Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Иммобилайзер  (Прочитано 14959 раз)
Maxi
    -Выданные: 13
  • В этом мире все стареют,Но не все из них взрослеют
Обязательно! Не хочется повторений...
Сегодня поеду - посмотрим, что они скажут
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Товарищи, кто-нибудь понимает как работает эта штука?
В "мануале" написано, что если заводишь не тем ключом, она НЕ заведется.
У меня самый обычный ключ (комплектация LX). Как железяка понимает что это тот ключ? Ведь должна быть какая-то электроника?.. Но где она?
Спасибо.
Уточню, для любопытных  :) : Вся электроника действительно в ключе, но ведь электроника должна чем то запитываться!? Батарейки там нет, за то есть антенна, в виде нескольких витков катушки и конденсатор.
Как это все хозяйство работает: когда вы поворачиваете ключ в положение "зажигание", иммобилайзер начинает излучать радиоволны, через катушку встроенную в замок зажигания! Элетромагнитное поле, попадая на обмотку транспондера, встроенного в ключ, заряжает конденсатор, который питает электронику в ключе. Данного заряда хватает на посылку кода в иммобилайзер. И так до следующего раза!  :)
К штатному иммобилайзеру подключить ничего нельзя, ни замки капота, ни доп блокировки. Штатный иммобилайзер, точнее его блок управления просто принимает код с ключа и ретранслирует его в блок управления двигателем! Это просто ретранслятор сигнала. Поэтому и обходят его часто заменой блока управления на другой!
На счет электромагнитного замка: если сел аккумулятор, найдите какую-нибудь машину, подключите 12 в от аккумулятора другой машины либо в блок предохранителей, либо в прикуриватель через лампочку 12в 20-55 Вт. Подождите пока аккумулятор зарядится (лампочка будет тускло гореть), потом попробуйте снять машину с охраны штатным брелком от сигнализации или иммобилайзером, в зависимости от того, к чему подключен замок. Замок должен открыться! Только прежде чем дергать ручку капота, убедитесь, что капот закрыт (в смысле прихлопнут), иначе может произойти обрыв тросика! Это самое страшное в этом замке! Придется ломать что-нибудь!
На 72-м BlackBug ПИН-код не установлен! И установить можно только с компьютера!!! Учитывайте это, если садится батарейка в карточке!
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2008, 10:30:36 am от Andrej_NN »
Maxi
    -Выданные: 13
Удачи!!
Но в СЦ я бы все же съездил...
[/quote]
На СТО сделали диагностику - ничего не нашли, что полохо, тк причина не выяснена  8[
практически не возможно найти неисправность если на момент диагностики она не проявляеться
Maxi
    -Выданные: 13
Да, это понятно...
Но особо не жалею о том, что торжественный въезд в СТО на эваруаторе не состоялся  8[
Бадри
    -Полученные: 39
    • МОЯ ЛИЧНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
В мануале есть пункт про штатный иммобилайзер. Но там сказано: "при наличии". Следовательно, его может и не быть. У меня сомнения, стоИт он у меня или нет. Как это можно узнать? Имею 2 обычных ключа, на них - буква "м". И всё.
Спасибо
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Спасибо
Сверху поиск есть!  :)
Уже писал, он есть во всех модификациях, поставляемых в Россию.
Если вы думаете, что его кто-то спер, по дороге из Калининграда в Москву, то купите шоколадную плитку, выньте из нее фольгу, обмотайте ей верхушку ключа, та, что черного цвета и попробуйте завести движок! Если не заведется, то иммобилайзер стоит и работает!
После удачного эксперимента, съешьте шоколадку! :)
Бадри
    -Полученные: 39
Сделал, прикольно! Я-то думал, что и зажигание не включится, а оно включилось. И все лампочки на приборах зажглись, так, как будто никакой фольги не намотано. Но двигатель не завелся! Супер! Значит, не сперли.   Спасибо!
В "поиске" искал, но мне выдавались темы только про обход штатного иммобилайзера.
Это задел на будущее, доп сигой нужно блокировать зажигание  :) а ни как не стартер или же бензонасос  :(
Бадри
    -Полученные: 39
Это задел на будущее, доп сигой нужно блокировать зажигание   а ни как не стартер или же бензонасос
Это что, надежнее? Как раз в субботу собираюсь "шерхан-7" ставить
Станислав Плюснин
« Ответ #55 : Июнь 19, 2013, 23:47:05 pm »
Всем здравствуйте! В последнее время машина проблемно заводится, т.е не с первого раза. Поворачиваешь ключ в зажигании-на панели загораются все лампочки, кроме лампочки иммобилайзера.Приходится несколько раз крутить зажигание пока не загорится лампа иммобилайзера и машина заведется. Раньше такое наблюдалось только на прогретом двигателе,т.е завелся нормально,поехал в магазин, из магазина вышел-не заводится. Сейчас происходит все чаще и на холодном двигателе. Попробовал заменить батарейку в ключе-не помогло. Кто с таким сталкивался?
« Ответ #56 : Июнь 20, 2013, 11:01:09 am »
Проверьте, почистите синий разьем внизу переднейпассожирской стойки и если авто с автозапуском то проверить чип с обходчиком
Станислав Плюснин
« Ответ #57 : Июнь 20, 2013, 14:59:39 pm »
Чего-то не могу найти этот синий разъем. Поднял коврик на переднем пассажирском месте, все облазил, не нашел. Где он находится?
« Ответ #58 : Июнь 20, 2013, 16:35:05 pm »
надо снять порог и накладку с нижнего угла пер стойки пассажирской
попробуйте если не загорится постучать по тому месту, по накладке
разьем ЕМ11
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2013, 16:44:10 pm от Дима »
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
