неровно работает двигатель
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: неровно работает двигатель  (Прочитано 14299 раз)
SAMMM
3
А на самой свечке выбито.. Маде ин Жапан??
made by УхоJor  :D
Барс
  • Russian Federation Москва, Строгино
    ODO 343530 km
Ну вот и новые приколы, она в пробке на холостых стала иногда глохнуть,но заводится сразу.
Может все таки датчик коленвала барахлит, глохнет резко или сначала трясти начинает
Барс
    ODO 343530 km
Просто глохнет не трясет
Тогда возможно датчик коленвала и маловероятно дроссель
Если бы по топливной системе то она бы глохла постепенно
SlimSash
  • Russian Federation Красногорск
    ODO 115649 km
« Ответ #50 : Январь 09, 2017, 22:42:36 pm »
выезжая с заснеженной заправки на трассе м7, пришлось прибавить обороты и снова троит и снова CHECK.
проехал 1500км без него. выходит беда не в свечах, буду в выходные снимать все свечи и смотреть.
так же хочу провода поменять. так как компрессию проверяли там все ОК.
« Ответ #51 : Январь 09, 2017, 22:48:30 pm »
А какая опять ошибка? И на 1,6 моторе нет проводов, там катушки
SlimSash
    ODO 115649 km
« Ответ #52 : Январь 10, 2017, 17:52:08 pm »
опять ругается на 4 цилиндр. P0304 misfire detected
« Ответ #53 : Январь 10, 2017, 17:59:40 pm »
Катушки и свечи местами переставляли  я так понимаю, тогда может посмотреть состояние свечи ( масло, бензин) и заглянуть в цилиндр посмотреть сухой или мокрый поршень, после того как машина с горячим мотором поработает на холостых мин 5
SlimSash
    ODO 115649 km
« Ответ #54 : Январь 10, 2017, 21:35:55 pm »
свечи меняли в ОФф сервисе при первом случае.
проездил неделю и снова ЧЕК.
сам поменял свечи пару недель назад.
катушки не трогал.
проверю сперва поршень по совету. а потом и на катушки перейду.
« Ответ #55 : Январь 10, 2017, 23:52:58 pm »
катушки не трогал.
Попробуйте катушки местами поменять, например 4 с 3
SlimSash
    ODO 115649 km
« Ответ #56 : Март 03, 2017, 22:28:40 pm »
В итоге заказал катушку. будет через 42 дня.
смена бензина, свечей и катушек местами не дала результата.
« Ответ #57 : Март 03, 2017, 22:42:24 pm »
Ну а при смене катушек, ошибка по тому же цилиндру или на который переставили катушку?
PozitiFF
  • Russian Federation Теплый стан
    ODO 60654 km
  • Советский разведчик
« Ответ #58 : Март 04, 2017, 00:11:23 am »
катушку можно купить в магазине Русь,  в наличии всегда есть,  стоит 2600
Вежливые люди ездят в Крым на машине :)
« Ответ #59 : Март 04, 2017, 17:35:37 pm »
дорого однако... Можно Тайвань за 800-1000 найти и оригинал дешевле. А можно вообще вытащить и посмотреть если пробой виден на экране снять экран и посмотреть пластик катушки если трещен нет то не обмотка прошила а с наконечника. И это все благополучно лечится стеклотефлоновым скотчем и термоусадкой 600в. И сам наконечник резиновый посмотреть. Если при надавливании трещины сквозные то можно комплект наконечников купить. И будет катушка ещё работать и работать. Ну конечно если позвонить сопротивление обмоток и они целы.
У меня уже 2 месяца ходят такие штатные со старыми свечами, спецом для теста.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
