Автор Тема: Тупит на малых оборотах  (Прочитано 5849 раз)
demon1024
    ODO 241000 km
Добрый день!
Проблема такая машина тупит на малых оборотах, особенно на холодную вообще задумывается, раздаются какие то
посторонние звуки, потом едет. На высоких оборотах все это практически не заметно. Комп выдаёт ошибки, которые после обнуления со временем появляются опять P0328 датчик детонации, высокий уровень  сигнала и P0172 слишком богатая топливновоздушная смесь. С бензонасосом все впорядке, топливный фильтр поменял, давление держит, Свечи поменял, воздушный фильтр двигателя тоже. На СТО говорят неисправность есть, но со именно хз. Сняли фишку с клапана впуска распредвала машина едет лучше провалов нет, с фишкой тупит, почему так загадка.Клапан сняли воткнули клемы с аккумулятора все щёлкает, может проводка??Буду проверять.. Возможно дело в датчике детонации, клапан абсорбера со слов мастера выдавал бы другую ошибку, вообще проблема!У кого-нибудь​ были подобные проблемы? машина 2008 года 1.4.
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2017, 15:20:19 pm от demon1024 »
« Ответ #1 : Июнь 06, 2017, 16:28:09 pm »
-3
Щас Bazilii 77 супердиагност придёт.. и всё растолкует rulezz
« Ответ #2 : Июнь 06, 2017, 17:16:43 pm »
Проверьте клапан EVAP возможно заклинило в открытом положении вот и багатит смесь
« Ответ #3 : Июнь 06, 2017, 17:59:20 pm »
4
Bazilii77 если не знает что за неисправность, не пишет ничего. А вот троллище во все темы нос сует и гадит...
А какой-то мудвин его плюсует ещё . А чудо модераторы ничего и никогда не видят ...
« Ответ #4 : Июнь 06, 2017, 18:44:08 pm »
-6
Опять Нытик разнылся, жалуется.. и других обвиняет %) МужЫк.. чо rulezz :D усердно минусит и плюсит со всех своих ников  lol
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #5 : Июнь 06, 2017, 18:46:07 pm »
На малых тоже тупить стала. При разгоне появился звук детонации с 2000-2100 об/мин примерно, независимо от передачи. Также без передачи при подъеме оборотов в этом же промежутке ощущается вибрация двигателя, хотя может это и не связанные вещи. Бензин менял, детонация в определенном интервале не пропадает. Может кто что подскажет?
« Ответ #6 : Июнь 06, 2017, 20:24:37 pm »
Надо диагностировать, параметры по мотору смотреть, может катушка, свечи какието барахлят
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #7 : Июнь 06, 2017, 20:52:54 pm »
Официалы сказали сегодня, что машина старая, как новая уже не будет) В планах поменять свечи, хз когда из меняли и меняли ли вообще. По регламенту когда производится замена свечей? На стороннем сервисе грешили на фаза-регулятор, типа умрет скоро. Я никогда не сталкивался с такой деталькой, даже поспорить не смог)
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #8 : Июнь 06, 2017, 21:02:12 pm »
То есть всё-таки к компу надо подключать и смотреть ошибки? Или что мне просить на сервисе?
« Ответ #9 : Июнь 06, 2017, 21:12:30 pm »
Начните с простого, со свечей, потом комп хорошобы подключить посмотеть угол зажигания, корекцию по топливу ну и ошибки глянуть есть или нет
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #10 : Июнь 07, 2017, 11:22:10 am »
Ок. По мере проведения действий буду отписывать об улучшениях, если тему не закроют.
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #11 : Июнь 08, 2017, 04:35:57 am »
Если проблема с клапаном либо с адсорбером по идее должно давление создаваться в бачке, которое можно почувствовать открутив крышку для залива бензина?!?!? Но я обратил внимание, что после того как поменял топливный фильтр машина какое-то время летала, но недолго, может и выпустил пар из бака...
« Ответ #12 : Июнь 08, 2017, 06:15:56 am »
Необязательно разряжение будет в баке т к стоит клапан в крышке да и через абсорбер бак связан с атмосферой
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #13 : Июнь 13, 2017, 17:41:04 pm »
Прошу прощения, подскажите номер оригинальный этого клапана...
« Ответ #14 : Июнь 13, 2017, 17:57:32 pm »
Вы проверьте его сначала прежде чем менять
