Оцениваем работу климат-контроля KIA cee`d в целом
Лучше не встречал
- 95 (15.3%)
Нехватает доработок
- 106 (17.1%)
Стандартная работа
- 379 (61%)
Очень-очень плохо
- 41 (6.6%)
Проголосовало пользователей: 617
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 46   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 345121 раз)
коростель
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 58115 km
    -Выданные: 15
« Ответ #555 : Июнь 07, 2012, 14:14:26 pm »
1.   Нажмите клавишу AUTO. Это отображается при помощи сообщения AUTO на дисплее. Режимы работы, частоты вращения вентилятора, работа воздухозаборника   и кондиционера управляются автоматически в зависимости от установленной температуры.
это не правда
Всё правда. Так же автоматически определяется направление воздушных потоков.
В режиме "AUTO" блок управления КК при необходимости включает и отключает А/С, но для этого индикатор "А/С" должен быть включен.
<img src="http://www.investtocar.ru/lines/q1j4m5Q3E4v1T1B9h00U-8111.png" alt="Я потратил на свой автомобиль" border="0"></a>
Victor-Ka
« Ответ #556 : Июнь 07, 2012, 14:28:13 pm »
а об этом на какой странице руководства написано, или сами догадались ?
Михайлов
  • ODO 6900 km
« Ответ #557 : Июнь 07, 2012, 14:39:42 pm »
Я вобще думал, что кнопка AUTO регулирует только уровень мощности вентилятора
коростель
    ODO 58115 km
    -Выданные: 15
« Ответ #558 : Июнь 07, 2012, 15:10:51 pm »
Это типовой алгоритм работы КК, практически на всех, автомобилях.
При определении режима работы КК блок управления анализирует данные от многих датчиков в т.ч.: влажности воздуха, солнечного излучения, внешней температуры и т.д.
Смотрим здесь http://ceedclub.ru/docs/ED_AIRCON.rar
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #559 : Июнь 07, 2012, 15:20:21 pm »
Если по научному, то так: http://www.airconditioning.ru/acc.php
А если по простому, то: Микропроцессорная система управления климат-контролем имеет в своем составе множество программ, подходящих для различных внешних климатических условий - от жаркого лета до лютой зимы. Поэтому водителю достаточно выбрать одну из программ и выставить желаемую температуру воздуха в салоне. Дальше система климат-контроля все сделает сама. Для водителя нет необходимости отвлекаться от поездки для того, чтобы передвигать заслонки кондиционера, открывать форточку или каким-то иным способов регулировать температуру в салоне вручную.
В отличии от кондиционера в автомобиле, электронная система управления климат-контролем умеет не только самостоятельно двигать заслонки, но и умеет выбирать направление циркуляции воздушных потоков таким образом, чтобы не повредить здоровью водителя и пассажира. Все мы знаем, как высока вероятность подхватить простуду жарким летом из-за слишком долгого сидения под струей холодного воздуха кондиционера в автомобиле.
Теперь о самой кнопке AUTO: жмёшь на неё (включается автоматический режим). Управление режимами работы, скоростью вращения вентилятора, режимом подачи воздуха и работой системы кондиционирования будет осуществляться автоматически в соответствии с заданным значением температуры. Как-то так :popcorn:
MrAtomMan
  • Russian Federation Сосновый Бор
    ODO 219850 km
  • SportyWagon'овожатый
« Ответ #560 : Июнь 13, 2012, 00:25:11 am »
Тоже по наивности раньше думал, что при режиме "Авто" КК сам будет включать/выключать кондей - но быстро лишился этих иллюзий. Сейчас знаю, чтов режиме "Авто" можно ПРИНУДИТЕЛЬНО отключить кондей (кнопкой "А/С") и уже он ТОЧНО не включится САМ. А вот как оно наоборот при включенной А/С круглый год (как у меня) будет ли охлаждаться забортный воздух ВСЕГДА или все таки будем посмотреть на показания датчика температуры в салоне и соотносить с показаниями уличного датчика температуры и выставленной уставке задатчика на климате? Месяца три назад считал что все таки второй вариант, а вот теперь похоже имею первый: при 11 за бортом и 23 на КК из центральных дефлекторов холодный воздух  - жена с тещей мерзнут, причем теща сидит за мной, а жена на переднем. В понедельник в "ПЛТ" сказали, что "неисправностей не выявлено". Подозреваю что за 1170 руб. они просто выполнили довольно-таки топорный вариант диагностики описанный на форуме (кнопками с блока КК), который не выдал ошибок и все хоккей, а может и этого не сделали. Вот в субботу поеду ругаться...
