Автор Тема: Форсунки  (Прочитано 15987 раз)
Kostya_che
  • Russian Federation Орел
Ослабить форсунки-это конечно мандец! Вырвет к х...рам со всеми потрохами и вместе с креплением! Но если конечно хочется позаниматься онанизмом с высверливанием шпилек из гбц, то вперед!
шпилек из гбц
о каких шпильках разговор?
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
наверное имеет ввиду болты крепления форсунок
DVV
    ODO 210000 km
Я в какой то из тем писал про свой случай, когда у меня при обгоне вырвало форсунку. Причина старый болт ослаб и пипец. Так вот было все- масло, соляра,  нагар на распылителе, треснула гайка распылителя, прогорел сальник колодца, все резинки на форсунке, шайба медная деформмровалаль, но болт был целый, его хрен обломаешь. И как?  А вот форсунку можно убить. Потому как она прыгает в колодце как отбойный молоток. Готовы 16 к выложить за новую?))
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
Если форсунку "прихватило " (закоксовалась и т.д) в колодце и ослабить болт на 1-3 оборота ,то прыгать в колодце она не будет. Дай бог чтоб еще приподняло. Коксуется она в основном из-за медной шайбочки под форсой . И слава богу что на наших авто есть сальник сверху. А не как на ссанг енг кайронах. Вот там если прихватит,то можно без крепления форсунки ездить.
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
« Ответ #20 : Ноябрь 08, 2017, 21:39:39 pm »
Все, проблема решена, форсунки сняты. Уплотнения под форсунки в клапанной крышке стояли вверх ногами, шайбы предыдущим владельцем, видимо, не менялись, как и прокладки под болты. В общем заменили прокладку клапанной крышки и почистили колодцы форсунок с проходом шарошкой. Поставили новые медные шайбы и ещё 17 уплотнений в виде резинок на форсунки, под форсунки, под болты. Пока всё сухо.
