Автор Тема: Тупит на малых оборотах  (Прочитано 5872 раз)
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #15 : Июнь 14, 2017, 10:13:57 am »
У меня давление топлива меряли (4), нужно ли ещё этот клапан проверять?
« Ответ #16 : Июнь 14, 2017, 10:36:50 am »
4 бара многовато, может неправильно померяли, а когда газуешь давление как ведет себя?
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #17 : Июнь 14, 2017, 11:04:54 am »
Незнаю точно, но все в норме сказали, я сидел газовал)
« Ответ #18 : Июнь 14, 2017, 11:40:23 am »
У вас елм нет? Посмотреть данные по мотору, а конкретно корекцию по топливу
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #19 : Июнь 14, 2017, 15:01:28 pm »
Elm есть попробую посмотреть, меня сейчас интересует клапан давления масла распредвала, ведь, если сбросить с него фишку машина едет нормально, его проверяли клапан щёлкает-шток ходит, но возможно он всё равно некорректно работает, ведь машина без него почему-то едет без провалов на старте...
« Ответ #20 : Июнь 14, 2017, 19:07:16 pm »
Может метки посмотреть на распередах и коленвале
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #21 : Июнь 14, 2017, 19:57:50 pm »
Долгосрочная топливная коррекция -3,1
Если была цепь, то ошибки б другие скорей всего были, цепь менял 30тыс км тому назад.
Может проблема в кислородном датчике?
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2017, 20:24:09 pm от demon1024 »
« Ответ #22 : Июнь 14, 2017, 21:01:59 pm »
В общем то корекция в норме, цепь если по одному валу то будут ошибки если по выпускному то не будет, может поставили цепь со смещением, хотя проблемотично т к цветные звенья, лямбда посмотрите тем же елмом
Может все таки какая катушка барахлит если свечи впорядке
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #23 : Июнь 24, 2017, 15:24:19 pm »
Решил свою проблему наконец-то, в сервисе её найти не смогли, сказали когда проблема сильней проявит себя и что-нибудь отвалится приезжайте, поэтому решил проверенным научным методом тыка, сначала поменял датчик детонации, из за этого бывает у некоторых  проблемы с туплением на разгоне, если датчик выходит из строя. Самому трудно было его поменять, лучше это делать  на яме, поэтому  просто поменял в сервисе - не помогло.
Затем решил поменять абсорбер отработанных топливных газов, (где-то его называют адсорбер).
И это и решило мои проблемы, ошибки пропали машина поехала. Отдельно скажу как можно проверить есть ли проблема с абсорбации отработанных газов. Нужно расгерметизировать бензобак.
 О́ткрыв просто крышку бензобака сделать это не получится, как уже обсуждалось выше. Поэтому к примеру можно на короткое время выкрутить бензонасос, вытащить его буквально секунд на 30 и поставить назад, если машина в течении 5 минут после этого будет пулять значит проблема в системе вывода топливных газов, по идее проблема может быть связана на только с абсорбером, но и с клапаном абсорбера, я его отдельно не тестировал, просто прислушивался, вроде стучит, кто хочет может отдельно протестировать его, чтоб наверняка, всем удачных дорог.