Never drive faster then your angel can fly!
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #561 : Июнь 20, 2012, 20:02:31 pm »
При нажатой А/С даже зимой, Климат сам знает что делать. Охлаждение он не включит, только подсушку воздуха. У меня А\С включен всегда, но такой траблы, как у Вас, не наблюдается.
Крупнов (с)
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #562 : Июнь 20, 2012, 20:24:13 pm »
парни, может глупость сейчас скажу, но вот когда авто и ас нажаты чувствуется провал в наборе и вообще в режиме машины, раньше думал что если нажата ас стало быть включен кондиционер и упадок ясен, но вот почитав Вас насколько понял, что не следует понимать что кондей включен всегда когда ас нажата, так? :mmmm:
« Ответ #563 : Июнь 20, 2012, 20:42:25 pm »
значит вы попадаете когда он включен, а летом он включен большую часть времени
dimsx
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #564 : Июнь 20, 2012, 20:45:35 pm »
в том то и дело провал есть всегда вне зависимости выставлена ли темпра выше наружней или нет, отсюда не понимание, отсюда вопрос, возможно глупый
« Ответ #565 : Июнь 20, 2012, 20:49:45 pm »
возьмите и отключите кондей если провала не будет, то значит включен всегда, да и чего ему отключаться если климат в основном регулирует температуру заслонками, потому что с отключенным кондеем и при его включении быстрого изменения температуры не добиться, пока по системе хладогент разгонит
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #566 : Июнь 20, 2012, 20:57:56 pm »
Когда достаточно поддержания заданой температуры в салоне, только заслонкой - кондей не включится, но климат работает всегда. Если не достаточно охлаждения воздухом из вне (ну заслонка закрыта и берет все с улицы), то запускается кондей, что бы охладить салон.
Пример: На улице +30, а в салоне выставленно +20, понятно что уличным воздухом не охладить салон до +20 - включится кондей и вентилятором будет регулировать подачу потока. Плюс к этому еще будет регулировка интенсивности в зависимости от интенсивности солнца (спец датчик стоит в салоне у лобового).
Если на улице -30, а в салоне стоит +20, то КК не включит кондей, даже если он включен (нажата А/С).
От сюда вывод, что чем выша разница температур, тем сильнее работает КК и соответственно большую мощьность "забирает" от двигателя. При кондее еще больше.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2012, 21:02:10 pm от ncode »
Крупнов (с)
dimsx
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #567 : Июнь 20, 2012, 21:40:57 pm »
кнопки благодарность не вижу, тем не менее спасибо за желание внятно объяснить...
суть не понятного правда не изменилась
авто+ас - провалы раздумье
авто+ас внутри выставлено 18 снаружи +25  (кондей по идее вкл)- провалы, раздумье
авто+ас внутри выставлено 18 снаружи -15 (кондей по идее выкл)- провалы раздумье
авто без ас машин поехал
 :mmmm:
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #568 : Июнь 20, 2012, 22:27:46 pm »
Да, потому что при включенном А/С система не только в режиме отопления работает, но и находится в режиме stand для охлаждения, плюс работа подсушки, а это требует затрат.
В принципе если вы посмотрите, как устроен (схематично) Климат, то станет более понятнее.
Вот по этому на спорт карах кондеи снимают ) или на WRC потеют летом в костюмах при гонке, а зимой "мерзнут" rulezz
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2012, 22:30:36 pm от ncode »
Крупнов (с)
hugosid
  • ODO 34000 km
« Ответ #569 : Июнь 23, 2012, 13:06:33 pm »
А как работает заслонка рециркуляции на КК? Ощущение такое, что при включенной кнопке А/С автоматически переключается на рециркуляцию (из салона ничего не выветривается). При отключении А/С моментально все запахи уходят, но становиться жарко. Не понятно зачем?
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 46   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
bxovrwmfkzВ какое казино России лучше играть на реальные деньги с выводом средств на карту 0
bxovrwmfkzЛучшие онлайн казино в России на 2026 год которые реально выплачивают выигрыши 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 0
Новые темы ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
