Дымность при ускорении
Автор Тема: Дымность при ускорении  (Прочитано 25860 раз)
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
Подскажите, что может быть, при резком наборе скорости начинает поддымливать, по цвету дымит серовато-темноватым?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
а с уровнем масла что творится?
OlegX
    ODO 310000 km
Пока сказать трудно, до этого по периметру подтекала прокладка клапанной крышки и поддон. Расход был где-то 1 литр на 5000 тыс., всегда после стоянки оставлял пятно масла на асфальте где-то 5 см в диаметре. После ремонта расхода пока не заметил. Единственное, когда делали поддон, сказали, что труба к интеркуллеру в масле внутри.
rustem733
    ODO 269500 km
если расхода масла нет то хорошо, а серовато-темноватый может это все-таки черный? может тебе зеркало кажется что серый? если черный то воздуха мало
Проверь клапан егр как ходит, может подклинивать и не хватает воздуха на разгоне, самый простой вариант
OlegX
    ODO 310000 km
Понял, проверю ЕГР. Ещё момент, при перегазовке на месте, в районе 4 тыс. вылетает чёрный дым.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
На динамику разгона нет жалоб. А при заклинившим/подклинивающим егр она неизбежно ухудшится
и быстро заканчивает поддымливать, как только турбина нормально раскрутится и обеднит смесь?
OlegX
    ODO 310000 km
На сколько быстро не знаю, но когда уже скорость наберёт, то дыма не видно. Вчера ехал в горку внатяг, нужно на первую переходить, но шёл на второй, и пока скорость не набрал, то дымил. Да, ещё в выхлопной трубе много сажи.
Hoover
У меня так проявлялся неисправный клапан ЕГР. Серый дым, чек, иногда тупёж при разгоне.
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
Может банально напишу, но проверь фильтр воздушный. А лучше заменить. Потому что так быть рп должно, если бы тапку в пол жал, то фиг с ним. Нормально это, а тут явно что то не то
OlegX
    ODO 310000 km
Фильтр заменил. Я как раз и говорил, что дымит при резком наборе скорости, при спокойной езде всё чисто. Под резким набором скорости я имею ввиду резкое ускорение с места с оборотами до 3-3,5. Пока пришёл к выводу, что турбина не успевает раскрутится + трещинки в дюралевом патрубке к интеркуллеру.
Tocuk1992
Ну тогда не думаю, что стоит переживать, дырку надо сделать конечно, подписан на канал где сто делает чип -егр -сажевый и после этих процедур делают тест драйв, и там машины с даже с маленьким пробегом при старте в пол дымят не слабо
seedovod
« Ответ #12 : Август 26, 2018, 17:12:10 pm »
Пробег 205т. А можно просто заглушить жестянкой подвод отработанных газов от ЕГР на вход?? Что изменится?
Тоже дымит сильно при резком ускорении. Очень редко жму тапку в пол. Масло от замены до замены максимум 400г может уйти. На драйв ру есть моя статья про установку маслоуловителя от БМВ.
Так что же это дымит? Недавно даже без нагрузки, на месте погазовал - на тебе сероватый дымок.
Расход топлива в норме.
« Ответ #13 : Август 26, 2018, 17:59:27 pm »
топливо. смесь слишком богатая
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #14 : Август 27, 2018, 16:22:01 pm »
Сегодня лазил под машину проверять, как обстоят дела с поддоном, который переклеивали в начале весны. В районе коробка - двигатель и на части поддона масляный налёт. На ощупь, как масло с песком, капель не видно, следов после себя на асфальте не оставляет. В итоге, при заведённом двигателе, обнаружил, что дует со сварного шва, в месте крепления дюралевой трубки, которая идёт к интеркуллеру. До дальнего шва не дотянулся, возможно тоже самое, потому как трубка гуляет и кажется, что держится только на резиновых патрубках.
Может ли из-за утечки воздуха, через эти щели, поддымливать?
Могут ли эти трещины быть причиной замасливания близлежащих областей?
Есть ли смысл варить?
