Замена рулевой колонки (ЭУР) своими руками
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Замена рулевой колонки (ЭУР) своими руками  (Прочитано 10274 раз)
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Добрый день всем! Вот и пришло время замены эура (глючит безбожно).Приобрёл в инете сей прибор.Дилерасты за замену просят 7000.Принято решение менять самому.Ну а потом уже к ним только на калибровку.Уважаемые форумчане,кто сталкивался с самостоятельной заменой и установкой эура?Подскажите какие есть подводные камни?Насколько это выполнимо?Как снять замок зажигания если на болте нет выемки под отвёртку?)Как потом правильно сопоставить шлицы эура с рулевым карданчиком и рейкой?Поделитесь пжлста советами!
kap
  • Russian Federation Мытищи МО
Будь по аккуратней с под рулевым шлейфом, а то можно  порвать перекрутив на один оборот.
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Спасибо
Это то что улиткой называют?круглая такая фигня?
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2017, 15:03:33 pm от dioghen »
DVV
    ODO 210000 km
Лучше отдай и не заморачивайся. А так срывать этот болт, разбирать пол торпеды.. руль, подрулевое, в общем там пипец часа на 3.
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Я боюсь что эти олени в дилере мне сделают еще хуже.Лучше самому.А что за болт срывать?!А торпеду зачем трогать?!)))
DVV
    ODO 210000 km
будет выглядеть примерно так )))
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
А как снять замок зажигания?Надо делать пропил на шляпке болта чтоли самому?И рулевой карданчик где отсоединять сверху от эура или снизу от рейки лучше сначала?В каком положении он должен быть?
DVV
    ODO 210000 km
Насколько я помню этот болт одноразовый, для того чтобы просто так замок не сняли.  Держи, страница 160 и далее https://yadi.sk/d/6W0jSogvDLx8a , https://www.drive2.ru/l/8264301/
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
На счет болта так и не понятно... как его открутить ?(болт крепления замка зажигания)...?
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
И еще вопрос... У меня сейчас стоит руль немного криво влево когда едешь прямо... Мне сначала лучше сделать сход-развал,а потом устанавливать эур,или поставить эур и уже после сделать всё сразу и развал и калибровку..?
DVV
    ODO 210000 km
https://www.drive2.com/l/8652833/
DVV
    ODO 210000 km
сначала все менять, а потом уже делать.
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Еще есть вопрос как правильно установить рулевой карданчик,правильно его сопоставить со шлицами рулевого вала(что торчит из эура)?По умолчанию в новых рулевых колонках выставлено ровное положение руля(горизонт)?Может быть такое что на новом эуре будет рулевой вал вывернуть например до упора вправо...? Тогда после уставновки руль нужно будет выкручивать на 360 градусов вправо чтобы ехать прямо...?Или это всё сходразвалом и калибровкой можно отрегулировать?
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
А что нужно отсоедитить?Нижнее крепление рулевого карданчика к штоку рулевой рейке или рулевой карданчик пополам разъединить?Он же из двух частей состоит...
DVV
    ODO 210000 km
А вы инструкцию не читали что ли?
Страницы: [1] 2 3   Вверх
