АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 71   Вниз
Автор Тема: АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!  (Прочитано 300753 раз)
Shasta
  • Russian Federation Каменск-Уральский City
    ODO 57000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #135 : Июнь 15, 2010, 22:23:06 pm »
Сегодня переделал немного :)
перенес нижний уголок и перевернул верхний.
В результате капот стал открываться выше, при закрытии стойка сжимается практически во весь ход, открываться капот стал гораздо быстрее(надо придерживать рукой)
Shasta
    ODO 57000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #136 : Июнь 15, 2010, 22:26:55 pm »
Привет. В Выходные затеялся приспособить себе, но походу "лоханулся" с размерами уголка нижнего, при закрытии упирается амортизатор в кузов немного. Уголок надо выше точно, Shasta  чтоб не мучатся с подгоном  :-[ высоту нижнего уголка подскажешь?
завтра замерю все и выложу в теме.
Но прошу заметить, что у меня стоит распорка и уголок крепится к ней, а без нее нужны несколько иные размеры
Shasta
    ODO 57000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #137 : Июнь 15, 2010, 22:33:55 pm »
vels, просто посмотри примерно на сколько нужно поднять, что бы не задевало и все. От уголка до капота, в закрытом состоянии, достаточно расстояния, можно и повыше сделать
Shasta
    ODO 57000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #138 : Июнь 16, 2010, 13:29:08 pm »
Высота моего нижнего уголка 3,5 см, с учетом распорки 4,5 см. Отверстие делай как можно выше и ничего задевать не будет :)
а также можно просто подложить шайбу под уголок как писал merphy
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2010, 13:30:54 pm от Shasta »
Shasta
    ODO 57000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #139 : Июнь 16, 2010, 13:34:16 pm »
Сегодня поставил финваловский упор, отличная штука!
Теперь капот стал плавно, солидно открываться, и не надо рукой придерживать :)
Forstr
    ODO 76000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #140 : Июнь 16, 2010, 15:20:47 pm »
всмысле сам аморт финваловский? Амортизатор задней двери ВАЗ 2111 FINWHALE 923 такой?
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2010, 15:25:51 pm от Forstr »
vels
    ODO 134800 km
    -Выданные: 13
  • Жажда ничто, имидж ВСЕ! :)
    • офисная и домашняя мебель
« Ответ #141 : Июнь 16, 2010, 16:01:36 pm »
Попробуй подложить шайбы если есть.
Подкладывал не помогло, видно совсем угол маленький 2,5см
Удачи надорогах и по жизни :)
vels
    ODO 134800 km
    -Выданные: 13
« Ответ #142 : Июнь 16, 2010, 16:05:24 pm »
Спасибо. Вчера брата как раз попросил сделать высотой 4.5см, самому выпиливать геморно, а у него все средства под рукой( и инструмент и материал разный есть)
Shasta
    ODO 57000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #143 : Июнь 16, 2010, 19:29:22 pm »
Да, вроде такой :)
merphy
  • Ukraine Николаев
« Ответ #144 : Июнь 16, 2010, 21:30:16 pm »
Сегодня заметил как трясется та сторона капота которая с амортизатором на скорости на плохой дороге видно с салона как трясет капот :(
Shasta
    ODO 57000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #145 : Июнь 16, 2010, 22:38:35 pm »
попробуй немного выкрутить резиновые упоры на капоте
merphy
  • Ukraine Николаев
« Ответ #146 : Июнь 16, 2010, 23:13:11 pm »
О чудо, побежал переделал крепление нижнее с 2см, на 4,5см и капот начал прижиматься к резинкам, подрегулировал упоры резиновые и все красиво смотрится!!!!!!!!!!!!!!!  akkord akkord akkord
Shasta  beer Спасибо!!!!!!!!!!
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #147 : Июнь 17, 2010, 00:19:11 am »
Думаю это он:
Амортизатор задней двери 2111 Finwhale 120923 Германия
http://avtopasker.ru/goods/23717.htm
Vovkin
    Авто: Citroen C5 D AT
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #148 : Июнь 17, 2010, 09:48:20 am »
А,сколько аммортизаторов один?Если не сверлить то только с левой стороны,правильно
merphy
  • Ukraine Николаев
« Ответ #149 : Июнь 17, 2010, 09:54:14 am »
Да с минимальными затратами, без сверления машины только один газовый упор. для другого надо сверлить капот и приварить гайку.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 71   Вверх
