Странная утечка тока.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Странная утечка тока.  (Прочитано 37294 раз)
George23
  • Russian Federation Химки М.О.
У меня стоит pandora dxl 3500 ситуация такая же как автора темы, 1 в 1. В режиме покоя на охране 0.4 ампера раз в минуту подскакивает до 1.8 ампера.
Неделю назад заменил на Ford Mondeo , P3500 , главный блок на такой же новый .
Симптомы - как описано .
Похоже какала в CAN машины , не давала спать .
После замены блока все устаканилось .
ust1k
  • Авто: Kia Sorento AT
    ODO 81000 km
0.4 много
тут и без пиков аккума надолго не хватит.
разбирайтесь почему авто не засыпает
Неправильно выразился. 0.04 А и скачки до 0.18А
тогда не заморачивайся
при коротких поездках аккум больше пары тройки лет и не проживет.
меняй и забудь о проблеме еще на несколько лет
ust1k
    ODO 81000 km
Понял. Спасибо.
valram
У меня стоит pandora dxl 3500 ситуация такая же как автора темы, 1 в 1. В режиме покоя на охране 0.4 ампера раз в минуту подскакивает до 1.8 ампера. С вытащенным предохранителем на магнитолу и т.д., 0.2 ампера и так же раз в минуту подскакивает до 1.5 ампера. Как вылечить не знаю. Грешу на сигналку. Такая проблема описывалась в ролике "Главной дороги" на ютубе тест сигналок : пандора, шерхан и старлайн. Сейчас холодно к блоку сигналки лезть, чтобы 100% убедиться в её вине.
Пока что тоже не добрался до блока сигналки, все же прохладно еще. Ну по факту уже особо не парюсь. Просто при длительной стоянке в гараже клемму отключаю и все. Но когда я предохранитель салонный вытаскивал, то стабильно ток держался 0.02А без скачков. Потеплеет все же доберусь до блока сигналки и попробую отключить.
Хотя при снятии с нештатной сигналки, открывал багажник, дверь, и что-то на брелке не отображалось, что открыто это все, получается, что опроса нет что ли ?
Странно, но при открытии дверей должно отображаться на сигналке и еще должно отображаться что сигналка открыта замок открытый, может у вас что то неправильно подключено
valram
Замок открытый/закрытый отображает. Открытые двери/багажник/капот отображает на брелоке когда ставишь на сигналку, когда на сигналке не стоит, то не отображает. Хотя может надо подождать подольше, я не знаю. Потому как один раз ковырялся с машиной и когда вышел из гаража, то на брелоке было отображение открытой двери, но на сигналке не стояла машина.
Alex311
Когда сигнализация поставлена на охрану то все открытые компоненты машины отображаются. Если сигнализация снята с охраны то все манипуляции с открытием/закрытием дверей, багажника, капота на брелке не отображаются. При снятой охране проверку открытых компонентов машины можно увидеть на брелке только при принудительном опросе - нажать соответствующую кнопку или комбинацию кнопок (например 3-ю кнопку на старлайне).
Romik92
« Ответ #53 : Апрель 06, 2018, 19:16:05 pm »
Всем привет!!!вообщем проблема точь в точь. присоединяюсь к вам) я  капнул поглубже и выяснилось что такие импульсные утечки даёт панель часов(дисплей магнитолы). при отключении её утечки нет... а паралельно с этой проблемой не включается магнитола после выключения зажигания. приходится предохранитель перетыкать чтобы снова включить её. началось всё с поиска утечки. выдернул предохранитель стереосистемы (слева на панели) и утечка пропала. далее снял магнитолу отсоеденив её полностью, утечка не пропала. отсоединил часы импульсная утечка раз в минуту пропала. но подключив магнитолу без часов, она всё равно не включается после выключении зажигания. вообщем всё работает пока не заглушишь...весь интернет перелопатил. не могу понять как избавиться от утечки и не включении магнитолы. мне кажется устранив утечку заработает магнитола нормально. кстати после того как магнитола не включается машина в режиме покоя(на сигналку не ставил) утечка 0.556 А. а когда переткнёшь предохранитель 0.022А и импульс 0.170 раз в минуту,который разряжает акб. может кто знает лазил????Поможем друг другу
zhorik032
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 86788 km
« Ответ #54 : Ноябрь 07, 2020, 21:03:41 pm »
Импульсов не наблюдаю а ток утечки 0.4а в районе генератора писк!!!!! Снимаем фишку с генератора ток становится 0.02а в чем беда не знаю. Ставил разные регуляторы все одно и тоже
« Ответ #55 : Ноябрь 07, 2020, 21:36:20 pm »
Скорее в диодном мосту
zhorik032
    ODO 86788 km
« Ответ #56 : Ноябрь 08, 2020, 23:26:35 pm »
понятно фишку снимаешь перестаёт писк накидываешь появляется но одно но при выключенном зажигание и ключа в кармане провода на фишке с напряжением. На второй машине церато такого нет.. Почему?
« Ответ #57 : Ноябрь 09, 2020, 19:10:35 pm »
По хорошему плюс только на толстом должен быть, возбуждение после замка приходит, еще один с блока управления идет, так по схеме, у дизеля есть схема где 2 плюса приходят. Сигналки с автозапуском нет, бывают к генератору привязываются
zhorik032
    ODO 86788 km
« Ответ #58 : Ноябрь 11, 2020, 17:48:28 pm »
сигнала с обратной связью но автозапуска нет и оба провода с напряжением машина 1.6 бензин. С мозгов скидывал разъём все равно под напряжением где копать не знаю. Понапридумывали умных зарядок
« Ответ #59 : Ноябрь 11, 2020, 20:03:11 pm »
А если отсоеденить разьем, то плюс на разьеме с проводами или разьеме генератора?
И плюс на проводе который идет с панели? Т е возбуждения или блока управления? Если плюс на проводе который с лампочки И если вытащить пред 10 амперный то плюс есть?
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
