Автор Тема: Течь масла из АКПП  (Прочитано 3079 раз)
AndrejNN
    ODO 190500 km
Здравствуйте. Сегодня при замене масла в ДВС увидел, что весь низ коробки в масле. Авто было на земле, поэтому источник не нашел. АКПП ремонтировали летом 2015. Полазил по нэту: причины две- сальники и нарушение герметизации поддона. Денег на ремонт пока нет, и вот спрашиваю к каким тратам готовиться?
И ещё : нарушение герметизации поддона может быть вызвано ударом коробки. При обследовании сверху обнаружил отверстия( как предполагаю для болтов)), думаю может это кроншейтн не прикручен, и отсюда болтанка коробки и её удар. Не подскажите?
AndrejNN
    ODO 190500 km
Похоже точно кронштейн... Но болтов быть, как вроде, не должно
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2016, 15:36:05 pm от AndrejNN »
Satana
    ODO 20000 km
Всё помыть и переклеить поддон, думаю не сильно дорого обойдётся.
AndrejNN
    ODO 190500 km
Итог
Течь, действительно, из прокладки поддона.
Купил перед ремонтом фильтр АКПП, с ним шла прокладка поддона. Фильтр был без магнитов, поставили со старого (на нем был один). Как сказали слесаря : "прокладка села" вот и потекла жидкость, и прокладка была на герметике, что на пробковых прокладках это не рекомендуется. Поставили новую прокладку, залили старое масло. Теперь нужно около литра долить. За работу взяли 1800 р.
P.s. поддон откручивался практически от руки, болты крутились в обе стороны - на столько "села" прокладка
pavel089
  • Russian Federation 'Ноябрьск'
Итог
Нет прокладок на картере АКПП, он на герметике сидит.
AndrejNN
    ODO 190500 km
1. АКПП после ремонта в 2015 была с прокладкой ( при мне снимали поддон вчера).
2. Новый фильтр АКПП(ST-46321-23001) шел с прокладкой ( я прокладку не заказывал - была в комплекте).
3. Вчера Мастер ни слова не сказал, что должен быть герметик, и поставил прокладку при мне.
Ну если снова потечет, буду на герметик сажать.
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2016, 09:49:32 am от AndrejNN »
romualdk2
  • Lithuania 'вильнюс'
    ODO 184000 km
  • все будет хорошо
 rulezz нет там никакой прокладки. все на герметике.  fire! может потому и текло...... :ololo:
я не виноват....
AndrejNN
    ODO 190500 km
Обманываешь. У меня то есть  ;)
Не спорьте, с завода поддон акпп стоит на герметике и по каталогу стоит на герметике без прокладки, но в природе существует прокладка для такого поддона, в основном идет с неоригинальным фильтром акпп и еще на какуюто модель кия, точно не помню
Надежнее конечно поставить на герметик
