Автор Тема: Форсунки  (Прочитано 15981 раз)
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
Здравствуйте. При попытке заменить прокладку клапанной крышки, оказалось, что все форсунки прикипели. Может кто-то знает какой съёмник можно применить или может у кого есть чертёж? Хочу попробовать отпустить немного крепёж форсунок и поездить так, может выбьет или гиблое дело?
принцип обратного молотка используется. главное захват, остальное, что под руку попадётся.
Не слышал о таком опыте. Чтобы талью цепляли и тянули сутки, залив химию разную, было. А, чтобы ездить с открученными, не было.
DVV
    ODO 210000 km
вырвет и засрет все в моторном отсеке. Еще попадешь на ремонт самих форсунок, если с распылителями и крышкой что-нибудь произойдет. Химия и съемник.
Satana
    ODO 20000 km
https://favorit-tools.ru/licota-ata-3507
У официалов есть оригинальный съёмник, точно такой же, как по ссылке.
OlegX
    ODO 310000 km
WD40 можно использовать или что-то специализированное? А вообще, может и пожалею, но на одной всё же попробую крепёж чуть ослабить, без фанатизма.
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2017, 22:49:06 pm от OlegX »
хрен знает. когда поднимется форсунка, компрессия начнёт бить под клапанную крышку.
и прижать уже нормально может не получиться, а доехать до гаража надо.
так или иначе ...  :popcorn:
OlegX
    ODO 310000 km
так или иначе ...
Ещё попробую двигатель прогреть и сразу пробовать вытаскивать, горячо, но пишут, что от температуры, если прикипело от отложений, должно пойти.
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
не страдай фигней,прогорят кольца медные,а как следствие и посадочное под форсунки все будет в грязи,потом чистить запаришься.
pvi
  • Russian Federation 02
по личному опыту неделю отмачивал,  химия почти не проходит через резиновое уплотнительное кольцо, выбивал обратным молотком на холодный двигатель сдвинулась на несколько миллиметров, а после прогрева двигателя вышла буквально с трех ударов. Както так.
Andrey K
  • Russian Federation Пенза
    ODO 142000 km
Есть вероятность пожара моторного отсека, я бы не стал так экспериментировать...!
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
Я так и вытаскивал  форсунку 2 цилиндра. Ослабил болт на  3 оборота и поехал. Хватило 200метров (3передача на разгоне) и форсунку подняло. Тихонько доехал до гаража, где и снял форсунку (опять таки не легко). Никакой грязи., ничего не прогорело.Как поднимет,то сразу поймешь по звуку мотора и дыму из глушителя. Пока так не  сделал ,ничем не мог снять форсу. Никакие сьемники и ударный молоток не помог.
OlegX
    ODO 310000 km
Сегодня снимал размеры для изготовления съёмника и обратил внимание, что болт, который прижимает крепёж форсунки, ржавый, при чём только в районе, где он проходит в клапанной крышке (сантиметр где-то). На сколько я понимаю, та же беда и у форсунок, ржавчина не даёт вытащить. Если учесть, что медные кольца были целые, то что лучше всего и безопаснее залить от ржавчины, чтобы пооткисало?
Slava_mt
Может в течении месяца  ,если каждый день поливать, и отойдет ржавчина (скорее всего что не поможет). В клапанной крышке сальник стоит, чтоб грязь в колодец не попадала. Я шприцем  с иголкой заливал  wd-40. И то не помогло. С ослабленным креплением  пробовали?
OlegX
    ODO 310000 km
Нет, пока съёмник не сделаю, ослаблять крепление не рискнул. На сколько я понимаю, форсунку если выбьет, но потом всё равно от руки могу не вытащить, нужно будет обратным молотком помогать.
