Не работают стеклоподъемники и сигналка
Автор Тема: Не работают стеклоподъемники и сигналка  (Прочитано 2587 раз)
Schoostryi
  • Russian Federation ШаХтЫ161(Ростов-на-Дону)
    ODO 196800 km
Привет форумчанам!
Перестали работать стеклоподъемники при включении зажигания,но работают секунд 20 если заглушить авто.При включении зажигания что щелкает в водительской двери или под рулем.И перестала работать сигналка (Pandora LX 3257)-брелки ее не находят.Кстати...на авто при установке сигналки реализовали закрывание стекол при постановке на охрану(вроде как через реле).
Все это произошло после того как я искал утечку тока(сдох аккум Varta D24 60А после прослушивания музыки около часа,без других каких-либо потребителей...саба и усилка нет)-подключил мультиметр к акб, ключ зажигания слегка повернул(положение АСС),чтобы включилась магнитола и дергал по очереди предохранители в салоне.Показывало порядка 2,4А.Прошел левый и средний ряд...на преде CLOCK магнитола вырублась и показание на мультиметре упало до 0.Вставил предохранитель обратно.И спустя пару минут узнал о проблеме выше.
Предохранители уже все проверил.Что может быть??? =help=
Проверить предохранители на самой сигналке, они должны быть отдельно на жгуте или блоке сигналки
Schoostryi
    ODO 196800 km
Да вот добраться бы до этих предов.Вчера пытался найти-безуспешно.Придется панель под рулем разбирать.Блок оооочень глубоко сидит.
Проблема еще в том что блок работает ибо по нажатию кнопки Валет светодиод отмаргивается.
приборку снимай, 99% за ней блок и преды сигналки рядом.
проверять обязательно тестером, а не на глаз.
и советую поискать причину сгоревшего преда (плохой контакт, изоляция и тд и тп), чтобы не наделать больших бед вечным китайским предом из ближайших автозапчастей
Schoostryi
    ODO 196800 km
Да уже снимал приборку и не один раз-не подлезть оттуда к блоку-мешают воздуховоды.Установлено на совесть.Блок смог только снизу нащупать,лежа вниз головой.
Саша Носик
  • Afghanistan Наша
-2
так а как "С помощью переключателя стеклоподъемника полностью откройте стекло окна двери." если на водительской двери не работают эти переключатели. только который заднее левое открывает
