Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Стук при трогании  (Прочитано 15393 раз)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #15 : Август 14, 2017, 23:26:14 pm »
Завтра поеду в другой сервис, может найдут где стучит.
Отпишись что и как, какие версии у сервисменов.
« Ответ #16 : Август 14, 2017, 23:43:35 pm »
У меня так один раз огнетушитель стучал в нише багажника  :D
было, пачка компакт-дисков в подлокотнике грюкала, мозг человек вынес себе. случайно устранилось.
mih@il
  • Russian Federation 'Воронеж'
« Ответ #17 : Август 25, 2017, 14:47:02 pm »
Пока не получилось съездить в сервис, места у них не было, а теперь отпуск закончился. Коллега по работе говорит, что был у него на хендае такой стук. Вылечил, перезакрепил защиту двигателя (меняли масло). У себя вспомнил, что стук появился примерно после замены пыльника привода- машину поднимали и снимали защиту. Пока не пробовал, но... Как думаете, имеет место быть такому?  :)
tim78rus
« Ответ #18 : Август 25, 2017, 15:23:45 pm »
Мужики, запомните раз и навсегда: подобные стуки, скрипы и трески выявляются на нагруженной подвеске, т.е. машина не висит, а стоит. На вывешенной машине что подвеску, что xyz дёргать. Поменяете всю подвеску, а причину так и не найдёте.
Так что на яму, а лучше всего на длинную эстакаду, где туда-сюда пара метров ход есть.
« Ответ #19 : Август 25, 2017, 16:09:36 pm »
Да, из за неё стук.
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #20 : Август 30, 2017, 23:20:58 pm »
Именно на яме и смотрел - все дергал и протягивал, ничего не помогло... Стуки стали чаще и заметнее..
« Ответ #21 : Август 31, 2017, 11:54:29 am »
проверь верхние крепления задних аммортов.
у меня чуть ослабла верхняя гайка и стало стучать периодически.
подтянул и вновь тишина
mih@il
« Ответ #22 : Август 31, 2017, 14:07:38 pm »
Этот стук слышен только при включенной передаче в момент трогания (или сброса газа на 1-й). Пробовал при накате тормозами играть и слушать- тишина.
ЗЫ. Пока ничего  не делал со своим стуком, времени нет заехать в сервис
« Ответ #23 : Август 31, 2017, 19:50:00 pm »
снимите защиту. попробуйте без неё покататься
varfolomei
стук в корзине сцепления или в диске сцепления!
почему бы не сменить их тогда?
Nevidimkin
  • Russian Federation Город-Герой
  • люди местные, самы мы не добрые...
« Ответ #26 : Август 25, 2018, 21:27:15 pm »
Нашли причину стука?
seedovod
« Ответ #27 : Январь 21, 2019, 14:44:53 pm »
При трогании и при остановке в пробке. Стук слева.
Снимал колесо, правую сторону вывешивал симметрично. Дергал ступицу - так в прошлый раз обнаружил люфты в шаровых. Думал опять - а нет! Шаровые живы вроде.
Поворот относительно вала - люфт от руки внешнего шруса есть. Хрустит только при дикой нагрузке и вывернутом влево колесе.
Руль при торможении не уводит, машину с курса - тоже.
Что может щелкать при трогании и торможении в пробке?
« Последнее редактирование: Январь 21, 2019, 14:47:48 pm от seedovod »
Johnny_B
  • Russian Federation Лен. обл.
    ODO 300000 km
« Ответ #28 : Январь 21, 2019, 15:12:21 pm »
У меня щелкала втулка стабилизатора, при трогании и торможении.
На вид была не убитая , а поменял и все тишина.
seedovod
« Ответ #29 : Январь 21, 2019, 15:25:08 pm »
Втулка это резинка крепления к подрамнику или стойка стабилизатора?
Эти узлы ещё не проверял.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
