Слабый напор стеклоомывателя
Автор Тема: Слабый напор стеклоомывателя  (Прочитано 11161 раз)
NoviBrun
  • Russian Federation Мо/ Щелк. Р-н
    ODO 31333 km
« Ответ #15 : Ноябрь 18, 2016, 15:51:12 pm »
Можно попробовать продуть форсунки компрессором для накачки колес. Я так делал. Через насадку для надувных  игрушек подсоединял по отдельности к каждому шлангу под капотом. Продул и все в норме стало.
Такая ж беда , как у автора. Просто продув не помог (
Там чо т другое ..
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #16 : Ноябрь 18, 2016, 16:34:54 pm »
Там чо т другое ..
Конечно другое. Температура ниже нуля в сочетании с сертифицированном стеклоомывателем.
pavel.774
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 30000 km
« Ответ #17 : Ноябрь 18, 2016, 19:51:03 pm »
6 лет борюсь с этим, что только не пробовал. Результат ноль
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #18 : Ноябрь 21, 2016, 19:06:04 pm »
Залей самую дешевую - будет напор
« Ответ #19 : Ноябрь 21, 2016, 20:08:00 pm »
-2
Соглашусь пожалуй..
MaxwellMAD
  • ODO 69000 km
« Ответ #20 : Ноябрь 21, 2016, 21:56:35 pm »
Было такое. Купил моторчик 6 лопастной. При замене сетчатый фильтр, который стоит на магистрали на лобовуху был весь в "слизи". Промыл фильтр, поменял мотор, и обратный клапан опелевсий переставил с капота на выход моторчика  - льет будь здоров на любой скорости. По моим ощущениям - не лило от грязного сетчатого фильтра, но мотор уже был куплен, не менять было не разумно.  По мануалу надо бампер снимать для замены, по фату - пассажирское колесо и подкрылок отогнуть.
ED
unge
    ODO 334000 km
    • Амити
« Ответ #21 : Ноябрь 25, 2016, 08:57:41 am »
Пробовал. Как писал выше, дело не в форсунках. Дело в слабом напоре моторчика
unge
    ODO 334000 km
    • Амити
« Ответ #22 : Ноябрь 25, 2016, 09:01:34 am »
И это пробовал. Заливал даже воду, нет должного напора.
unge
    ODO 334000 km
    • Амити
« Ответ #23 : Ноябрь 25, 2016, 09:03:19 am »
А можно поподробнее? Где этот фильтр? Я прошел по всем шлангам, но фильтра не видел
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #24 : Ноябрь 25, 2016, 13:43:20 pm »
Вытащи моторчик из бочка - увидишь.
unge
    ODO 334000 km
    • Амити
« Ответ #25 : Ноябрь 25, 2016, 16:04:50 pm »
Спасибо, понял. Но моторчик новый ставил.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #26 : Ноябрь 28, 2016, 17:28:45 pm »
=pardon= Померяй напряжение на моторчике, может где то контакт плохой. Подуй в шланг в конце концов...
unge
    ODO 334000 km
    • Амити
Про шланги писал же, что выход жидкости возле форсунок нормальный. Про напряжение спасибо, надо будет замерить. Там сколько должно быть, 12?
Прямой эфир ↓ autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1093
Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
