АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 71   Вниз
Автор Тема: АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!  (Прочитано 300681 раз)
Cep
  • Russian Federation Московская обл., г. Чехов
    -Выданные: 38
« Ответ #285 : Январь 08, 2011, 19:24:17 pm »
А еще можно на общественном транспорте передвигаться-ВООБЩЕ НИ КАКИХ ЗАМОРОЧЕК B)
Связь не могу уловить между амортизатором и передвигаться на общественном транспорте.
Где гарантия того, что, например Ваша переделка не откроется на скорости.
АлексN
  • Russian Federation Волжский Волгоградская обл.
« Ответ #286 : Январь 08, 2011, 19:30:28 pm »
Зачем думать об удобстве когда есть О.Т.
Прочитайте сначала тему.
На это вопрос уже все сказали.
V2
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 104500 km
« Ответ #287 : Январь 08, 2011, 21:10:49 pm »
вот я дельное и говорю - не заморачивайтесь и ничего не переделывайте.
извините, это не по делу...
если я заморочился - я сделаю!
плевать мне на мнение тех, кто капот редко открывает или делать ничего не хочет!
не флудите тут! punish
есть предложения по конкретной теме - тогда говорим! :popcorn:
Всем добра!
ceed sw
« Ответ #288 : Январь 08, 2011, 21:15:43 pm »
я вот например капот открываю только для того чтобы подкапотное пространство помыть, или масло поменять и что?
Ну если хочется мне сделать этот амик, то я его сделаю!
DOCENT
  • Russian Federation МОСКВА
« Ответ #289 : Январь 08, 2011, 22:21:15 pm »
Ребят не обращайте внимание на таких  punishлюдей
Gelezyaka
  • Russian Federation moscow
    ODO 49700 km
« Ответ #290 : Январь 08, 2011, 22:21:30 pm »
Немного еще добавлю:
1. Избавиться от "играния" усилителя, можно его промазать клеем для автомобильных стекол типа DonDeal черный(будьте аккуратны, липкий очень!), так делал на одной из машин.
2. Чтобы открылся капот на ходу, он как минимум должен быть не до конца закрыт (типа то положение когда вы дернули за ручку капота). Есть шанс, что "предохранитель" замка не выдержит.
При открытие капота ему в любом случае нужно помочь, т.е. не важно что у вас кочерга, либо аморт-сам не откроется!!! (с открытием капота на ходу сталкивался)
Ребят, все те кто купил машину чисто в потребительских целях или просто по определению ленивые блонди, проходите мимо!
АлексN
« Ответ #291 : Январь 08, 2011, 22:44:22 pm »
+1000 rulezz
mishania
« Ответ #292 : Январь 09, 2011, 15:51:42 pm »
Предлагаю не сраться.....всех кто сомневаетсмя в целесообразности данного девайса - милости прошу на другие ветки форума......и не мешайте оставшимся вести обсуждение.... :)
« Последнее редактирование: Январь 09, 2011, 16:53:35 pm от mishania »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #293 : Январь 11, 2011, 21:58:59 pm »
сегодня сделал по чертежам Gelezyaka,всё подошлдо,но получился зазорс между крылом и капотом,подложил под нижний кронштейн проставки в 1 см,зазор уменьшился значительно,но всё равно ещё остался.Буду нижний кронштейн переделывать,сделаю до отверстия 40мм,думаю зазор полностью уберётся,да и капот будет подниматься на высоту как с кочергой,а ща немножко ниже
АлексN
« Ответ #294 : Январь 11, 2011, 22:09:02 pm »
Я отдал чертежи на завод, ищут металл B)
Заказал в двух вариантах, посмотрим как подойдут ;)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #295 : Январь 11, 2011, 22:22:53 pm »
у меня на работе материала много,делал всё сам,делай нижний крепёж с большей высотой и капот без зазора будет и закрываться мягче .С низким отверстием,на капот приходится много усилия прикладывать,добавленный сантиметр ,стал мягче закрываться и зазор меньше стал.так что по любому до центра отверстия надо 40 мм делать.Послезавтра на работу выйду сделаю
АлексN
« Ответ #296 : Январь 11, 2011, 22:34:00 pm »
На завод доступа не имею, служу в другой сфере :-[
А вот скорректировать постараюсь.
СПАСИБО за совет beer
Gelezyaka
    ODO 49700 km
« Ответ #297 : Январь 12, 2011, 08:23:05 am »
Abrams, жаль что нет фото зазора, не очень понятно на сколько он сильный. У меня тоже был не большой, я регулировал капот регулировочными вставками на капоте(резинки такие). По жесткости разницы не почувствовал в обоих случаях. Вообщем я ни кому не вру, все как есть выложил в виде фото и ссылкой на видео как есть. Жаль, что не получился желанный результат  :(
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #298 : Январь 12, 2011, 15:38:06 pm »
зазор около 2 мм и капот немножко играет,фотки вечером сделаю.когда поднял на 1 см нижний упор,зазор уменьшился,вот как раз до этих 2 мм.зазор смотрю между фарой и капотом,до этого его там не было
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #299 : Январь 12, 2011, 17:50:56 pm »
вот фотки зазора:
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 71   Вверх
