запуска, рывки при ускорении  (Прочитано 6733 раз)
« Ответ #15 : Март 14, 2018, 13:41:32 pm »
А, читал тему, да)
Сначала старые катушки тоже в термоусадку сделал, как Василий вроде. Но это не помогло)
В общем, вряд ли в катушках дело. А в чём вот я не пойму. То ли map сенсор, то ли форсунки льют. Опять же, на прогретом всё норм почти. Только расход под 15 вместо 11 %)
Воздух может подсасывать из под форсунки где то. Была у чела такая же по симптомам проблема, тоже обыскался причину.. и в итоге нашёл.  Где то здесь в разделе не далеко эта тема..
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #16 : Март 14, 2018, 13:57:23 pm »
Чо за гнида тут минусы ставит? punish fire!
Лёх, я же уже делал предположение в юб, у нас скрытый новый "железнодорожник" появился.... :D
« Ответ #17 : Март 14, 2018, 14:36:09 pm »
ща исправлю, для авторитета  :ohyeah: :D
« Ответ #18 : Март 14, 2018, 14:38:20 pm »
:-* :-$ :D
« Ответ #19 : Март 14, 2018, 14:43:58 pm »
:-* :-$ :D
О5 собачьего корма с пивом наелся?  :ololo: че смайлы такие?  %)
« Последнее редактирование: Март 14, 2018, 14:55:36 pm от Bazilii 77 »
robomez
« Ответ #20 : Март 14, 2018, 15:04:49 pm »
Поищу, спасибо.
robomez
« Ответ #21 : Март 14, 2018, 19:47:44 pm »
100% не в катушках дело.
А в чём непонятно)
« Ответ #22 : Март 14, 2018, 19:55:37 pm »
А в чём непонятно)
ну ты помой дз и мар а потом посмотришь. Катушки осмотри , если на экране чёрном есть белые точки то это пробой. И он в диапазоне от 1700-2200 проявляется в момент разгона. Ты все катушки термоусадкой обтянул или одну? Чек может не загорается . Короче сделай так дз и мар не сложно помыть, но с разъёмами аккуратнее, я разъём дз уже сломал  %)
robomez
« Ответ #23 : Март 14, 2018, 20:42:07 pm »
Понял. Термоусадку сделал на все четыре, потом по одной снимал. Как потеплее станет посмотрю дроссель тогда.
« Ответ #24 : Март 14, 2018, 20:47:55 pm »
мар под ним. У меня глохла на горячую недавно, мар и дз помыл, пропало, Но это были симптомы по дыхания бензонасоса.. Как позже выяснилось. Наконечники проверь на предмет тр5щин или дырок, у Уха дырка в одном была  8( это все не помешает. А так же если есть манометр проверь давление бензонасоса, конечно это одному сложно и шланг надо и штуцер чтоб из под сведенья подключить. Но это уже после осмотра катушек внимательного и промывки мар и дз.
« Ответ #25 : Март 14, 2018, 21:42:38 pm »
rulezz да манометр подключать прям под сиденьем
« Последнее редактирование: Март 14, 2018, 21:45:35 pm от Ivan1984 »
« Ответ #26 : Март 14, 2018, 21:46:00 pm »
проще, если от трапеции то на холостых только посмотришь а под сиденьем можно на половину вторую друга посадить и он под нагрузкой посмотрит при езде давление. Но всеж думаю дело не в насосе хотя хз  %)
« Ответ #27 : Март 14, 2018, 21:48:44 pm »
Зачем при езде? На месте газку даешь.
FearDog
    ODO 150000 km
« Ответ #28 : Март 26, 2018, 05:50:52 am »
А пробег какой? У меня на 150 тоже потраивать двигатель начал. Дергался на малом газу, при разгоне поттупливал, иногда дергался. Думал счетчик импульсов. Но жумать пришлось не долго. В один день стала глохнуть на холостых. Доехал до работы и больше машина не заведась. Итог: откапиталил движок на 70'000. Причина - износ цепи, натяжитель больше не справлялся. Смещение валов 60 градусов, а начиналось с малого.
Если пробег большой, проверь, не перескочила ли цепь и натянута ли она.
« Ответ #29 : Март 26, 2018, 17:51:45 pm »
а чек не должен какой-либо вылезти?
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
