Реальный пробег на дизельном Ceed
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Реальный пробег на дизельном Ceed  (Прочитано 17089 раз)
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
невидно нифига эндоскопом .И клапана не увидеть.
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
Если эндоскоп правильный, то он с угловыми зеркалами, там все увидишь.
 Я вижу такой ход действий. Надо выяснить, влезет ли по диаметру эндоскоп в цилиндр или хотя бы дойдет-ли до отверстия в КС. Если ДА, то вечером подгоняешь к сервису и оставляешь до утра (ничего не трогая), с утра сразу вытаскиваешь форсунки и смотришь эндоскопом КС. Форсунки в это время надо тащить на стенд и проверять факел и "долгий слив под постоянным давлением". Скорее всего придется оплатить простой стенда.
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
L_e_x_x
У меня тоже дымит при запуске, но только первые секунды, масло поджирает.
По компрессии все 22, второй 17.
Имхо у тебя такой дым из-за малой компрессии.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
ну да , я тоже так думаю, малая компрессия в одном цилиндре, поэтому стук в начале когда он не работает, как вступает в работу стук прекращается но компрессии для нормальной работы не хватает пока не прогреется отсюда и дым ,поэтому расхода масла нет и тосола, но оч долго дымит это напрягает, буду надеятся что до тепла доезжу) потом буду разбрать капитально смотреть, пока так чтобы сильно не мерзнуть, поверхностно позанимаюсь
rustem733
    ODO 269500 km
Антифриз не уходит?  По поводу  проверки пробега  , у вашего авто есть подогреватель  у дроссельного патрубка ?
Кстати сегодня , пошел проверить этот подогреватель воотчию так сказать, обнаружил что отключен провод оттуда, точнее не видно его, буду смотреть куда его засунули еше замкнет куда нибудь, есть толк хоть от него?
Benzin
    ODO 153 km
Если стартовая детонация подтвердится из-за низкой компрессии, это будет первый случай в моей "бывшей" практике.
Судя по видео стартует с ненормальной ударной нагрузкой - считай детоном.
rustem733
    ODO 269500 km
Slava_mt
Спасибо еще раз за этот вопрос, привел к неожиданным результатам)) Я то помнил, что вроде такое стоит потому как через него заглядывал во впускной коллектор (пытался), утром когда завелся захотел проверить так ли помню, да все правильно он на месте ... но не подключен провод, ну думаю опять куда-то его притулили или болтается где-то еще замкнет думаю. Вечером иду его искать, и что же мы видим прикручен... где увидели свободный болт, а точнее на массу!!! Тут закрадываются смутные сомнения, потому как на прошлой неделе я увидел около разъема лямбда зонда один разъединенный разъем очень мощный и почистил и соединил его, и не заморачивался, тут сейчас обратил внимание теперь на предохранитель свечей накала смотрю он сгоревший, значит воскресный запуск был без свечей и неделю я ездил без них. Вместо предохранителя стояла перемычка у меня проволка была около стенки и я не заметил что она перегорела , значит перегорела когда я соединил тот разъем при запуске неделю назад. Кто знает сколько времени тот подогреватель работает? Со свечами выключается или как?
Проверил еще раз свечи накала таким образом прибор амперметр на плюс и на свечу накала замыкаю показывает у всех одинаково по 14 ампер, значит все нормально (предварительно замерил на новой сколько показывает).
Поставил новую проволочку вместо предохранителя сгорела , поставил побольше сгорела, потому как нагрузка увеличилась (подогреватель идет через этот же предохранитель) не рискнул больше увеличивать , потому как заказал уже новый на днях, на всякий случай (как чувствовал), придет подкину подогреватель.
Вот только ставить его Alex писал где-то что геморно, если не будет получаться припаяю его ножки к старым чтобы не парится. Завтра заведусь посмотрю будет стучать или нет).
Не, ну получше будет, но общая картина не изменится...
rustem733
    ODO 269500 km
да , тоже так считаю, будем двигаться последовательно
Benzin
    ODO 153 km
Какой же кайф испытывал, когда обслуживал своего дизелька и видел, что до меня там никого не было.
ЗЫ Паническая боязнь различных неприкрученных масс, свободных разъемов и трубочек.
rustem733
    ODO 269500 km
все проблема оказалась решеной заменой предохранителя свечей накала, спасибо всем за советы , завтра постараюсь сделать видео, но дымок есть конечно , но земля и небо по сравнению с тем что было.
DVV
    ODO 210000 km
А какая погода была при  заводке на видео?
rustem733
    ODO 269500 km
0 c,  с 10-15 с практически так же было.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2016, 14:07:04 pm от rustem733 »
Benzin
    ODO 153 km
Миллионный раз убеждаюсь, начинать надо всегда с простого.
откуда ж "детон"...
rustem733
    ODO 269500 km
откуда ж "детон"...
да, просто на взгляд не видно было, перемычка отпаялась от ножки предохранителя, от замыкания, когда обнаружил что на подогреватель напруга не идет, начал рыть внимательно, отодвинул и увидел что цепи нет, а предохранитель один на свечи накала и подогреватель, на всякий случай уже свечи еще раз проверил . Детон пропал при заводке, но там Alex писал что может масло стекает по клапану с маслосъемных, буду проверять позже, как потеплеет если доезжу , а то уже простыл пока все делал с проводкой там.)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
