форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Спасите, братцы!
Автор Тема: Спасите, братцы!  (Прочитано 1999 раз)
Игореха
Год назад весной поставил газ-4 на свой сид-2008 (1,6 бенз).
Через месяц стал заводиться хуже - не с первого тычка, с  небольшой детонацией и глохнет при попытке езды до включения газа.
Промучился год. Возил на смотрины и как газовщикам, и к бензиновщикам. Советов много, но при осмотре разводят руками.
В итоге: заменены свечи, проводилась чистка форсунок неоднократно, проведена чистка дроссельной заслонки, заменен бензонасос, заменен датчик холостого хода, заменен датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры масла (по недоразумению).
Вот купил б/у датчик абсолютного давления. Заменю на днях. Наверное завтра.
Слышал совет попытаться заменить клапан адсорбера и желательно заменить или почистить фильтр адсорбера.
Если дотошно, то заводка при прохладе ниже 15 градусов выглядит так:
- Завод с работой стартера 3-4 сек, работа двигателя неровная, типа как троит, при этом газовать нельзя - заглохнет... после 3-4 сек работы глохнет сама. Повторный завод - уже не глохнет, но трогаться нельзя - заглохнет. Прогрев до включения газа и потом на газу машина работает идеально. Если заглушил горячую, то аналогичный завод уже через пол-часа.
Заводка "в жару" при температуре на улице выше 20 градусов:
- Стартер 3-4 сек. Детонация такая как вроде попытка завода на 2 цилиндрах. Глохнет после 3-5 сек детонации. Завод с 5-6 раза дает нестабильную работу для прогрева до газа. На газу - идеально работает.
При любой температуре воздуха при попытках газовать - хлопки из выхлопной, прилично-сильный запах бензина сзади, иногда белый дым из выхлопной (визуально сильнее обычного). При заводе на бензе если даже почти не троит - ехать невозможно. Почти сразу глохнет. Если пытаешься тронуться на оборотах - возможны хлопки-выстрелы. Только ждать переход на газ.
Парни, кто диагнозтирует? Машину смотрели уже человек 8. Но, то ли не хватает ума разобраться, то ли лень ковыряться в неявной проблеме.
viktorb13
    ODO 56992 km
« Ответ #1 : Май 10, 2017, 16:18:44 pm »
где территориально то?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2 : Май 10, 2017, 16:29:55 pm »
Ошибки при тестирование выдает (например ELM327) ?
Порекомендую обратится к Дмитрию
фильтр адсорбера
Поменять по отзывной
Игореха
« Ответ #3 : Май 11, 2017, 00:09:16 am »
Авто в Киеве.
Ошибок комп не выдает.
Про отзывные впервые слышу.
Как раз из-за отсутствия ошибок мастера начинают тупить и отмазаться от темы непонятного ремонта, где убьют время и не факт что достигнут результата.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #4 : Май 11, 2017, 02:56:06 am »
ДКПВ меняли?
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=47653.msg2150031;lmenu=1
Синий разъём справа у ног пассажира закисает, проверяли?
Про отзывные украинские сидоводы отписывались в теме, давно только молчат.
Про диагностику где
http://ceedclub.ru/forums/index.php/board,189.0.html
Либо на украинском форуме.
« Последнее редактирование: Май 11, 2017, 03:16:23 am от AlexVV »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #5 : Май 21, 2017, 07:04:03 am »
Разобрались?
Что было то?
Спасите, братцы!
     3   настроить
