Автор Тема: Предохранитель  (Прочитано 3797 раз)
tatyxa
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    -Полученные: 33
  • Все нуждаются в тепле и заботе...
У меня вопрос?
Когда перегорел предохранитель от розетки 12v - (15А), я поехала в сервис и заодно с проверкой машины попросила мне заменить его, мальчик тамошний поменял, но поставил предохранитель уже на 20А. На мои вопросы - можно ли так и не случиться ли чего, заверил, что нет....
Подскажите это правильно? 8(
Розеткой пользовалась пока всего 2 раза и вроде все в порядке...
Мечты сбываются...
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Правильно мальчик ответил на первую часть вопроса. "Так можно?" - Нет.
Пойти к руководству сервиса и рассказать. Уверен, мальчик по шее получит. Если, конечно, руководство в теме, зачем вообще предохранители нужны.
А с розеткой все в порядке будет, пока чего сильнее 15А не воткнешь. Потом тоже ничего не будет с розеткой, только провода поплавятся. Утрирую, конечно, но пред должен соответствовать, это факт
Сид продан, сейчас Sportage
BUSIK
  • Antarctica В дороге...
  • Чем больше узнаю людей-тем больше нравятся собаки
+1 Cид- это не таз 2106! куда многие вместо предов вставляли монетку 5 коп. времен СССР  sux
ИМХО: Нужно ставить пред. на 15А и если  он снова "вылетит"- ИСКАТЬ ПРИЧИНУ! (проблема может быть в потребителе воткнутом в розетку)
20А не выход из положения! Любите свою мафынку!  rulezz
В молчании познаешь слово.
Во тьме познаешь свет.
И умирая увидишь ястреба в небе...
Toshka
    -Полученные: 22
да ничего плохого не будет... нибусь подключили к прикуриватель что то вроде электронасоса? и предохранитель при включении сгорел сразу
tatyxa
    -Полученные: 33
Включала все как нада...в розетку...2 шины подкачивала, а потом насос перестал работать 8[
Мечты сбываются...
Toshka
    -Полученные: 22
ну вот видишь как я угадал))) просто у меня уже двоих друзей так было и именно из-за насоса... у него наверно пусковой ток большой слишком, что предохранитель вылетает на иномарках... на ВАЗе у меня так не было)
BUSIK
Какие будут предложения? Сначала насос в розетку, затем пред. в гнездо :D
Graf
  • Russian Federation Тула
Ваще вопрос хороший.
На прикуриватель и розетку идут провода сечением 1.25кв.мм.
Принято считать, что такой провод долговременно способен пропускать ток 10А на 1кв.мм. Т.е. получается 12.5А
Выходит... что даже штатный предохранитель на 15А и так превышает номинальный ток для проводки.
Для кратковременного тока, думаю, такое превышение допустимо. Но надолго я бы подключать не стал.
P.S. щас еще погуглил... по некоторым источникам допускается 15А на 1кв.мм. Но все равно 15А на пределе.
« Последнее редактирование: Август 30, 2008, 15:51:21 pm от Graf »
Cheese
« Ответ #8 : Май 10, 2018, 10:46:58 am »
Возникла такая же проблема. Вышел из строя предохранитель 15 А на переднюю розетку при использовании компрессора для подкачки колес. Оказалось, что рабочий ток компрессора тоже 15 А. Бггг. Надо сказать, что до этого много раз использовал этот компрессор, и ничего.  8( 8[
Поскольку подкачка колес - дело быстрое, то можно ли поставить пред на 20А, но использовать его не более 5 мин? Выдержат ли провода за это время?
andrey75
  • Russian Federation 'Волгоград'
    ODO 86000 km
« Ответ #9 : Май 10, 2018, 12:29:06 pm »
После того как я впервые увидел сечение проводков в сиде,я мощнее регистратора или зарядки для телефона в розетку не пихаю.После покупки компрессора и т.д и т.п,обрезаю штекер который в прикуриватель вставляется и припаиваю "крокодилы",для подкачки шин открываю капот (ну не каждый же день вы колеса качаете),цепляю крокодилы на аккум-р и вперед ни чего не греется и не перегорает.
Не указывайте что мне делать,и я не скажу куда вам идти.
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #10 : Май 10, 2018, 12:31:15 pm »
Конечно же нельзя! Не проще сделать 2 крокодила, один на плюс, второй на массу, можно на крюк. Только не на работающие мотора, а то АКБ взорвется, мало не покажется!
Cheese
« Ответ #11 : Май 10, 2018, 13:12:43 pm »
Спасибо, друзья! Понял!
Буду делать вариант с крокодилами.
     9   настроить
читайте также:
