Реальный пробег на дизельном Ceed
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Реальный пробег на дизельном Ceed  (Прочитано 16172 раз)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
Была задачка выяснит насколько же мне скрутили пробег при продаже машинки, вот докопался где смотреть нужна программка CASCADE и шнурок VAG K+CAN 1.4 , подключаемся к двигателю выбираем машину с сажевым фильтром , идем в раздел восстановление сажевика и смотрим пробег!! и расстраиваемся или радуемся
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2016, 16:07:33 pm от rustem733 »
DVV
    ODO 210000 km
скрутили?
rustem733
    ODO 269500 km
скрутили?
да , не мелочились 100 тыс скрутили
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
Тоже свою когда брал 1,5 месяца назад, был готов, что к заявленным 125 можно еще 70-150 плюсовать. Пока менял цепь, свечи накаливания, сайлентблоки передних рычагов, обгонку генератора и прочие ТО-шные мелочи, плюсом салон сам мыл (благо возможность есть все это делать в полноценном боксе) - пришел к странному выводу: Машине 8 лет, но все выглядит на настоящие 125 тысяч, общее состояние по технической части, кузова, салона, всяких фишечек, соединений (работал механиком 7-8 лет) очень приятное и красивое и перечень "запущенностей" и неисправностей характерен именно для этого возраста или точнее пробега. Но привычка не верить кричит - фигня это все, наверное просто аккуратно и внимательно относились к машине.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2016, 09:49:18 am от Benzin »
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
SAMMM
даж мож программа не правильно показала, всеже ваговская не?
rustem733
    ODO 269500 km
не я думаю правильно, это шнурок ваговский, программа эмулятор дилерского сканера, к тому же я поездил и сравнил насколько показания там изменились, все точка в точку. по машине, тоже смотрел так и так , хз непонятно было руль потерт, но у других хуже на фотках, с/б родные еще стояли, радиаторы родные, даже диски тормозные родные , но сточенные, вот подумал что скрутили , но не думал что так круто))), не вобщем я ей доволен, единственная проблема которая не дает спать нормально, это столб солярного дыма при утренней заводке, потеплеет буду с этим разбираться, масло вообще не подливал еще после смены, практически не уходит, может клапана или компрессионные кольца не пойму пока.
Со сканером эти можно еще много чего по машине смотреть. https://www.drive2.ru/r/kia/452969654659318763/ сюда еще выкладываю, но этот форум мне много помог поэтому сюда решил тоже по пробегу выложить
таки свечи?
rustem733
    ODO 269500 km
таки свечи?
не , должны я планку снимал по одной через лампочку проверял, но хочу на выходных еще раз это проделать, просто когда тепло было, свечи считай не работают было тоже самое не в таких масштабах тока, надо снять как то на мобилу,  я думаю или клапана или компрессионные, но что странно заводится хорошо при этом.
lobanov88
    ODO 88400 km
Причём тут клапана, чёрный дым на дизеле указывает на неисправность топливной системы.
rustem733
    ODO 269500 km
про черный никто не говорил и не писал вообще-то, речь шла о белом дыме после пуска
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 30, 2016, 15:25:02 pm »
Если белый с оттенком серого конденсат в выхлопной, или топливо сгорает не полностью или охлаждайка попадает в цилиндры. Последнее критично. Остальное можно забить.
« Ответ #11 : Ноябрь 30, 2016, 20:58:22 pm »
эта проверка только на обрыв элемента, - крайнего варианта неисправности. даже при отсутствии обрыва свеча может неудовлетворительно работать.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #12 : Ноябрь 30, 2016, 23:06:04 pm »
Я это понимаю, но сейчас выкручивать не хочу , потому как не знаю кто и как их закручивал, еще поломаютя среди зимы, потом проблемы будут, заводится то нормально сейчас, к тому же в теплое время был дымок такой же с солярой, поэтому предполагаю что клапана или кольца. Когда дома завожусь мне похрну степь кругом, а на работе среди домов стыдно от такого дыма)))
braziliz
  • Russian Federation ростовская область
« Ответ #13 : Ноябрь 30, 2016, 23:49:20 pm »
Смотри форсунки на слив. Кольца и колпачки маслосьемные такой дым не дают
rustem733
    ODO 269500 km
На слив нормально вроде тест делал по 10 мл примерно одинаково
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вверх
