Стоимость ремонта ходовой
Автор Тема: Стоимость ремонта ходовой  (Прочитано 6411 раз)
Porabotitel
  • Russian Federation Владимир
    ODO 64000 km
При повороте налево в подвеске появился металлический лязг. Поехал в сервис KIA, где машину покупал, загнали на диагностику, написали кучу неисправностей. Главная - лопнула пружина переднего левого амортизатора, в наличии нет, заказали, будет на следущей неделе, позвонят. Другие неисправности: Люфт в стойках заднего стабилизатора Люфт во втулках заднего стабилизатора Люфт в задних подруливающих тягах Износ задних тормозных колодок 85% Люфт в опорных подшипниках передних амортизаоров Рекомендации: Заменить опорные подшипники передних амортизаторов, пружины передние Заменить втулки и стойки заднего СПУ Заменить задние подруливающие тяги +развал схождение Заменить задние тормозные колодки Машине 7 лет, езжу каждый день, круглый год, дороги конечно атас, но меня сомнение берет, стоит ли все это ремонтирвать? Пружина и задние колодки замена однозначно, но люфты это развод на бабки или я не прав?
Опорные менять парой или достаточно сторону, где сломанная пружина?
Еще развал схождение делать
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2017, 20:54:47 pm от Porabotitel »
Когда такие вопросы задаёте.. не плохо было бы пробег указать ;)
Раньше какие то работы делались, детали менялись в подвеске?
Porabotitel
    ODO 64000 km
Пробег - 64000км
Первые 5 лет ни одного ремонта по авто не было, только расходники.
[size=78%]В 2015г  замена стоек стабилизатора передняя  - 2 шт. Замена втулок стабилизатора передняя - 2 шт.[/size]
В 2016г замена передних тормозных колодок.  износ 90%
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2017, 22:03:15 pm от Porabotitel »
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
Возможно, что все это имеет место быть. Задние втулки и стойки- тоже расходники,можете сами поменять.
Принцип такой: Не надо лечить здорового.
Что гремит (стучит, лязгает, скрипит), то и ремонтируйте. Остальные потом, когда дойдёт до кондиции.  :)
maklaj
    ODO 104400 km
Опорные можно менять поштучно, у меня примерно на этом пробеге тоже они застучали.
Один был убит, второй как сказали был на подходе, решил сразу заменить и пока про это забыть.
Но если меняете пружины, заодно бы поменяли. Стоимость самого опорника примерно 500р, а отдельно за работу по замене одного около 1500 нужно отдать.
Пробег - 64000км
Пробег не большой.
Задние тяги, стойки и втулки можно не менять, думаю разводят. Замени колодки задние пока.
Пружины передние желательно сразу обе заменить. Вторая тоже может скоро лопнуть, похоже болячка нарисовалась у FL с этими пружинами.. частенько лопаются. Есть темы на форуме по ним..
Опорные подшипники лучше парой менять тож, но можно пока и один с левой стороны. Если справа будете менять пружину, то и опорник там обязательно замените. Если пыльники на амортах замяты, за одно и их махнуть надо.
Вся инфа про детали подвески с партномерками есть здесь в теме "набор подвесочника"
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2017, 09:41:51 am от УхоJor »
Porabotitel
    ODO 64000 km
Всем спасибо за ответы, очень понятно разьяснили :)
Меняю пружину и опорник с левой стороны, правую пока не трогаю
Меняю задние тормозные колодки
Задние тяги втулки и стойки подожду пока, не критично.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2017, 11:32:37 am от Porabotitel »
HamiKus
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 232325 km
ПО ценам на опорник уже определились? Сам только поменял передние пружины, опорники в паре и тормоза в круг. Если меняете одну пружину - у вас разная высота может выйти... Я менял две пружины Lesjofors+ опорники, за это в сервисе с запчастями
Выдержка с моей записи с другого сайта:
Пружины Lesjofors 4044239 (оказывается это на МКПП, на АКПП нужно было брать 4044240, а на SW 4044241) = 3248 р./ 2 шт. (Русь-Трейд)
Подшипники SKF VKD35002 602р./2 шт. (Русь-Трейд)
В сервисе это дело все поменяли:
Пружины + подшипники = 4000 руб.
Вы пружину оригинальную берете такую же как стоит? Или не оригинал, как я привел например
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2017, 15:22:11 pm от HamiKus »
tim78rus
+1
« Ответ #10 : Апрель 10, 2017, 13:00:48 pm »
ПО ценам на опорник уже определились? Сам только поменял передние пружины, опорники в паре и тормоза в круг. Если меняете одну пружину - у вас разная высота может выйти... Я менял две пружины Lesfoj + опорники, за это в сервисе с запчастями
а отбойники и пыльники менял? Какие ставил?
« Ответ #11 : Апрель 10, 2017, 13:09:55 pm »
Я так понимаю на диагностике он у офдилера был.. где покупал сида. Думаю по вину заказали правильную.
tim78rus
« Ответ #12 : Апрель 10, 2017, 13:24:07 pm »
да дело не в правильности подбора, а в том, что пружины за 60 с лишним тыков уже подпросели. Ставить новую - будет перекос.
Для ТС: вообще, если в сервисе, а тем более ОД, говорят что надо менять то-то и то-то - пусть ткнут в это носом и объяснят почему надо менять. Если не ткнули, попроси, чтобы ткнули.
Если откажутся - развод.
« Ответ #13 : Апрель 10, 2017, 13:32:17 pm »
Да нормально будет. Передние не проседают почти. Да и перекос всегда есть, когда тушка водителя за 100+ сидит за рулём одна. Он как раз со своей стороны меняет...
Другое дело.. за цену одной оригинальной пружины у дилера, можно спокойно две пружины Лесжефорс/Килен купить.
HamiKus
    ODO 232325 km
« Ответ #14 : Апрель 10, 2017, 13:34:36 pm »
Не менял, на дефектовке слесарь сказал что все остальное живо, не стал менять, хотя может и стоило
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
