Оцениваем работу климат-контроля KIA cee`d в целом
Лучше не встречал
- 95 (15.3%)
Нехватает доработок
- 106 (17.1%)
Стандартная работа
- 379 (61%)
Очень-очень плохо
- 41 (6.6%)
Проголосовало пользователей: 617
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 46   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 344836 раз)
Dynamic
    ODO 10000 km
« Ответ #540 : Апрель 04, 2012, 08:50:00 am »
Dynamic, имеется ввиду автоматическое включение кондиционера при переключении режима работы отопителя на обдув ветрового стекла...
Тогда понятно. Тут ничего не сделаешь, включение кондея в режиме ФОРСИРОВАННОГО обдува лобового стекла, включаемого отдельной кнопкой, является неотъемлемой частью этого режима, как и увеличение скорости вентилятора и максимальная температура. Этот режим специально рассчитан на холодное время, связанное с обмерзанием стекол и высокой относительной влажностью воздуха. Работа кондея в таких условиях крайне желательна (осушение воздуха), что и было реализовано. В теплое время этот режим не нужен, достаточно распределять воздушные потоки в обычным способом предназначенными для этого кнопками. ИМХО, конечно, но у меня как раз алгоритмы работы климата не вызывают никакого отторжения.
Добавлено позже: Апрель 04, 2012, 08:53:19 am
Мне не известно как на "До", но на FL у меня при включении двигателя включается кондей. Сейчас он мне не нужен - вот и хочу эту систему отключить, но не получается. Может у меня что-то с климатом?
Занимательно, а вроде у нас меньше года между машинами...
Видимо, алгоритм отключения автозапуска кондея по приведенной выше ссылке как раз для Вас. Пробовали?
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2012, 08:53:19 am от Dynamic »
Dynamic
    ODO 10000 km
« Ответ #541 : Апрель 04, 2012, 09:23:17 am »
Эммм. А ты читал мой пост, в котором я писал об этом? Там даже видео есть.
Сорри, перепутал вас с Passer'ом.
На видео не показано, что произошло потом, после отжатия кнопки принудительного обогрева стекла и перезапуска двигателя.
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #542 : Апрель 04, 2012, 10:03:31 am »
Pash, там не для Вашего случая, а именно для того, что я озвучил... Почитайте тему внимательнее. У меня на дорестайле это работало для кондиционера. Про климат и FL ничего не могу сказать, но скорее нет, чем да - думаю не будет работать...
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Dynamic
    ODO 10000 km
« Ответ #543 : Апрель 04, 2012, 10:11:36 am »
Вроде как инструкция по ссылке как раз для его случая: "Избавился от автоматического включения кондея при ЗАПУСКЕ двигателя следующим образом: "
P.S. Да, ниже по тексту в теме говориться, что для режима обогрева лобового...
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2012, 10:13:11 am от Dynamic »
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #544 : Апрель 04, 2012, 10:22:57 am »
На дорестайле запоминается последнее состояние - если был выключен, то при следующем запуске двигателя он и останется выключенным...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Dynamic
    ODO 10000 km
« Ответ #545 : Апрель 04, 2012, 10:32:09 am »
У меня машина 2012 года и точно также все работает. Но у Pash почему-то по-другому... или мы друг друга не понимаем.
Victor-Ka
« Ответ #546 : Июнь 06, 2012, 13:20:51 pm »
Всем привет !
Купил Kia Seed SW в конце апреля этого года.
Принимайте в ряды.
Все отлично, но с повышением температуры на улице появилась неприятность с климатом или я так думаю.
В машине двухзонный климат-контроль. Пока было прохладно на улице, ездил в режиме "AUTO" и все было прекрасно.
Теперь: за бортом +26, ставлю в режиме "AUTO" температуру +19, просто гонит забортный воздух. Ладно, ставим +16, то же самое, только гонит сильнее, кондиционер не включается пока не включишь его руками.
Я правильно понимаю, что при включенном режиме "AUTO" нет необходимости включать "A/C" ?
Умная машина сама определяет включить кондиционер или выключить.
У меня неисправность или я не прав?
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #547 : Июнь 06, 2012, 15:34:21 pm »
Машина 11 года, при нажатии кнопки "AUTO" ВСЕГДА включается кнопка А/С.
Не зависит ни от погоды, ни от температуры ни от времени года...всегда.
Расстались мы с Сидиком. Но клуб пожалуй не брошу!
Victor-Ka
« Ответ #548 : Июнь 06, 2012, 15:56:02 pm »
Т.е. получается что кондиционер работает ВСЕГДА, или только кнопка горит, а кондиционер может и не работать ? Тогда в чем смысл вообще климат-контроля, я так же могу включить кондиционер пальцем при включенном режиме "AUTO" и он будет молотить постоянно.
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #549 : Июнь 06, 2012, 16:13:56 pm »
Климат поддерживает пределы заданной температуры.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
Feel
« Ответ #550 : Июнь 06, 2012, 17:33:48 pm »
При горящей кнопке, кондей может работать, а может и нет - решает блок управления КК, а при не горящей кондей всегда выключен.
Victor-Ka
« Ответ #551 : Июнь 06, 2012, 19:31:47 pm »
значит получается следующее:
1. при включенном режиме "AUTO",  но не  горящей кнопке"A/C", кондей ни когда не включится и соответственно система будет пытаться достигнуть нужной (выставленной) температуры только забортным воздухом без охлаждения и скоростью оборотов.
2.  при включенном режиме "AUTO",  и горящей кнопке"A/C", имеем практически всегда включенный кондей и система будет пытаться достигнуть нужной (выставленной) температуры охлажденным забортным воздухом и скоростью оборотов.
Так ?
Feel
« Ответ #552 : Июнь 06, 2012, 19:57:50 pm »
Так ?
Да.
« Ответ #553 : Июнь 06, 2012, 20:30:31 pm »
а случаем нет у вас такого режима как авто-эконом, при этом режиме компресор не включается, или у сидов вообще нет такого режима
Victor-Ka
« Ответ #554 : Июнь 06, 2012, 21:38:20 pm »
к сожалению нет
Добавлено позже: Июнь 07, 2012, 07:24:51 am
Да.
Грустно.
Тогда получается что написанное в инструкции:
Автоматическая работа
Для управления автоматической системой климат-контроля достаточно просто установить требуемую температуру.
-Q-
Система полностью автоматического управления температурой (FATC) выполняет автоматическое управления системой отопления и охлаждения следующим образом;
1.   Нажмите клавишу AUTO. Это отображается при помощи сообщения AUTO на дисплее. Режимы работы, частоты вращения вентилятора, работа воздухозаборника   и кондиционера управляются автоматически в зависимости от установленной температуры.
это не правда
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2012, 07:24:51 am от Victor-Ka »
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 46   Вверх
