АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 71   Вниз
Автор Тема: АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!  (Прочитано 289454 раз)
Aleks 68
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
  • Тамбовский тигрёнок.
« Ответ #375 : Февраль 19, 2011, 22:11:34 pm »
пару фоток пардоньте за качество снимал на телефон
АММО от 2111 ставили?
Хулиган
  • Italy Кюльтурная столиса
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
  • А вы чо и не ложились?
« Ответ #376 : Февраль 19, 2011, 22:57:10 pm »
Да. самый мягкий фирмы "Фенокс" rulezz
Я личность развратная,и душа у меня барыжная! :D
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/159/159/garikrw/
podogref
    ODO 230000 km
    -Выданные: 26
  • Совет хорошо, а помощь лучше!
« Ответ #377 : Февраль 21, 2011, 10:57:18 am »
Вот, установил себе амортизатор капота.  Как я понял, такое решение подойдет только для FL, т.к. у FL на стакане есть дополнительные отверстия с резьбой, которых, судя по фото, нет на дорестайле.  Тема про амортизатор на дорестайл тут: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,7002.0.html
Оказалось на дорестайле тоже есть эти отверстия.  На каких-то типах двигателя к ним крепится какой-то кронштейн, на 1.6 бензин они свободны.
Итак, смотрим на правый стакан, там видим два неиспользуемых отверстия с резьбой M6.
Их и будем использовать для крепления кронштейна. На самой крышке используем отверстия крепления штатной штанги, там тоже резьба M6. Изготавливаем два кронштейна по следующим чертежам.  Планировал использовать сталь 2-3мм, но у человека, где делал, такой не оказалось, делали из аллюминия 4мм, который был  :D
Крепим кронштейны, ставим газлифт.  Газлифт надо подбирать, говорят, подходит идеально от крышки багажника универсала ВАЗ 2111. У меня был в наличии  неизвестный газлифт, который подошел идеально.  Если заглянуть в тему про дорестайл, то визуально по размерам мой очень похож на тот, что от ВАЗ 2111.
При поднятии капота на 15-20 см дальше он поднимается сам (даже слишком резво :) ), при опускании за 15-20 см до закрытия, уже начинает сам падать. Ну, может, его надо не просто отпустить, а немного вниз толкнуть.
Теперь, при заливании омывайки, не надо её ставить в грязь и потом пачкать багажник, или зажимать между ног, чтоб не испачкать :)
rulezz Вот чудеса! огромное спасибо!!!
erwin
  • Russian Federation Москва СЗАО
  • Черный котэ
« Ответ #378 : Февраль 24, 2011, 12:39:20 pm »
Подскажите где можно заказать или купить сие кронштейны ин да Москоу?
Honda CR-V 2.0 5AT Elegance 2008 + SY Actyon 2.0 AWD 6AT Elegance L 2015
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
« Ответ #379 : Февраль 24, 2011, 12:44:38 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29967.0.html
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #380 : Март 04, 2011, 09:49:02 am »
кстати заметил когда сие чудо сделал... то многие заметили что появляется небольшой зазор, я когда ставлю на сигналку то иногда бывает такое что аварийка не срабатывает сигналом.. то есть то что небольшой зазор не дает плотно прилечь и нажать на кнопку которая находиться как раз с той стороны где амо... так вот к чему я один раз сработало что капот кто то открыл....  fire!
кто нить, этот зазор убирал, если да то как?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #381 : Март 04, 2011, 14:18:52 pm »
прочти тему,тут всё написано
subaru
« Ответ #382 : Март 04, 2011, 16:21:16 pm »
  вот о перекосе и зазоре сразу подумал. советую ставить 2 штуки--станет как было.  давно я в этой ветке небыл. уже много народу поставили амортики на капот---молодцы!!!!!!!!!!  а меня когдато критиковали за эту задумку.. удачи.......
« Последнее редактирование: Март 04, 2011, 16:24:40 pm от subaru »
zull
  • Russian Federation г.Москва
« Ответ #383 : Март 05, 2011, 14:02:04 pm »
под второй аммик доп.отверстия сверлить придется... для меня (и думаю для многих)  - критично.
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #384 : Март 05, 2011, 14:04:50 pm »
нет на самом деле очень хорошее решение.. правде как то не хочется на другой стороне сверлить отверстия..  :(
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #385 : Март 05, 2011, 14:07:35 pm »
читал делал как писали с поправками но всеравно маленький зазор остается.. от края капота до резинке 2мм остается.. не знаю что еще придумать что бы убрать зазорчик, хотя на противоположной стороне все четко прилегает..
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #386 : Март 05, 2011, 14:14:02 pm »
Единственное что я сделал это небольшой пропил в местах сгиба.
А вот стоило ли ослаблять конструкцию?
конструкцию усилили знакомые автожестянщики полуавтоматом, зато сгиб получился очень ровный.
Да, чуть не забыл, металл взял 4 мм
Тогда уж надо было КОСЫНКУ приваривать (коль имелась возможность), да хоть две даже! Но никак не пропил (в данном конкретном случае). ;)
А радиус сгиба - не с потолка берётся! Его уменьшением злоупотреблять нельзя.
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 14:29:28 pm от Disk »
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
« Ответ #387 : Март 05, 2011, 15:27:43 pm »
А ты вообще пробывал без амортизатора и кронштейнов закрывать? Может там в петлях или капоте дело?
Закрой и посмотри на зазоры. ;)
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #388 : Март 05, 2011, 15:41:01 pm »
пробовал не каких зазоров  8[
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #389 : Март 05, 2011, 15:41:59 pm »
может мне амо с меньшим усилием поискать.. смотрел на амо 430N
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 71   Вверх
