Оцениваем работу климат-контроля KIA cee`d в целом
Лучше не встречал
- 95 (15.3%)
Нехватает доработок
- 106 (17.1%)
Стандартная работа
- 379 (61%)
Очень-очень плохо
- 41 (6.6%)
Проголосовало пользователей: 617
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 46   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 343566 раз)
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #255 : Май 01, 2008, 17:30:19 pm »
По-моему тут не все понимают принцип работы КК.
Кондей всегда дует с одной и той же минимальной температурой, которая равна температуре, если выставить режим LO.
Но когда ручкой ставишь температуру на 20 градусов скажем, то кондей все равно продолжает дуть ледяной воздух, но
этот воздух подогревается печкой.
Плюс кондиционер всегда сушит воздух.
Когда отключен режим авто кнопкой OFF, а потом включен вентилятор поворотом ручки, то климат не работает.
Климат работает лишь в том случае, если скажем поменять скорость вращения вентилятора или перенаправить потоки
при включенном режиме AUTO.
Т.е. климат будет поддерживать все параметры, кроме отрегулированных вручную.
« Ответ #256 : Май 01, 2008, 18:07:26 pm »
я так понял речь шла о поддержании температуры, если откл режим авто и поставить температуру 20 гр., то эта температура и будет поддерживаться блоком К.К. с помошью регулировки заслонки горячий/холдный воздух электроприводом. Даже если вы откл. компресор конд., то всёравно заслонка будет стараться откр. в такое положение что бы на выходе было 20 гр., даже если за бортом будет 30гр. и вы откл кондей, то заслонка полностью перекроет воздух идущий через печку.
Plotnick
    -Полученные: 18
« Ответ #257 : Май 05, 2008, 21:39:51 pm »
Но нормальна ли такая работа?
Режим авто выключен. Температура установлена на 20. Вентилятор где-то на середину.
Утром, когда холодно дует теплым воздухом. Вечером, когда тепло - дует холодным воздухом.
Получается, что отключение режима "авто" не отключает КК и он все равно пытается установить в салоне заданную температуру и для этого выставляет температуру выдуваемого воздуха в зависимости от температуры в салоне. Так?
Shum
« Ответ #258 : Май 05, 2008, 23:36:44 pm »
Так.
Shum
serq
    ODO 138000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #259 : Май 06, 2008, 10:07:28 am »
Читайте инструкцию. Климат не отключается. Можно лишь вручную управлять отдельными элементами системы.
Если в текущий момент режим Авто, а Вы увеличите скорость вентилятора, то остальные параметры (темп-ра, распределение потоков) останутся под автоматич.управлением. И т.п.
Даже если система полностью выключена (OFF), а Вы повернёте ручку вентилятора, то на дисплее загориться указатель температуры и индикатор скорости вентилятора. Дак вот, температура будет поддерживаться автоматически! Т.е. вы не добьётесь поступленя просто забортного воздуха! Т.е. если нужно, то кондиционер будет работать. Покрутите установку температуры, и Вы это почувствуете. Особенно когда поставите в режим Low  :) Хотя индикатор AUTO будет молчать.
Когда система полностью выключена (OFF), а я нажимаю на конопку включения кондиционера A/C, то система включается в автоматическом режиме (загорается индикатор AUTO).
serq
    ODO 138000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #260 : Май 23, 2008, 09:11:16 am »
Прошу прощения, если уже обсуждалось.
При включении климатич.установки начинает дуть влажный воздух. Влага отчётливо ощущается. Через несколько секунд всё ОК.
Это нормальная особенность?
Полагаю, что это конденсат с испарителя испаряется....
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #261 : Май 23, 2008, 11:53:08 am »
Сам спросил - сам ответил. Все бы так  :)
Сид продан, сейчас Sportage
sinov
  • Модератор
    Почетный член клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Полученные: 17
  • 2013 AWD 2.0 AT + Paulus chip
« Ответ #262 : Май 25, 2008, 14:28:04 pm »
Я ответила, что лучше не встречала. :D Так как на классике и других тазах, бывших в эксплуатации не было кондиционеров ни лучше, ни хуже!
