Оцениваем работу климат-контроля KIA cee`d в целом
Лучше не встречал
- 95 (15.3%)
Нехватает доработок
- 106 (17.1%)
Стандартная работа
- 379 (61%)
Очень-очень плохо
- 41 (6.6%)
Проголосовало пользователей: 617
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 46   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 345271 раз)
lexapavloff
« Ответ #585 : Октябрь 17, 2012, 22:59:31 pm »
Если салон холодный, то все равно климат даже при ручной регулировке будет стараться нагреть салон до температуры какую вы выставили, вы же не выставляете температуру как на улице, значит климал сначала гонит горячий воздух, а когода температура в салоне будет примерно такая же как на табло климата он начнет регулировать теплее холоднее как вам угодно будет, в принципе нормальная работа климата
вот это очень похоже на правду. спасибо
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #586 : Ноябрь 10, 2012, 20:47:14 pm »
Климат как климат)) мне бы и кондея хватило,климатомпользуюсь в 20% из 100 наверно только.
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #587 : Ноябрь 10, 2012, 22:45:13 pm »
Это ты сейчас так говоришь. При кондее надо следить что бы не продуло... при КК это исключено :)
Крупнов (с)
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #588 : Ноябрь 10, 2012, 23:08:46 pm »
ну это да...просто ведь выставляю пока по градусам,климат как я понял будет просто в салоне данную температуру держать и исключены разницы в температуре в салоне. смущает просто иногда как работает вентилятор выстявляя порой максимальную скорость...
Dynamic
    ODO 10000 km
« Ответ #589 : Ноябрь 18, 2012, 17:24:12 pm »
Сегодня забрал машину с сервиса. С удивлением обнаружил, что при включении зажигания вентилятор запускается на максимальные обороты и включается кондей, хотя перед выключением зажигания я изменял настройки. Поскольку это напомнило мне обсуждавшиеся ранее в этой теме симптомы, я уже было решил, что придется перечитывать тему в поисках лекарства. Но, решив сначала потыкать кнопки, довольно быстро избавил КК от забывчивости.
К сожалению, я не знаю, что именно заставило КК опять начать запоминать нужные мне режимы, т.к. все проделал только 1 раз. Сначала я нажал кнопку "AUTO", затем вышел из этого режима, изменив скорость вентилятора в ручную. Далее нажал кнопку "OFF" и заново набрал желательную скорость вентилятора. Кондей, соответственно, был выключен. После выключения и включения зажигания КК запомнил мои настройки.
Возможно причина сбоя была в том, что при ремонте машины отключали аккумулятор.
VALLL
« Ответ #590 : Ноябрь 21, 2012, 18:45:23 pm »
Климотом за лето пользовался пару раз, так-то и кондея хватает))
prihod
    ODO 187000 km
  • Оптимист
« Ответ #591 : Ноябрь 24, 2012, 10:02:43 am »
У меня всё время стоит в режиме Auto, я только температуру меняю, всё отлично, ничего напрягает.
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #592 : Ноябрь 24, 2012, 11:15:12 am »
Это как?  :)
ciidoi
  • ODO 300 km
« Ответ #593 : Ноябрь 24, 2012, 18:01:30 pm »
а вот так я лично делаю тоже самое на то он и климат что-бы думать за меня как нагреть или охладить авто до указанной мной температуры
t0n
« Ответ #594 : Декабрь 09, 2012, 15:49:19 pm »
климат как климат, в холод греет, в жару холодит)
EvGeN_799
« Ответ #595 : Февраль 11, 2013, 23:39:21 pm »
А как на Сиде сделать так чтобы климат начал гонять холодный воздух?
Я перевожу температуру с 25 гр. в положение LOW и один фиг дует теплым!Может нужно подождать,пока остынет воздух? 8[
Включаю кондиционер и начинает дуть чуть прохладным!?
Что я делаю не так,подскажите пожалуйста!?:)
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2013, 23:43:24 pm от EvGeN_799 »
Жизнь прекрасна и легка,когда едешь за рулём KIA CEEDа:)
shkodadmitry
  • Russian Federation Великий город Оренбург
    ODO 109000 km
« Ответ #596 : Март 24, 2013, 19:34:10 pm »
Братцы просветите. Сегодня за бортом +10 было, перевел в положение LOW и нажал на AVTO с сиденья чуть не сдуло горячим воздухом, выключил AVTO все равно продолжал дуть горячий воздух, вообщем не удалось добиться прохлады. Прочитал всю эту ветку, в некоторых местах вроде ребята начинают развивать эту тему, как вдруг вмешивается очередной товарищ бредящий экономичной ездой при вкл. компрессоре или дергающейся стрелкой тахомктра и все тема не развившись угасла.
Shum
« Последнее редактирование: Март 24, 2013, 21:10:35 pm от Shum »
Shum
shkodadmitry
    ODO 109000 km
« Ответ #598 : Март 24, 2013, 21:58:22 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,4311.0.html
В том то и дело, уменя и в LOW дует горячий
shkodadmitry
    ODO 109000 km
« Ответ #599 : Март 25, 2013, 10:16:17 am »
Помое му здесь прекрасно эта тема раскрыта http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,32530.0.html, буду пробовать ........ .
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 46   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
