Колбасит после запуска, рывки при ускорении
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Колбасит после запуска, рывки при ускорении  (Прочитано 6614 раз)
FearDog
    ODO 150000 km
« Ответ #30 : Март 27, 2018, 05:38:37 am »
а чек не должен какой-либо вылезти?
На моей чек выпал только когда не завелась. Собственно, когда пытался завести, из-за провисшей цепи случился сильный перескок (без давления масла натяжитель работает не в полную силу) и поршни встретили клапаны. Не факт, что у тебя такая же проблема, но проверить натяжение цепи и совпадение валов ГРМ стоит, тем более, что это делается довольно просто - достаточно снять крышку головки цилиндров. :)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #31 : Март 27, 2018, 08:47:55 am »
А в чём непонятно)
Автор, подсос воздуха может быть через клапан продувки атсорбера, к нему идет шлан от впускного коллектора. Проверить его можно только сняв, так как надо продуть и тогда вы поймете держит ли он разряжение когда на него не подается питание. В моем случае порвалась мембрана внутри, само собой это ни как электронно не диагностируется.
« Ответ #32 : Март 27, 2018, 10:38:41 am »
спасибо, я для познаний интересуюсь, масло меняю раз в 7-8 тыщ и фильтр раз в 15 тыщ, пока нет проблемы (тьфу 3 раза)
robomez
« Ответ #33 : Май 18, 2018, 14:09:08 pm »
В общем, оказалось, что две катушки вышли из строя. Поэтому поставив одну новую во все цилиндры не смог добиться результата. Сейчас поменял две и всё норм.
« Ответ #34 : Май 18, 2018, 15:26:44 pm »
Дык ясное дело %) Надо же вот так делать.. пока они рабочие rulezz :D
Тефлонить катушки rulezz
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,73349.msg3011619.html#msg3011619
Съэкономишь деньги.. и не хапнешь поддельный китайских левак %) ;)  В общем поумнее надо быть изначально, а не таким ...  "как катушка" :D
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