Если сравнить с комнатным кондиционером, то дома лучше, т.к. есть еще функция ионизации воздуха и обогащения кислородом.  B)
siurus
  • Russian Federation Москва-ЮАО-Чертаново
  • ЗНАНИЕ-СИЛА,А ГЛУПОСТЬ КРЕПКИЙ СОН
« Ответ #263 : Май 25, 2008, 14:51:15 pm »
Полностью согласен с предыдущим докладчиком во всех отношени-эхххх rulezz
Login
« Ответ #264 : Май 26, 2008, 20:34:19 pm »
поскажите, у всех так?
- температ. на климате стоит 20 град.
- климат в режиме авто, но кондей выключен (работает только вентилятор)
Начала светить солнышко, в машине стало теплеть, а вентилятор скорость вращения выше 2ой ступени не поднимал? а когда ставишь темпер. еще меньше 20, то скорость вентилятора поднимается до половины... =Achtung!=
вот на хонде, моей старенькой, например так: выставляешь температуру, нажимаешь авто. (кондей выключен) и когда в машине повышается темпер. то скорость вентилятора поднимается! он пытает БЕЗ кондея поддерживать заданную температуру... а по сиду как то не понятно....
Shum
« Ответ #265 : Май 26, 2008, 20:56:35 pm »
Бензин экономишь?
 Тут про КК несколько тем уже есть, все, что можно  описали....
Shum
Login
« Ответ #266 : Май 26, 2008, 20:57:30 pm »
типо того :-)
@nto}{a
  • Russian Federation Посад
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #267 : Май 27, 2008, 11:06:06 am »
а он наоборот понимает что кондей выключен и не крутит! че зря мотор гонять))))
что значит "пытается"?!!!!!!! зачем КК пытаться?
кстати про экономию - чем больше "пытается", тем и расход больше будет! а оно тебе надо?
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #268 : Май 27, 2008, 11:37:55 am »
У КК есть определенные алгоритмы работы, а также некоторая инерционность. Он основывается не только на солнечном датчике, но и на датчике температуры в салоне. Все алгоритмы оптимизированы под максимально автоматической управление. А мы считаем себя умнее и своими действиями сбиваем его с толку просто-напросто. Когда кондей выключен при включенном КК, он до определенного момента поддерживает температуру, но наступает момент, когда температуры уличного воздуха уже не хватает, вернее, она слишком большая. Зачем в этот момент обороты вентилятора увеличивать? Температура от этого не понизится, нам только будет казаться от движения воздуха, что стало лучше. Как раз не согласен с логикой Хонды.
Лично я климатом в Сиде доволен. Уже писал, что сейчас, когда на улице прохладно, езжу с климатом без кондея. Не справляется - включаю кондей. Все равно он не будет работать больше, чем это необходимо для поддержания температуры. Выставляешь температуру, изредка меняешь в пределах 19-20. Объясню почему. Климат температуру поддерживает, просто она субъективно по-разному воспринимается в разных условиях. В пасмурную погоду 20 в самый раз. А когдда солнышко на улице - 20 уже кажется жарковато, вот и хочется убавить. Вот и все манипуляции. А пытаться перехитрить автоматику...А насчет экономии бензина (для тех, кто кондей выключает) по-моему это смешно - заплатить несколько сотен тысяч за машину, в которые входит и плата за всякие удобства, а потом этими удобствами не пользоваться, чтобы сэкономить рублей сто на заправке.
Insecto
  • Гость
« Ответ #269 : Май 27, 2008, 15:36:25 pm »
Хорошо обладателям двухлитровых авто, можно не обращать внимание на включенный кондей. А вот владельцы 1.6 экономят каждую лошадку, так что я думаю тут дело не только в экономии бензина, но и в желании чтобы машина ехала повеселее :)
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 46   Вверх
