Один из двух клаксонов (HORN) через раз работает
Автор Тема: Один из двух клаксонов (HORN) через раз работает  (Прочитано 24286 раз)
Барило
    ODO 160010 km
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где начитать копать?
Последние пол года стал замечать, что во время движения, сигнал стал работать не так, а именно только один из двух гудков работает. В гараже, проверял – опять два сигналят, ну думал из-за ветра во время движения плохо слышно. Но тут менял габариты и проверил сигнал – опять один работает. Причем смог выяснить что не работает верхний. Снял, на АКБ подцепил – работает. Подключил назад – тоже работают оба. Но через 5 минут, случайно проверил = опять верхний не работает.
Я правильно понимаю что реле HORN замыкает только одну пару контактов, и оба сигнала работают в паралеле а не независимо друг от друга? Стоит ли разбирать руль? Бампер как то уж очень не хочется снимать (((
руль то точно не при делах. контакт в разъёме или сама "дудка" капризничает
Барило
    ODO 160010 km
Сегодня с утра во время началал движения опять 2 заработали, не на долго ((.
А в руле 1 пара замыкается при нажатии или 2?
Кстати дуку на АБК несколько раз подключал, секунд по 20, и всегда работала (на прямую от АКБ) (((
PS сам разьеи у дудки шевелил во время работы клаксонов, ни каких изменений не было
От Волги поставь.
Барило
    ODO 160010 km
От Волги поставь.
а смысл, если штатные устраивают? Тут поломку бы идентифизировать и устранить
одна из штатных, как видите, пытается перестать работать.
не менее одной пары. они все параллельны
Барило
    ODO 160010 km
Да, но если проблема в электрикето то новые клаксоны к сожалению не помогут
Про паралельность спасибо!!!
Satana
    ODO 20000 km
Где то масса или провод подгнили...
Барило
    ODO 160010 km
нк если бы масса, то оба бы гудка не работали?
а на счет провода да, только где?
схема проводки от нижнего клаксона до верхнего есть геднибудь?
http://ceedclub.ru/docs/KIA_CEED_ETM_all.pdf
SD968-1
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #10 : Январь 23, 2017, 18:54:54 pm »
1. Искать, проверять где массы соединяются
2. Смотреть разъём подлевой фарой - через него проходят оба плюса, ЕЕ12 который.
3. Или действительно сигнал наедается)
« Последнее редактирование: Январь 23, 2017, 18:59:42 pm от Satana »
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #11 : Январь 23, 2017, 21:39:38 pm »
SD968-1
Спасибо, эту схемку смотрел, давно скачена на комп. Проблема в том что по ней не понятно сколько провод идет в соединении (((
И еще не пойму, на прилагаемых к схеме фото (ФОТО№4) клаксоны не так расположены как на машине. На фото они на центрально перегородке оба, а по факту тот что верхний, у меня прикручен на верхней рамке телевизора, слева от замка капота если смотреть спереди
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #12 : Январь 23, 2017, 21:45:50 pm »
Вот это не радует, это ведь где угодно может быть
Наверно туда и придется лезть. К нему чтобы добраться только защиту подкрылка снять достаточно будет? И как по указанной схеме понять сколько проводов идет к разъему EE12? за гудки не знаете какие контакты отвечают?
я вообще надеялся что в нем причина, и подлесть легко, поменять, и стоит не много 550 руб
Но на акб проверял раз десять, и все 10 раз он зараза работал
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #13 : Январь 24, 2017, 08:26:57 am »
Всё на схеме написано - пин 1 (высокий тон) и 2 (низкий тон) розовые провода, масса 1 общая в этом разъёме - пин 3 черный (затем где то в пучке она делится на 2 провода).
SAMMM
« Ответ #14 : Январь 24, 2017, 11:06:53 am »
чет мороки много. запараллелить от рабочего сигнала и все
