Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Стук при трогании  (Прочитано 15747 раз)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
Кто какие варианты предложит по проблеме стука при начале трогания?
Все это дело появилось после замены сцепления и хомута внутреннего ШРУСа. Делал в клубном со снятием подрамника, туда же и обращался с проблемой, но ничего не нашли. По ходу работ также сменили втулки стаба, стойки стаба, с/б, опоры движка - были живые.
В инете видел варианты про недокрученную ступичную гайку, плохо затянутый подрамник, стук от защиты. Все было проверено, но проблема не найдена. После вывешивания в сервисе показалось что проблема ушла, но вернулась через несколько км fire! .
Стучит где-то внизу в момент трогания, звук глухой, обычно тук-тук, т.е. 2 стука.
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #1 : Июль 31, 2017, 12:20:58 pm »
Ни у кого нет вариантов? Подушки осмотрел - вроде все прикручено.
« Ответ #2 : Июль 31, 2017, 12:36:46 pm »
снимите защиту. попробуйте без неё покататься
« Ответ #3 : Июль 31, 2017, 12:56:14 pm »
Да. Или просто ослабить, шевельнуть туда сюда и затянуть.
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #4 : Июль 31, 2017, 17:07:59 pm »
Защита была вариантом №1 - с ней все ОК.
« Ответ #5 : Июль 31, 2017, 17:17:36 pm »
т.е. при демонтированной защите картина стука при начале трогания не меняется?
или ОК, - это подёргали, проверили затяжку?
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #6 : Июль 31, 2017, 18:07:30 pm »
После поднятия авто проверили - в ней нет ни люфта, ни стуков. После снятия и повторной установки снова проверили - все жестко, люфтов нет.
« Ответ #7 : Июль 31, 2017, 19:06:04 pm »
надо было это сделать на яме.
хотите быть уверенным, что дело не в ней см. ответ #2
Nikname78
    ODO 147000 km
Итак, это не защита, не опоры (все попробовал протянуть - затянуты, не порваны), гайки ступичные затянуты, суппорта тоже норм, подрамник висит мертво.
Дергал привода - микролюфт ближе к КПП, наружные ШРУСы норм.
Какие еще варианты?
Какие еще варианты?
Возможно, причина совсем в стороне. Но, не надо проверять затяжку крепления защиты, снимите её.
Нужен факт присутствия/отсутствия "стука при трогании" с демонтированной защитой, остальное не подходит.
Если можно разместить аудиозапись, было бы здорово.  :)
« Последнее редактирование: Август 14, 2017, 00:24:50 am от Stormbringer »
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #10 : Август 14, 2017, 16:31:07 pm »
Главное, что после всех манипуляций звук стал тише. Значит, где-то рядом...
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #11 : Август 14, 2017, 17:19:05 pm »
У меня постукивало, только летом в жару, через полторагода шрус умер.
В клубном проблему не нашли.
Предлагал пер.торм.диски сменить.
Окалину/ ржавчины нет на них?
« Последнее редактирование: Август 14, 2017, 17:21:51 pm от AlexVV »
mih@il
  • Russian Federation 'Воронеж'
« Ответ #12 : Август 14, 2017, 20:55:02 pm »
У меня тоже появился стук справа спереди. Когда отпускаешь по резче сцепление при трогании или во время движения на небольшой скорости, газом рывки даешь- легкий стук. Вначале тоже подумал на подушки двигателя. Ездил в сервис, подняли машину, осмотрели подушки- они нормальные. Говорят все хорошо. На приподнятой машине покрутили колеса двигателем- тихо. Опустили машину, сажусь за руль и говорю им- слушаете. Начинаю трогаться рывками вперед-назад. Все слышат стук, но не могут определить где он. Времени не было. Сгонял в Крым и назад, все время слушал и "бздел", а вдруг... Приехал с отпуска с тем же стуком. Завтра поеду в другой сервис, может найдут где стучит.
ЗЫ. Перед выездом в отпуск снимал колесо и смотрел суппорт, все нормально. Менял пластины тормозных колодок (581441H000), думал из-за них, разносились- не помогло.
« Последнее редактирование: Август 14, 2017, 21:00:49 pm от mih@il »
max2812
  • Russian Federation Владимир '33
    ODO 114500 km
« Ответ #13 : Август 14, 2017, 22:18:02 pm »
У меня так один раз огнетушитель стучал в нише багажника  :D
Нет, это не Рио-Де-Жанейро, это гораздо хуже...
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #14 : Август 14, 2017, 23:24:36 pm »
Окалину периодически сбиваю..
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87Кракен зеркало 2026 — рабочая ссылка Kraken и вход на площадку 15 марта (без бан 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
