Нет сцепления и проблемы с запуском
Автор Тема: Нет сцепления и проблемы с запуском  (Прочитано 5317 раз)
vladandslav
  • ODO 31000 km
Доброго всем времени суток!
Прошу прощения за многабукав, но написал как смог.
Сегодня утром столкнулся с такой неприятностью. Как обычно завел машину (совсем немного покряхтел двиг, на улице -17-19), прогрел, воткнул первую, отпускаю сцепление и ничего... Я даже опешил, подумал что не до конца переключил коробку., попробовал еще. Все бестолку. Постоял еще, погрел двигатель, поработал педалями тормоза и сцепления (сцепление сильно задубело а тормоз практически не нажимался). Результат тот же. Решил заглушить и завести снова. Не заводится. Поворачиваю ключ, все гаснет и включается снова, а двиг молчит. Лишь какое то едва уловимое жужание появляется в момент когда поворачиваю ключ. Еще поработал педалями, и минут через 5 все таки завел. Но машина осталась на том же месте. На приборке горел только индикатор АВС (примерно месяц уже). Я постоял так еще немного и не добившись результата поехал на автобусе.
Накануне:
Машина сутки стояла на улице на парковке перед магазином. Когда я за ней вернулся, мне показалась что она выглядит так как буд-то на улице сначала был мороз , градусов 30, а потом резко потеплело. Хотя если верить яндексу было всего -11. Я без проблем завелся, прогрел двиг, но при трогании заметил что педаль сцепления туго ходит в обе стороны. Из за этого я даже пару раз заглох.
До этого проблем со сцеплением и с коробкой не было. Сцепление менял около года назад. В последнее время нигде не буксовал, сцепление не жег. В общем ездил спокойно, без каких либо отклонений.
upd: сегодня собрался уже буксировать в сервис, но она вообще отказалась заводиться. стартер не крутит и ни каких звуков.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2017, 12:46:29 pm от vladandslav »
тормозуха менялась ?
vladandslav
  • ODO 31000 km
нет, насколько помню. Если дело в тормозухе, то почему двигатель запускается "через раз"?
« Последнее редактирование: Январь 30, 2017, 13:26:35 pm от vladandslav »
Старый Сидовод
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 53000 km
  • Без запчастей не езжу !!!
Тут причина механического характера. Сдаётся мне, дело в корзине. Что-тот там не выжимается до конца. Трабл, конечно, не приятный. Для начала всё-таки прокачать сцепления, а вдруг?
Но чёта ката мне кааца, коробас скидать придёЦЦа :'(
А? Что? Автомат? Да ну нах!!!!!
Для начала попросите кого нибудь понажимать педаль сцепления, а сами посмотрите под капотом ходит ли вилка сцепления, на картинке синим выделена, если все ходит, нажимается и отходит на место, то кончился диск сцепления скорее всего, если вилка не отходит то проблема в рабочем или главном цилиндре сцепления, это надо проверять
По поводу того что мотор заводится через раз это не связанно с сцеплением, возможно свечи залило или еще чего
может и замерзнуть если старая
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
Невозможно, двигатель не крутится у него.
А стартер крутиться или нет, возможно бендикс, сигнализация блокировка, сам стартер, контакты массы или еще какие
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
Давайте отсюда плясать:
Тормозная жидкость -уже не тормозная или цилиндры ...
На плохой контакт массы очень похоже.
Satana
    ODO 20000 km
3
Было пару раз такое. Нужно ослабить штуцер прокачки на рабочем циллиндре, заткнуть его пальцем и 2му человеку нажать рукой пару раз педаль сцепления, то есть прокачать чутка сцепление. А стартер не крутит потому что педаль до конца не нажимается и не замыкает концевик. И не благодарите)))))))
vladandslav
  • ODO 31000 km
« Ответ #10 : Январь 31, 2017, 13:03:37 pm »
Всем спасибо за советы и подсказки.
Сегодня смотрел уровень тормозной жидкости, он намного выше мин. отметки. Уж не знаю замерзла она или нет, но на улице было не так уж и холодно. А даже в более сильный мороз заводился с полпинка. Сегодня посмотрю все о чем здесь писали, потом отпишусь.
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #11 : Январь 31, 2017, 17:57:19 pm »
Если залезть в педали и нажать на концевик пальцем и ключ на старт, то заведётся.
vladandslav
  • ODO 31000 km
Вчера как пришел домой завалился спать до утра, посмотреть ничего не смог. Да и время уже было темное, мало что увидишь в такое время.
сегодня утром завел именно таким образом. но проблема все же осталась. Постараюсь сегодня-завтра дотолкать до ОД.
Satana
    ODO 20000 km
Прокачайте сцепление, дело не сложное.
vladandslav
  • ODO 31000 km
а какая собственно разница между нажатием на концевик педалью или в ручную? Он что не нажимается до конца?
