Дымность при ускорении
Автор Тема: Дымность при ускорении  (Прочитано 25834 раз)
« Ответ #15 : Август 27, 2018, 16:37:54 pm »
Может ли из-за утечки воздуха, через эти щели, поддымливать?
Могут ли эти трещины быть причиной замасливания близлежащих областей?
Есть ли смысл варить?
может, теряется буст с турбины, соответственно обогащается смесь.
да, может.
есть. или менять на новую (но дорого)
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
« Ответ #16 : Август 27, 2018, 17:16:45 pm »
Сегодня лазил под машину проверять, как обстоят дела с поддоном, который переклеивали в начале весны. В районе коробка -дыма, гатель и на части поддона масляный налёт. На ощупь, как масло с песком, капель не видно, следов после себя на асфальте не оставляет. В итоге, при заведённом двигателе, обнаружил, что дует со сварного шва, в месте крепления дюралевой трубки, которая идёт к интеркуллеру. До дальнего шва не дотянулся, возможно тоже самое, потому как трубка гуляет и кажется, что держится только на резиновых патрубках.
Замасливание это точно будет, потому как с сапуна у тебя хоть как летит масло в турбину а от туда и по пайпингам, а на счет дыма хз, в любом случае делать надо, а там уже и станет понятно
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #17 : Август 27, 2018, 18:13:27 pm »
Есть смысл потому как дорого новую брать+ сделай как я сделал тогда больше проблем не будет,  по сварке опять дольше может порвать https://www.drive2.ru/l/492148552491860225/
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
« Ответ #18 : Август 27, 2018, 19:41:34 pm »
А к аргонщикам имеет смысл ехать, если она не алюминиевая? Может сразу эпоксидку применить?
rustem733
    ODO 269500 km
Денис Кирьянов
  • ODO 140000 km
« Ответ #20 : Август 28, 2018, 00:58:01 am »
Всем ДВС. Тему аналогичную не нашёл. Машина дымит с утра при запуске секунд 5, дым похож на маслянистый, грею 1-2 минуты, после начала движения обороты 1500-2500 дымит метров 30-50. Масло жрёт 1 литр на 1000-1500км. Потери в тяге сильной не заметил, пробег 140000, обслуживалась по тех регламенту до 100 000км потом масло раз в 10000км. Масло shel 5-40 disel
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #21 : Август 28, 2018, 22:08:01 pm »
Может маслосъёмные колпачки?
Денис Кирьянов
  • ODO 140000 km
« Ответ #22 : Август 28, 2018, 23:33:21 pm »
Сам надеюсь на это. Как вообще можно продиагностировать колпачки или кольца самостоятельно и без разбора.
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #23 : Август 29, 2018, 15:27:29 pm »
Если без разбора, то тогда нужно убедиться, что турбина не гонит масло. Снизу от интеркуллера патрубок можно отсоединить и посмотреть что там делается.
Tocuk1992
« Ответ #24 : Август 30, 2018, 17:06:08 pm »
Начни с проверки свечей накала
OlegX
    ODO 310000 km
да, может.
В общем заказал новую, цена вопроса 2500 р. Помаялся по нашим сервисам, средний ценник за работу снять-заварить-поставить 3000р.
DVV
    ODO 210000 km
Новая она всегда лучше и надежнее, чем варить без гарантий .
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Если нормальный сварщик,то всё окей будет. А если так,насрать,то там и без гарантии и тд... Такая **** сложная деталь,что гарантию дать не могу ))))
OlegX
    ODO 310000 km
Сняли старый патрубок, а там дырки на двух кронштеинах, при чём, что интересно, буквально вырвана трубка, сварной шов на месте, а порвано рядом.
