АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 71   Вниз
Автор Тема: АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!  (Прочитано 290034 раз)
Серебряная пуля
  • Honduras Москва
« Ответ #150 : Июнь 17, 2010, 11:32:39 am »
О чудо, побежал переделал крепление нижнее с 2см, на 4,5см и капот начал прижиматься к резинкам, подрегулировал упоры резиновые и все красиво смотрится!!!!!!!!!!!!!!!  akkord akkord akkord
Shasta  beer Спасибо!!!!!!!!!!
Радостно, но чуда нет. Изменился вектор приложения усилия аммортизатора. Если до этого, он в сжатом состоянии постоянно подталкивал капот вверх, то изменение угла его положения при закрытом капоте, привело к тому, что он стал как бы толкать капот не вверх, а вперёд, а возможно даже немного в низ.
salimbo
  • Russian Federation Tatarstan-Bavly
    ODO 300 km
  • А ты записался в космонавты!!!
    • я на DRIVE2
« Ответ #151 : Июнь 17, 2010, 16:07:08 pm »
   Поставил FENOX 2111. Сначало по 1 варианту, потом переделал на корейский: влезло 2 косяка:
1. Слишком мощный амик-430Н когда закрывал капот что то смачно хруснуло в районе крепления вернего уголка 8(-похоже железо выгнулось как консервная банка.
2. что бы закрыть капот надо давить в районе замка на крышки-боюсь будет вмятина. Без амика капот захлопываеться с высоты 10см под собственным весом
  Еще скоба замка капота сместилась на 2мм левее-Наверно придеться ставить 2 амик справа для симметрии. Глянул каталог СААЗ 1119-8231015 Усилие на штоке 340 Н- может его попробую.
   Вопрос тем кто поставил упор-как закрываете капот теперь?
merphy
  • Ukraine Николаев
« Ответ #152 : Июнь 17, 2010, 16:25:31 pm »
Серебряная пуля, такая и была цель.
salimbo у меня 300H капот закрываю как всегда нежно, положил вниз, и рукой прижал до щелчка.
Shasta
  • Russian Federation Каменск-Уральский City
    ODO 57000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #153 : Июнь 17, 2010, 21:56:55 pm »
Аналогично :)
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #154 : Июнь 18, 2010, 09:34:29 am »
4.5см. это расстояние от нижней плоскости уголка до центра отверстия, крепящего упор?
merphy
  • Ukraine Николаев
« Ответ #155 : Июнь 18, 2010, 10:45:36 am »
Graf , да я именно так и сделал. До центра отверстия.
merphy
  • Ukraine Николаев
« Ответ #156 : Июнь 18, 2010, 10:46:14 am »
Только от верхней плоскости уголка.
qqq
  • Russian Federation Железнодорожный
« Ответ #157 : Июнь 18, 2010, 16:40:40 pm »
буду себе тоже делать! вот если бы чертежи кронштейнов выложили, было бы замечательно.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #158 : Июнь 18, 2010, 23:56:54 pm »
Если дождешься, скоро выложу. Сегодня прикупил газовый упор Finwhale 120923 и пару уголков металлических.
На выходных буду заниматься. :)
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #159 : Июнь 25, 2010, 22:29:32 pm »
Ну что могу сказать... Я замучался уже. %)
Сперва взял уголок из 2мм стали. Оказалось сыромятина. 8[ :-$ При попытке закрыть капот сворачивалось все нафик.
Затем взял уголок из 4мм стали. Сваял из него нижний уголок, верхний пришлось переделать из пластины, но опять же 2мм стали. Сделал по примеру Shasta версия 2. Нижний уголок 4.5см. Верхний уголок пока не мерил, т.к. амортизатор сжимается полностью когда капоту остается 15см до закрытия. Мучаю конструкцию. Да еще капот - металл мягкий, гнется зараза. wall
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #160 : Июнь 25, 2010, 22:36:32 pm »
Прикольно смотреть на ваши мучения из-за капота, который открывается раз в три месяца омывайки долить  :D
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #161 : Июнь 25, 2010, 23:44:49 pm »
По уму если,так перед каждым выездом открывать надо :P
OlegxXx
  • Ukraine
« Ответ #162 : Июнь 29, 2010, 11:20:43 am »
как успехи? :)с чертежами ;)
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2010, 11:22:15 am от OlegxXx »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #163 : Июнь 29, 2010, 21:01:41 pm »
Ну нижний уголок готов. Я теперь экспериментирую с верхним, точнее подбираю такой, чтобы сжатие упора было максимальным, но при этом капот нормально закрывался без щелей. :) Надеюсь на этой неделе добью.
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #164 : Июнь 30, 2010, 14:02:24 pm »
+1  :)
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 71   Вверх
